04 Мая 2026, 07:01:30 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Замена моторного масла в двигателях К20 и К24 (уровень, объём и т.д.)  (Прочитано 59449 раз)
ko80
Авто:CR-V II 2.4AT RD7
г.Пенза
« : 27 Августа 2009, 23:43:21 »
Добрый день!
Собрался первый раз менять масло в движке (американка 2,4 л, 2003 год, пробег 90 тыс. миль). Выбрал оригинальное масло Honda 5W30. Обнаружил, что в мануле указан объем масла при замене - 4,2 литра, то есть одной канистры 4 л мало.
При этом, оригинальное масло Honda на интернете есть двух видов:
1) Japan - Honda ULTRA LTD 5W30 SM - объемом 4 л, меньшей фасовки нет - цена около 1800 руб/4л.
2) USA - Honda 5W30 - объемом 1 л (чуть меньше литра) - цена около 380 руб/л.
Самое оптимальное было бы купить 5 банок по 1 литру американского масла.
Однако, масло из США в нашем городке не нашел, а японское есть.
Ну не покупать же в самом деле 2 канистры по 4 литра ради того, чтобы заправить 4,2 л...
И не лить же 4 литра из японской канистры, а ещё один литр - из американской...
Или может кто менял масло в 2,4 движке - мож туда 4 литра войдет и одной канистры хватит???
Посоветуйте как быть.
____________________________________________________________________________________
Внимание, Наш клубный техцентр работает в прежнем режиме: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 00:22:01 »
по поводу того, что лить - говорилось уже неоднократно. каждый выбирает своё...
А по количеству - я беру всегда 4 + 1. Всегда есть на доливку в случае чего Афро.
а если граммов 100 - 200 не хватит, что будешь делать - опять в магазин???
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
ko80
г.Пенза
« Ответ #2 : 28 Августа 2009, 00:26:16 »
Дык я бы с радостью купил 4 + 1. Дык нет фасовки по 1 литру для масла Honda Ultra LTD 5w30 SM.
Не покупать же вторую 4-литровку...
master_171
г.Калининград
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 00:28:29 »
читал здесь? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.0.html
или здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16799.msg239683.html#msg239683
goland79
« Ответ #4 : 28 Августа 2009, 09:44:13 »
у меня 4,5 литра входит.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #5 : 28 Августа 2009, 10:40:04 »
а я залил в прошлый раз 4л - получилось чуть меньше середины (по меткам щупа) - так и езжу вот уже скоро опять менять. но тк буду лить только 5в20 (именно оно предписано и стоит в москве 1650р/5шт) или 0в20 то буду искать фасовку 4+1.
точнее (тк там не по литру а по 0,946л) получается 4,73л=5 баночек
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #6 : 28 Августа 2009, 10:47:34 »
у меня входит поменьше 4 литров, уровень по щупу на середине где то...всегда 4 л канистры хватало. люь синтетику кастрол 5в40. Может в баенки недоливают в некотрые до 4 литров???
bush-81
« Ответ #7 : 28 Августа 2009, 11:31:13 »
у меня 2.4 .2005г. 4 канистры по 946мл,и подчти верхний уровень,и до следующей замены ни капли....
master_171
г.Калининград
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 11:34:41 »
Это гут, что ни капли... Шокирован
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #9 : 28 Августа 2009, 11:43:30 »
да тут ничего по-моему особенного для свежих машин + опять же как отжигать. У меня вот было по средение сейчас после 10nrv чуть выше мин. Так что нормально.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 28 Августа 2009, 13:52:33 »
Заливаю канистру 4 литра-по верхней метке. Так что залей одну канистру, будет маловато-купишь ещё одну. Масло не портится (по крайней мере не так быстро), так что лишним оно никогда не будет, останется на следующую замену. Подмигивающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #11 : 28 Августа 2009, 18:25:22 »
Использую тоже 5w30 хондовское в 4литровой жестяной банке-оно полусинтетика.
 Хотел было прикупить литрик в дальнюю дорогу, а литрик только американский-буковки спецификации совсем другие и помоему оно даже минералка и в магазине сказали это совсем разные масла! Смешивать не нужно!
 Хорошо расхода масла нет вообще, а так заливаю эти 4л, получается на 2мм ниже махимума, самое оно.
 Тоже самое было и с антифризом- американский в два раза дешевле оригинального, по цвету и запаху две разные вещи.Американский 3,......литра, хондовский 5л, как раз на смену и надо 5литров.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 30 Августа 2009, 08:16:26 »
три раза делал замену масла и всегда входит ровно 4,2 литра. Да и в мануале кажись так написано...
saloGUY
« Ответ #13 : 30 Августа 2009, 13:10:22 »
Я тоже уже не первый раз меняю масло в своей 2,4 - входит 4,2 литра (по max)! (можно и 4 литра влить - тогда будет между min и max)
Если еще не разу не менял - будь готов что понадобится ключ четырёхгранник на 9мм!
Здрасте!
ko80
г.Пенза
« Ответ #14 : 30 Августа 2009, 23:53:21 »
Итак, масло купил и поменял, далее отчет.
Хотел купить 5 банок по 1 литру - но нет такого у нас.
В итоге нашел в наличии в наших магазинах (Пенза):
1) Honda ULTRA LTD 5W30 SM (Japan) 4 литра - 1790 руб.
2) Honda 5W30 (USA) 1 литр - 375 руб.
За пару дней перечитал много разного на интернете, поговорил со знакомыми автовладельцами и сделал вывод, что эти масла смело можно смешивать, т.к. оба полусинтетика и одинаковые индексы (SM - максимальный).
В итоге купил 4 л + 1 л, а также оригинальный масляный фильтр (350 руб).
1 час в четыре руки - и масло заменено.
И, наконец, главное - В ДВИЖОК 2,4 ВОШЛО 4,2 ЛИТРА масла, точно как в документации.
Такие дела...
P.S. Далее на этой неделе буду менять масло в АКПП и в заднем редукторе. Хорошо, что с этими маслами нет такой засады - ATF-Z1 и DPSF есть в наличии )). Заказал в Экзисте новые прокладки под сливные пробки - для АКПП 60 руб, для заднего редуктора по 20 руб/шт.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
