16 Августа 2026, 11:17:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Проблемы с геометрией кузова: неравномерные зазоры, провисание дверей и проч.  (Прочитано 55428 раз)
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
« Ответ #15 : 29 Августа 2009, 23:01:35 »
это не совет, это причина :-))) да и она имеет место быть, но кроме этого есть естественное "выпадание" бампера, вообщем мелоч неприятная, но лечится, 2-3 часа и готово Афро
tva
г.Ижевск
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 14:36:00 »
обещанные фото, после устранения болячки :-)
* 31082009014.jpg (74.64 Кб, 640x480 - просмотрено 1565 раз.)
* 31082009015.jpg (119.62 Кб, 800x600 - просмотрено 1762 раз.)
tva
г.Ижевск
« Ответ #17 : 31 Августа 2009, 14:38:13 »
еще
* 31082009016.jpg (108.15 Кб, 600x800 - просмотрено 1553 раз.)
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #18 : 31 Августа 2009, 16:20:36 »
Как лечить, как снять фару
tva
г.Ижевск
« Ответ #19 : 31 Августа 2009, 20:48:28 »
фару снимать не надо, надо снять передний бампер, а что с ним делать я написал выше :-) всего макс 3 часа, только надо делать все аккуратно  Афро
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #20 : 02 Сентября 2009, 10:00:45 »
Да таже фигня... и собственно понятно было что скорее всего со временем пластик "растягивается"... рецепт от T.V.A. верный. Тока вот, например мне его реализовать сложновато... машина живёт на улице. Где снимать бампер? Куда втыкать фен )))) Нужен гараж. Если бы с кем-то из гаражных скооперироваться, можно было бы и попробовать всё подлечить.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #21 : 02 Сентября 2009, 16:39:05 »
Проще фару снять и закрепить под фарой, где защелки
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #22 : 02 Сентября 2009, 16:52:35 »
Конечно проще, особенно учитывая что для того что бы снять фару, надо сначала снять бампер Улыбка
tva
г.Ижевск
« Ответ #23 : 03 Сентября 2009, 07:19:17 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Афро
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #24 : 03 Сентября 2009, 11:27:46 »
Вчерась пока ждал когда сделает ТО, решил на эту тему поговорить с мастером дилера... Говорю, вот фигня есть такая... подгоните бампер по месту, уберите щели, я заплачу ))))  ...выслушал на этот счёт лекцию, что да мол им известно об ентом, крепления действительно слабые и имеют тенденцию деформироваться... мол вы наверное не заметили, пару раз уперлись в сугроб... я говорю: фиг знает, м.б. вы лучше подумайте как этот момент исправить... Дальше он мне рассказал, что у аккордов таже фигня и всё это сделано в борьбе за то, чтобы нанести как можно меньше вреда при наезде на пешехода ))) В общем они такими пустяками заниматься не будут, им интереснее продавать фильтры салона по 2,5 т.р. при красной цене в 0,5 т.р. Сказал, что тогда сам сделаю... попросили только не приклеивать намертво, а то потом при необходимости разбирать сложности будут... а то! ))) В общем повторюсь, если найдутся желающие имеющие подходящие условия, то можно было бы попробовать всё сделать самостоятельно. Полагаю, что и T.V.A. в совете не откажет.
tva
г.Ижевск
« Ответ #25 : 03 Сентября 2009, 15:54:40 »
конечно не откажу Афро был бы ты тут, сделали бы вместе  Подмигивающий
Vigor
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #26 : 03 Сентября 2009, 16:18:16 »
Спасибо. Было бы здорово, но мне до вас полсуток пилить в одну сторону Веселый
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
« Ответ #27 : 04 Сентября 2009, 20:56:34 »
На счёт фар, когда мне их меняли по гарантии, бампер не трогали...
3 часа ходили около машины и 20 минут меняли, смотрел через стекло...
tva
г.Ижевск
« Ответ #28 : 05 Сентября 2009, 10:47:31 »
не может быть, потому как там фара снимается вместе с кронштейном который крепит  бампер !!! бампер не снимете, фары тоже не снять, так что, возможно вам просто отгибали бампер сверху, там болты по другому никак не открутить  Афро
tva
г.Ижевск
« Ответ #29 : 05 Сентября 2009, 10:54:38 »
фара крепится к указанному на рисунке кронштейну, а сам кронштейн держит бампер и прикручен к кузову и его не открутить не сняв бампер, кроме того, как указано стрелкой там есть болт который крепит данный кронштейн СНИЗУ к ФАРЕ  Улыбка и все это хозяйство закрыто бампером, может ваши сервисники открутили этот болт из отсека двигла, но это почти нереально  Афро делайте выводы сами  Подмигивающий
* Parts.jpg (67.17 Кб, 850x424 - просмотрено 1416 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
