11 Июля 2026, 13:37:09 *
Автор Тема: Глохнет двигатель!!!  (Прочитано 7805 раз)
alex032
Авто:CR-V
г.СПб
« : 20 Августа 2009, 15:15:47 »
Добрый день всем!
Непонятный случай ,вчера проехав 500м от парковки глохнет двигатель ,завожу заводится сразу ,проезжаю 20 м опять глохнет,опять завожу всё в порядке обороты нормально не плавают ,разгон обычный .Еду дальше минут 20 ,ситуация повторяется .Сегодня ездил пол дня всё в порядке .Что могло быть ? Спасибо за любые соображения. Плачущий
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 15:53:54 »
По хорошему бездорожью недавна не катался?
Pooh
г.Самара
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 22:52:26 »
Привет! Совсем недавно столкнулся с такой же проблемой. Как оказалось причина была в клемме МАССЫ, которая подходит и крепится на двигателе. Исправилось достаточно быстро заменой клеммы на аналогичную.
CR-V/2002/АКПП/ Сергей г.Самара
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 23:28:33 »
У нас на клубной встрече, тоже не так давно..... у одного товарища тож такие симптомы были! так потом оказалось он адсорбер оторвал.....
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 01:04:45 »
А какие ещё симптомы?
Какие лампочки загораются/гаснут при этом  на приборной панели?
Реле под панелью щёлкают при этом?
Заводится после выключения и включения зажигания или сращу стартером крутанул и завелась?
И прочие подробности...
Monst1983
г.Надым
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 17:36:47 »
Всем привет. Произошел неприятный случай с моей машиной. В -30 поехал в гости . Завелась нормально но проехав километров 30 газую-движок теряет тягу полностью, чуть приотпускаю педаль вроде движок подхватывает. Снова на газ снова теряется тяга, при этом движок полностью не глохнет. Остановился на обочине. Холостые держит. Газ даю начинает глохнуть. Если педаль не отпускать движок заглохнет. Немного постоял и двигатель начал даже на холостых умирать, дергается. В итоге заглох и незаводится. Бортовой комп мультитроникс ри500 ничего не показывает...ошибок 0. Оттащили меня в сервис. На следующий день говорят приезжай забирай. Что было, да говорят ничего просто постояла 2 часа и спокойно завелась, померили топливо сказали 5атм. Ну  я подумал может что то замерзло и заглючило, хотя ездил в морозы и ничего такого не было. До дома доехал без приключений. Через день поехал опять в другие гости. Еду все нормально, на улице -15. Проехал километров 50, чувствую тяги как будто меньше стало, газ в пол даю, движок поперхнулся, ну думаю опять. Газовать не дает, скорость падает до 20км..еле едет, газ даешь движок пытается заглохнуть, отпускаю до холостых вроде едет. Коекак доехал до гостей. Знакомый сказал может свечи, типа у него было что то подобное. Ну я не понимаю почему скажем из за одной свечи может глохнуть весь мотор. Свечи заменил, завел вроде все ок. Проехался, ничего не тупит и не дергается, но ощущение недостаточной тяги осталось. После этого случая проехал уже порядка 400км, больше не повторялось, хотя и температура сейчас около -5. Вот и думаю могли ли быть причиной свечи или этот косяк все еще ждет своего времени и вылезет снова. Топливо мерил еще раз уже в моем присутствии в другом месте показывает 3.8атм, как первые сервисники намерили 5атм не знаю. Сейчас ехать в другой город за 2000км. На машине ехать боюсь ))) Скорее всего поеду на поезде. Ребята подскажите может кто-то сталкивался с подобным или просто владеет какой либо технической информацией о подобных симптомах. Заранее спасибо.
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 20:34:58 »
по всех признакам вода в бензобаке. в тепло ставь машину, спирт в бак залей. или средство для удаления влаги, это все тот же спирт.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 21:16:05 »
Сейчас почитал, действительно очень похоже, попробую организовать теплый гараж и спирт.
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 00:12:24 »
А какого количества спирта достаточно для удаления влаги?
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 09:13:27 »
Ответить просто, если знать, сколько воды в баке. Общее количества этанола в топливе - до 10% норма для запада.
Допустим, у тебя четверть бака, 15л. Ну и воды литр, что очень много. около поллитра 78% спирта разбодяжат смесь до уровня водки(посчитал, 35 градусов ошибочка, 26%), она замерзает около -30 -25С, всего -16С. Это для понимания, сколько надо, чтоб не замерзло.
Но сам процесс вызывает смешивание спиртового раствора и бензина, там уже и точки замерзания ниже. Но - литр воды это много, машина просто не заведется после ночного отстоя и опускания воды вниз. Это просто оценка, что до поллитра ребенку не повредит даже при четверти бака.
На практике мне хватает для профилактики 100 мл 96% спирта, бывает такой. Или же флакон магазинного средства по инструкции.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 09:45:17 »
Завелась нормально но проехав километров 30 газую-движок теряет тягу полностью, чуть приотпускаю педаль вроде движок подхватывает. Снова на газ снова теряется тяга, при этом движок полностью не глохнет. Остановился на обочине. Холостые держит. Газ даю начинает глохнуть...
Очень похожие симптомы были у знакомого на HONDA HR-V, когда начал безобразничать бензонасос. Вылечилось заменой оного...
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 10:26:27 »
Вот поэтому я советую прежде чем химией со спиртом заниматься, залезть в бак, проверить действительно ли там вода. Выкачать бензин и высушить бак. Только пылесосом не пользоваться!
