16 Августа 2026, 02:28:54 *
Автор Тема: Проблемы с геометрией кузова: неравномерные зазоры, провисание дверей и проч.  (Прочитано 55377 раз)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #60 : 12 Мая 2012, 01:27:02 »
Тоже есть зазор под фарами, где-то 3-4 мм, ещё в салоне заметил это, когда новую брал, надеюсь бампер не потеряю по пути Улыбка
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #61 : 12 Мая 2012, 13:06:10 »
В экзисте
напиши пожалуйста каталожный номер если есть. + посмотрел в экзисте, цены конечно на всю эту красоту, просто атомные Грустный
« Ответ #62 : 12 Мая 2012, 16:19:06 »
  это новлайн
                      CR-V 2007-2011
                            Защита заднего бампера d 60 "Honda CR-V" 2007     HCRV.75.0428
                            Защита заднего бампера d 60/42 "Honda CR-V" 2007   HCRV.75.0429
                            Защита переднего бампера d 60 (труба) "Honda CR-V" 2007   HCRV.48.0424
                            Пороги с листом d 42 (компл 2шт) "Honda CR-V" 2007   HCRV.82.0427
                            Пороги труба d 60 (компл 2шт) "Honda CR-V" 2007   HCRV.80.0426
                            Пороги труба d 76 (компл 2шт) "Honda CR-V" 2007   HCRV.80.0425
                            Решетка передняя мини d 60 высокая "Honda CR-V" 2007   HCRV.55.0421
                            Решетка передняя мини d 76 низкая без перемычки "Honda CR-V" 2007   HCRV.56.0422
                            Решетка передняя мини d 76 низкая с перемычкой d 51 "Honda CR-V" 2007   HCRV.56.0423
можно поискать на forum.crvclub.ru
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #63 : 12 Мая 2012, 22:10:23 »
Не выдает ничего автодок по этим номерам - только экзист! Я тоже хотел защиту бампера бы поставить, но дорого чего-то по экзисту, надо еще где поискать...
« Ответ #64 : 13 Мая 2012, 01:51:25 »
Ну поищите по интернету. Обвес много кто делает и продает.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #65 : 29 Августа 2012, 19:43:47 »
при покупке авто обратил внимание что все двери висят на перекосяк у всех црв и не только. у НОВЫХ автомобилей стоимостью за лям такая сборка! про то что бампера провисают тоже заметил. причем когда при установке сетки в бампер снял и поставил бампер, то он уже ровно не встал, сразу провис. печально но факт.... у од по этому поводу спросил что они думают, манагер-продавашка как буд- то и не  видел раньше вылупил глаза и неподдельно удивился, но что то внятного ничего пояснить не смог. у жены ай-икс 35 так все зазоры все ровное.... хонда похоже забила на качество сборки.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #66 : 29 Августа 2012, 22:22:48 »
Тоже на днях заметил, что щель между правой фарой и бампером намного больше, чем с левой стороны, расстроился, подумал машину битую купил, прочитал тему и успокоился.  Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #67 : 29 Августа 2012, 22:28:26 »
при покупке авто обратил внимание что все двери висят на перекосяк у всех црв и не только. у НОВЫХ автомобилей стоимостью за лям такая сборка! ...хонда похоже забила на качество сборки.
Давно уже...
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #68 : 11 Сентября 2012, 21:46:47 »
А какие зазоры(в мм) или фотку скинь, а то тоже с новья брал и зазоры по 2-3 мм от фары к бамперу присутствуют) И еще небольшой зазор между бампером(передним) и крылом имеется(мм2), но только с одной стороны.
З.ы. Да и пятая дверь с лева(где петля) чуть ниже посажена. Так то особо не напрягает, но чисто любопытсва ради...или сборка щя такая или где при перегонке долбанули, а потом наши криворукие мастера так "восстановили")
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #69 : 12 Сентября 2012, 16:50:03 »
Рестайлы уже в салонах стоят с конкретными щелями под фарами.
Deemas
« Ответ #70 : 12 Сентября 2012, 18:13:32 »
Спасибо, утешил;) спешат, видимо, при сборе
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #71 : 12 Сентября 2012, 22:18:39 »
С левой стороны щель между фарой и бампером примерно 3мм, а с правой еще больше и небольшая щель между крылом и бампером в районе фары, пробовал руками приподнять немного бампер и как не странно приподнимается на несколько мм, отпускаю, опять опускается вниз. Вот такой косяк.
flor137
Авто:Honda CR-V 2.0 AT LifeStyle
г.Новый Уренгой
« Ответ #72 : 20 Сентября 2012, 05:40:04 »
привет, а защите труба под передний бампер не мешает..
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #73 : 09 Февраля 2013, 19:40:06 »
така я же проблема один в один......
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
« Ответ #74 : 19 Марта 2013, 04:09:18 »
После замены лампы стоп сигнала и заднего габарита обнаружил, что правая задняя фара имеет неравномерные зазоры по аналогии с левой задней фарой. Подскажите, никто не сталкивался с такой проблемой?
