23 Октября 2026, 04:13:09
#Самостоятельная замена фильтра двигателя на 2,0 и 2,4 cr-v III
Тема: #Самостоятельная замена фильтра двигателя на 2,0 и 2,4 cr-v III (Прочитано 57649 раз)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
20 Августа 2009, 16:53:40 »
Как снять воздушный фильтр двигателя? Хочу снять посмотреть, есть ли какие камни, возможно поменять или продуть
LeoSar
Авто:Volvo XC-60 (CR-V продал 29.04)
год:2014 (еще не получил)
Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра двигателя
20 Августа 2009, 19:07:35 »
Все что сделано руками - другими руками может быть отлично сломано. Отщелкиваешь защелки и вынимаешь фильтр вместе с рамкой. пропылесосить можно, если он еще достаточно чистый, но лучше менять - все же ДВИГАТЕЛЬ. Удачи.
Родися сам - помоги другому
dok089
г.Кемерово
25 Января 2010, 13:09:06 »
в мануале стр.441- с картинками
http://forum.crvclub.ru/
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
25 Января 2010, 13:17:26 »
Вчера как раз пришлось снимать коробку с фильтра (уронили в том месте предохранитель), так вот, отстегнув защелки короб открылся легко, но он в итоге застрял на проводе, который прикреплен к коробу сверху. Провод легко отстегивается от короба, а его пистоны (держат провод на коробке в двух местах) отжимаются тонкогубцами (потом легко будет поставить обратно).
Ну и не зубудь снять гофру слева!!!
Удачи!
dok089
г.Кемерово
25 Января 2010, 13:24:14 »
тогда так:
фильтр вынимается, ничего от короба отстегивать не надо
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
25 Января 2010, 15:52:21 »
Не знаю как на 2,0 у меня этих защелок штук 5 по всему периметру крышки фильтра.Кроме как спереди есть еще и взади.Смотри внимательней!
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
31 Января 2010, 13:45:45 »
помогите-подскажите--стал менять возд. фильтр двигателя и не отметил ,где у него верх,где низ,вставляется в гнездо и так и этак.На одной стороне фильтра сверху есть ребра,другая гладкая.Как правильно он должен стоять?!(в мануале четко не нарисовано).Помогите!
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
03 Февраля 2010, 10:31:24 »
Пробовал задавать в поиске воздушный фильтр на двигатель 2.4, нашел только каталожный номер оригинального фильтра 17220-RZA-Y00, поиск экзиста вариантов НЕОРИГИНАЛА не предлагает. Оригинал стоит от 1300 и выше... Покупал ли кто-нить другие варианты воздушных фильтров двигателя?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
03 Февраля 2010, 10:40:27 »
Либо так - но это фильтры для
двигателя 2,0,
, двигателя 2,4 в базе Экзиста нет вообще.
Nipparts/Jakoparts J1324058 Фильтр воздушный 10 654,35р.
Alco MD-8274 Фильтр воздушный 7 561,71р.
Nipparts/Jakoparts J1324058 Фильтр воздушный 13 391,99р.
Goodwill AG 554 Фильтр воздушный 159 257,39р.
Takc
03 Февраля 2010, 10:53:37 »
Да как же - три! Не три, а пять!
(73.34 Кб, 892x487 - просмотрено 6358 раз.)
dok089
г.Кемерово
03 Февраля 2010, 11:05:33 »
пять на
2,4
. смотри внимательно
Bert
03 Февраля 2010, 11:10:32 »
двигателя 2,0,
Фильтры на 2.0 и на 2.4 отличаются. На 2.0 в Экзисте выдает кучу вариантов аналогов по более умеренной цене, на 2.4 - только оригинал.
Если не будет вариантов интернет-магазинов, придется ехать в магзин...правда не факт, что там есть база по неоригиналу на дв.2.4.
dok089
г.Кемерово
03 Февраля 2010, 11:21:16 »
вот схема с 2,0.
(43.42 Кб, 850x424 - просмотрено 4752 раз.)
kot1373
Авто:CR-V
Воздушный фильтр
03 Марта 2010, 16:21:59 »
Машине чуть больше полтора года пробег 82000. давно подметил что как раз напротив воздухозаборника фильтр представляет собой что то бесфоменное влажное грязное короче жуть что, а не фильтр, понятно что в этом виноваты наши дороги, вернее то чем их обрабатывают и в каком они состоянии. Никто не задумывался как с этим можно бороться кроме того как чаще менять фильтр, благо к пробегу в 5-7 тыс после ТО машина явно начинает тупить и кушать бензин, а после замены воздухана как будто с конвеера.
Weterok
г.В.Новгород
Re: О воздушном фильтре. Самостоятельная замена фильтра двигателя на 2,0 и 2,4.
03 Марта 2010, 19:35:11 »
Ну а почему тогда крышка не снимается, если все видимые защёлки отстегнуть?
На движке 2.0 на фильтре 3 защелки в передней части, а сзади имеются 2 паза в нижней крышке и 2 выступа в верхней. Для того чтобы ее снять нужно приподнять переднюю часть и потянуть крышку вперед и вверх, тем самым вытащив выступы из пазов сзади.
