15 Августа 2026, 11:18:17
Как поменять лампочку стоп-сигнала?
Тема: Как поменять лампочку стоп-сигнала? (Прочитано 28581 раз)
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
18 Августа 2009, 12:03:38 »
Интересный момент... Лампочка сгорела ( в левой стойке), а машина молчит.
Заметил только когда супругу за руль посадил.
Самостоятельно можно поменять или в сервис ехать по гарантии?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Как поменять лампочку стоп-сигнала?
18 Августа 2009, 12:07:44 »
В букваре описаны процедуры самостоятельной замены лампочек, исключение только поворотники в боковых зеркалах.
Hatan
год:Land Rover
18 Августа 2009, 12:14:47 »
там нужно открыть заглушки, их там две, одна сверху фары а другая с низу, и под ними будет ( самарез или винт) они откручиваются и снимается фара, вот и вся процедура
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
18 Августа 2009, 12:23:09 »
Спасибо!
А сигнализация о сгоревших лампочках завязана с датчиком бачка омывателя?
Yury
My Heart & Soul
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Рига, Латвия
18 Августа 2009, 12:59:15 »
Цитата: Portik от 18 Августа 2009, 12:23:09
Спасибо!
А разве там имеется сигнализация о сгоревших лампочках ?
По крайней мере, сигнализация о том, что бачок омывателя пустой, точно отсутствует !
Не люди созданы для автомобилей, а автомобили - для людей !
Portik
Авто:Honda CR-V 2.4
18 Августа 2009, 13:57:25 »
Там смайлик стоит...
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
18 Августа 2009, 14:14:58 »
поменять лампочку проще простого! тока когда открутишь саморезу то снимай фару аккуратно с другой стороны она держится на клипсах. так что оберни тканью плоскую отвертку и аккуратно поддень фару она вылезет из клипс !
) удачи.
пы.сы.
да и не забудь что лампочки стопов двухконтактные!!!! а габариты одноконтактные!
Валерий
Авто:CRV МКПП
18 Августа 2009, 17:03:44 »
гарантия не распростроняется на данную неисправность! только за ваш счет
sodapop
18 Августа 2009, 17:09:12 »
да и кстати в сервисе стоить это будет примерно рубдей 300 за работы и лампочку примерно за 150 р. продадут.! а так самому купить лампу наверное 50 р. и работы на 10 минут! )
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
18 Августа 2009, 17:51:09 »
Хочу на диоды лампы поменять. Долговечнее будет.
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка"
Валерий
Авто:CRV МКПП
18 Августа 2009, 18:50:16 »
не дооцениваешь ОД!
гораздо дороже, думаю в районе 1000 руб.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
18 Августа 2009, 19:34:58 »
Опа, а почему сгоревшие лампочки не по гарантии?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #12 :
18 Августа 2009, 20:58:03 »
если сама эл.схема в порядке, то за наш счет, расходный материал (как колодки, прокладки - в сервисной книжке написано).
Лампа ведь может перегореть от тряски, от скачков напряжения, от удара и т. п.- производитель здесь причем?
Вот у наших СРВ есть проблема с ближ.светом, так там меняют жгуты эл.проводки и по гарантии за счет производителя.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #13 :
19 Августа 2009, 13:33:01 »
где?!
CR-V 2.4 2008 года - продан
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
Ответ #14 :
19 Августа 2009, 15:39:37 »
Ксенон тоже за свой счёт менять?
