17 Марта 2026, 14:18:37 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: cb-связь и CR-V  (Прочитано 106204 раз)
Килька
г.Коломна
« Ответ #135 : 28 Мая 2014, 11:16:40 »
На полу лежит. 555 тонкая, поэтому места ей хватает.
Dimon-RDX
« Ответ #136 : 28 Мая 2014, 15:54:28 »
Я вот так разместил станцию. Лицевая панель спереди, а основной блок в багажнике.
* IMG_0332.JPG (56.9 Кб, 336x448 - просмотрено 840 раз.)
* IMG_0424.JPG (51.11 Кб, 448x336 - просмотрено 702 раз.)
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #137 : 28 Мая 2014, 17:37:55 »
У некоторых мордочка стоит в очёчнике на потолке.
Dimon-RDX
« Ответ #138 : 29 Мая 2014, 13:29:10 »
Заказал двух диапазонную антенну -Nagoya 770. Нужно складное крепление придумать, в гараж все время заезжать и магнит снимать как то не хочется
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #139 : 30 Мая 2014, 13:40:13 »
у меня в большинстве времени антенна сложенная (жена ездит да и мне не особо нужно) делов то повернуть барашек да сложить, спереди антенна закреплена на передней крышечке молдинга  на банальный пластиковый хомут в который вставляется антенна и не болтается
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
« Ответ #140 : 30 Мая 2014, 23:02:18 »
Саныч ставил Мегажуть 500. Но у нее размер очень компактный.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=52499.0;attach=91868;image
У меня Мегажуть 650. Всем устраивает. Не хочу менять на более компактную. Хочется скрытная установка.
Места возможной установки:
1. Под блоком климата. Установка легкая, но не скрытная.
2. Бардачок под торпедой в районе левой ноги. В рабочем состоянии невозможность руления; потребуется установка доп. динамика.
3. И наконец средний бардачок. Динамик (расположенный на нижней поверхности корпуса рации) не закрыт, соответственно слышимость должна быть хорошей; прибор не видно с улицы. Остается 1/2 рабочего пространства бардачка.
Но! Средний бардачок имеет дурацкую конфигурацию:
- задняя сторона по горизонтали и по вертикали заужена (слева- направо, сверху- вниз).
- глубина бардачка меньше необходимой.
- в нижней половине задней стенки шуруп крепления бардачка и заглушка. Крепление к металлической несущей, которую не подрежешь, не уберешь.
Если убрать верхнюю  половину задней стенки, заднюю половину верхней стенки бардачка- рацейка вроде должна влезть. Цена ошибки- 1 месяц ожидания и 2 рубля.
Нет ли у кого опыта такой установки или, может, кто видел лично подобное?
* IMG_1305.JPG (41.85 Кб, 360x480 - просмотрено 719 раз.)
* IMG_1306.JPG (45.47 Кб, 360x480 - просмотрено 716 раз.)
* IMG_1308.JPG (43.55 Кб, 360x480 - просмотрено 658 раз.)
* IMG_1309.JPG (57.79 Кб, 640x480 - просмотрено 751 раз.)
mirovoy
« Ответ #141 : 01 Июня 2014, 14:13:31 »
вас конкретно интересует опыт о среднем бардачке?  мегажуть туда влазьет примерно на четверть потом упирается, при помощи технического фена можно этот ящик немного переформовать и туда все встанет отлично! только закрытию крышки мешает штекер тангетки который если не нужен можно снять...
я себе заказал этот бардачек для опытов, а пришел от косорукой кому надо могу отдать за 1к ;
Costantin
« Ответ #142 : 01 Июня 2014, 21:51:57 »
 Злой
[/quote]
Я тоже думал о фене. На ближайщей неделе, как дойдут руки, буду эксперементировать.
А без подключенной тангенты крышка закрывается полностью?
mirovoy
« Ответ #143 : 02 Июня 2014, 12:45:12 »
вроде да..... но потом я откинул эту идею из-за антенного разъема
Loky
Авто:CR-V 2.4
г.Чайковский
« Ответ #144 : 18 Июня 2014, 22:18:25 »
тут   выложил отчёт об установке рации и антенны на 4тое поколение.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137772.msg779128.html#msg779128
Иллюстрации здесь   -https://drive.google.com/folderview?id=0B7kcaE8FfKVveHZGWjJDbklpRUE&usp=sharing
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #145 : 19 Июня 2014, 10:22:50 »
Дельно Афро
Costantin
« Ответ #146 : 15 Сентября 2014, 16:04:26 »
Второе поколение.
В верхний бардачок рация стандартного размера войдет. Не войдет разъем от антенны, т.к. Сзади проходит усилитель кузова- металлическая труба. Даже не пытайтесь.
Чтобы не разбирать всю панель крепление рации можно прикрутить малой трещоткой с малым переходником на битку. Прижимаем снизу инструмент с саморезом к пластику и аккуратно крутим. Саморез не длинный-  около 10 мм, т.к. можем забуриться в пепельницу. Между кранштейном рации и пластиком лучше проложить тонкий материал- резина/сплен и т.п.
На крышу где будет стоять антенна клеим 2 полоски широкого, тонкого канцелярского скотча- чтоб не царапалась краска крыши. Кабель антенны прокладываем между половинками шторки багажника, между половинками заднего сиденья, под ковриком пола, под столиком меж передних сидений. Вид антенны и рации в "боевом положении". Когда рация не нужна- убираем антенну в багажник, рацию снимаем. И пионеры не страшны! Антенна у меня Optim T3. Согласовывается с нашим кузовом отлично. Берет 8-10 км по трассе, 3-6 км в городе. Рация 8 Ватт.
* IMG_1608 [640x480].JPG (62.51 Кб, 640x480 - просмотрено 681 раз.)
* IMG_1609 [640x480].JPG (49.84 Кб, 640x480 - просмотрено 622 раз.)
* IMG_1610 [640x480].JPG (34.65 Кб, 640x480 - просмотрено 614 раз.)
* IMG_1611 [640x480].JPG (26.79 Кб, 360x480 - просмотрено 670 раз.)
* IMG_1613 [640x480].JPG (40.09 Кб, 360x480 - просмотрено 635 раз.)
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #147 : 29 Декабря 2014, 12:34:57 »
Радиолюбитель со стажем с радостью помогу настроить радейку в Вашем авто, есть все необходимые  серьёзные приборы. Связаться можно в вечернее время по радио 25 канал, частота 27.245 мгц. позывной 008.
Туркмен
Авто:Honda cr-v 2,4 автомат левый руль
г.г.Москва г.о.Троицк
« Ответ #148 : 21 Февраля 2015, 19:37:06 »
Добрый день!Я поставил си-би антенну CR-V 11г.в. если кому итересно могу скинуть фотки.Рация мегаджет 555 антенна сирио трифлекс.
« Ответ #149 : 21 Февраля 2015, 22:55:41 »
А кому подарить СВшку Драгон, носимую, на батарейках? Лежит не юзается...
Похожа на Dragon 101, не уверен, что точно 101
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
