17 Марта 2026, 15:24:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: cb-связь и CR-V  (Прочитано 106221 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #60 : 07 Сентября 2011, 18:56:10 »
вот так  выглядит, если не использую станцию или на стоянке.
* img4.jpg (108.59 Кб, 1552x2592 - просмотрено 1261 раз.)
C Уважением Анатолий С.
КульМан
« Ответ #61 : 08 Сентября 2011, 07:59:05 »
Вот решил выложить как у себя сделал. Разместил радиостанцию вместо передних подстаканников.
Антенна пока на магнитке 70см, пожже врезную не рейлинги планирую (~1.5 наверно)
Только, кмк, у RD1 массы на рейлингах нет.
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #62 : 08 Сентября 2011, 10:07:02 »
А чё за рация у тебя Непонимающий
MJ-600+
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #63 : 09 Сентября 2011, 00:10:27 »
MJ-600+
Шокирован и чё она без проблем влезла в нижний ящик Непонимающий !!! Или пришлось дорабатывать Непонимающий
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #64 : 09 Сентября 2011, 07:52:05 »
Проверим. Улыбка
Думаю должна быть, болты ведь приварены к кузову.
КульМан
« Ответ #65 : 10 Сентября 2011, 13:43:55 »
Проверим. Улыбка
Но башмаки-то пластиковые и/или, если у тебя американские рейлинги, то они ж через адаптеры ставятся: т.о. шпильки кузова электрически изолированы от рейлинга
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #66 : 11 Сентября 2011, 16:30:19 »
Без напильника не обошлось Улыбка
Немножко пострадал ящик. В верхней части оно изначально "как здесь и было", но его зачем-то сделали сужающимся к низу. Пришлось это исправить. На высоту рации. В самой рации был снят антенный разъем и сделан вынос куском коаксиала. Ну и переделан выход кабеля из разъема тангетки.
Шуруп
« Ответ #67 : 11 Сентября 2011, 20:01:50 »
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #68 : 23 Сентября 2011, 18:43:07 »
С весны ездил с магнитной антенной и ближе к осени решил таки поставить антенку посолидней. Пересмотрел кучу кронштейнов, нужный так и не нашел, пришлось колхозить из того что было. Вот что получилось:
P/S На случай демонтажа купил новую заглушку, за 350р.
* DSC_1541.JPG (176.63 Кб, 800x533 - просмотрено 3099 раз.)
* DSC_1542.JPG (133.54 Кб, 800x533 - просмотрено 1219 раз.)
Хонда - хороший зверек!
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #69 : 23 Сентября 2011, 18:48:42 »
Рацию закрепил сбоку на седушку. Конечно не удобно, но в глаза не брасается. Задние стекла тонированные и если спрятать тангенту, то с улицы почти не видно.
* DSC_1545.JPG (122.52 Кб, 600x400 - просмотрено 1083 раз.)
* DSC_1548.JPG (123.65 Кб, 600x400 - просмотрено 957 раз.)
« Ответ #70 : 25 Сентября 2011, 12:07:07 »
У меня такая же.
Ну как результат в плане дальности связи?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #71 : 25 Сентября 2011, 15:18:10 »
У меня такая же.
Специально на дальность не проверял. Но по отношению с магнитной (стояла китайская ML-145), и качество передачи и особенно чувствительность приема прибавилась. Как пример: ехал на мкаде около щелковского шоссе, и слышал переговоры съехавших с мкада на новорязанское шосее (расстояние по прямой 14км). При этом разговаривали дальнобои, врятли у них стоят усилители. По дальности тоже прибавилось. Я живу в подмосковье, от моего дома до дома брата 5км по прямой. Раньше он меня слышал на этом расстоянии по пяти бальной оценке где то на двоечку, сейчас слышит на четверочку (рация MJ-600, если верить пачпорту 10Ватт на выходе). Да и на дороге стали отвечать чаще. По тех. данным: на магнитной антенне КСВ меньше 1,4 не выводился, а это потеря 20% мощности на передачу. На этой антенне КСВ на 1 канале = 1, на 15 канале =1,1. Можно вывести и в единицу, но лениво было подрезать штырь.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #72 : 25 Сентября 2011, 15:47:45 »
Мы обошлись обычными... ручными))) О, сколько нам они сохранили денег. Улыбка
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #73 : 25 Сентября 2011, 16:46:34 »
Сохранили денег? Всмысле выручили на дороге?
Мне первую рацию подорили на Д.Р., она была не мощная (1Вт), на дороге ее явно не хватало. Узнать обстановку из далека, чтобы вовремя сорентироваться и изменить маршрут ее не хватало. Поэтому ручные думаю сдесь не помогут (слабоваты), их дальность для города неактуальна. Ди а на сколько я знаю ручные на 27мГц стоят не дешевле автомобильных. Сейчас стоит на 10Вт, привык так что без рации в машине просто скучно.
КульМан
« Ответ #74 : 25 Октября 2011, 14:29:12 »
А какой вылет антенного выхода (спуск кабеля от штыря) у врезной антенны? Сколько см?
Для лучшего понимания о чем я, спрошу вот так: какой необходим зазор между поверхностью крыши и потолком, чтоб антенна встала без проблем?
На РД1 есть одно местечко для установки и я его думаю. В железном спойлере над задним стеклом на внутренней части есть заглушки, сковырнув которые видим дыру во внутренней поверхности.  Если тыльная часть антенны с выводом кабеля влезет в промежуток между внутренней и внешней поверхностью спойлера по вылету, то будет неплохо.
По мне, так легче этот спойлер просверлить, чем крышу. Понятно, что масса будет ложной, но мне рекорды дальности не бить.
ПС. Вроде как отменили регистрацию СиБишек мощностью не более 10Вт (см. стр.4 следующего документа)
 _http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
