05 Сентября 2026, 06:29:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Утепление крышки капота.  (Прочитано 116158 раз)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #60 : 29 Января 2010, 18:59:21 »
вот трубки то утеплять необязательно, я по верху утеплителя пустил  Афро
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #61 : 29 Января 2010, 19:36:37 »
+1, после утепления крышки капота, форсунки ни разу не замерзали. Возможно мне жидкость хорошая попадалась, некоторые купят, на этикетке до -40, а на практике -20 и прихватывает её в патрубках и форсунках.
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #62 : 01 Февраля 2010, 12:13:04 »
У кого стоит родная шумка(74141-S10-G00) поделитесь мнением, есть ли смысл купить или оклеить хреногубкой
« Ответ #63 : 01 Февраля 2010, 19:25:02 »
Для регионов, где температура опускается ниже - 20 градусов, такая вещь совершенно бесполезна.
В этом случает оптимальный вариант, представил Сергей (Аленок) на 3стр
или аналогичный вариант представленный в этой теме.
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #64 : 05 Сентября 2010, 13:29:47 »
Всем привет! Проблемка небольшая, но мне кажется она есть у многих. На бывшем Аккорде была такая же проблемка. Держатель капота в низу основания входит в дырочку, и пластмассовая типа заглушечка, призванная плотно удерживать в себе держатель, как то быстро износилась. Теперь сидит на толстом слое изоленты. Может кто как то поцивильнее решал эту проблему? Ну там, от какого нить препарата или напитка крышку (к примеру) в идеале подгонял? Или лучче изоленты ничего не придумано?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #65 : 05 Сентября 2010, 13:36:17 »
У меня вообще защелки держателя нет. Штанга лежит вдоль трубы кондея. Не гремит.
Ackap
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #66 : 05 Сентября 2010, 13:46:50 »
Не, я не про защелку. Я про другой конец держателя, который зигзагом в верхнюю рамку над радиатором заходит. Теоретически, может греметь без заглушки, металл об металл как никак.
« Ответ #67 : 05 Сентября 2010, 14:14:57 »
91604-SD2-013 (Клипса крепления упора капота) стоит 20р.
alenok
« Ответ #68 : 05 Сентября 2010, 15:11:02 »
Спасибо, Кирилл. Три года все собираюсь заказать и забываю. victory
lex24
Авто:CRV RD-1. B-20, АКПП, праворукая
г.Зеленогорск, Красноярский край
« Ответ #69 : 19 Ноября 2010, 10:43:44 »
приветствую всех! да кстати как утеплить капот? подскажите а то зимушка скоро
Я сильно не заморачивался, в стройматерьялах купил фольгировфный утеплитель,1.2*1.3м, толщиной 5мм, 11 клипс 7мм, утеплитель посадил на клипсы к капоту и обрезал по контуру, края проклеил алюминиевым скотчем. По затратам уложился в 300р. Афро
lex24
« Ответ #70 : 19 Ноября 2010, 12:16:13 »
1. Клипсы-, точно названия не знаю, скажем так со шляпкой d=20мм, ножка 7мм.
2. Отверстия в усилителе капота 11 шт,d=7mm.
3.И помоему стало тише.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #71 : 19 Ноября 2010, 18:39:59 »
от газели подошли, дешево и сердито
внук генерала Манштейна
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #72 : 02 Декабря 2010, 21:01:39 »
Всех с холодами. Вот и у нас чуть похолодало  Смеющийся до +4.(хотя, говорят в Краснодаре зимы нет.) Утеплитель на капот еще не одевал, но уже думаю, что к этому подводит: день через день отвожу ребенка к бабушке в Голубицкую по утрам, это от города примерно 7 км, что заметил, выезд делаю как только стрелка температуры чуть дернется->затем через 1 км стрелка температуры становится строго посередине-> и только (ключевой момент) на 7 км при езде по трассе происходит блокировка коробки (типа 5 скорость, ну поняли). Значит полный прогрев коробаса происходит у меня только через 7 км при скорости 80-90 км/ч, раньше, до замены радиатора, пробки и термостата, этого небыло, включение происходило практически на 2-3 км, видно термостат подпускал и коробка грелась от радиатора. Теперь думаю утеплитель поставить, что должно в типа городском режиме помогать еще прогревать (подогревать) и коробку. А по трассе на дальняк полюбасаму эффекта практически нет (у меня из-за утеплителя проблемы с наледью на форсунках, ну нет у нас зимы, воду лью). Это мое ИМХО. А по сабжу, клипсы у меня для крепежа от газели где-то на 7 мм толщиной и длинной на 20 мм. только подрезал немного примерно на 5мм так как длинноваты, держат четко.
Удачи на дорогах.
CRV_Kiev
« Ответ #73 : 03 Декабря 2010, 11:53:36 »
ОДНОЗНАЧНО! Изучите внимательно опыт проделанный ранее как мной, так и другими!
И "угрозы"умников, мол летом будет кипеть Смеющийся - мимо ушей... не через капот двигло охлаждается Подмигивающий
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #74 : 04 Декабря 2010, 21:53:35 »
Вот и я сегодня утеплился  Шокирован
Купил "Одеяло" - Автотепло №11, размер подобрался - что надо, ни больше не меньше и кое-где даже подогнул, одеяло тяжёлое (4кг), толщина 1.5-2см. Шумоизоляция улучшилась, раньше после 2500 об/м мотор было слышно из салона, теперь нет.
Статистики пока маловато, но - был в магазине, на улице ветрище и -13 градусов, вернулся через 30 минут, температура упала до 60 градусов примерно (выше на пару мм от мин).
Далее немного потеплело, до -12 и машина была оставлена на 5 часов, в салоне температура без прогревов упала до -4..., дистанционный запуск, вышел на улицу на 12 минуте прогрева, температура чуток не добрала до "рабочей" середины, при том что печка на 25 градусов и воздушный поток на "середине".
По гигиеническому сертификату и испытаниям (из книги), верхний слой стеклоткань, внутри утеплитель из того же материала, что и стеклоткань сделана.
Выдерживает 1200 градусов, написано Улыбка будем тестировать.
* IMG_6787.JPG (43.87 Кб, 370x474 - просмотрено 1258 раз.)
* IMG_6788.JPG (122.46 Кб, 800x599 - просмотрено 1384 раз.)
* IMG_6790.JPG (75.94 Кб, 640x480 - просмотрено 1341 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
