04 Мая 2026, 07:01:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Замена моторного масла в двигателях К20 и К24 (уровень, объём и т.д.)  (Прочитано 59448 раз)
goland79
« Ответ #15 : 31 Августа 2009, 10:29:44 »
разница еще может быть в количестве сливаемого - чем больше сольешь - тем больше влезет.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #16 : 31 Августа 2009, 22:53:06 »
При первой замене масла после покупки машины, купил две канистры Хондавского масла.  За 2 года вторую канистру израсходовал на доливку при замене, и в процессе эксплуатации.
sa
Авто:CR-V, EX, 2,4 RD7
« Ответ #17 : 11 Сентября 2009, 17:42:34 »
Среднепотолочно 4л, чтоб между рисками.
 4,2л - по максимуму (для 2,4).
alexy
Авто:Honda CR-V LX
г.Шымкент
« Ответ #18 : 12 Сентября 2009, 22:33:24 »
Взял 4+1. Но хватило 4 л., так что 1 л. теперь вожу в запасе!
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #19 : 07 Февраля 2010, 09:41:07 »
Тут пишут, что при замене масла понадобится ключ четырехгранник на 9мм. Что это за ключ и в каком месте он там может понадобиться?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #20 : 07 Февраля 2010, 10:32:13 »
4-гранный ключ нужен для того чтобы открутить сливную пробку в АКПП при смена масла, для мотора идет обычный на 17(или 19 - на память, могу точно посмотреть).
4-гранник у меня подошел от комплекти для головок. На youtube есть видео по смене масла - там все показано(и для мотора и для акпп).
У меня в мотор влезло 4литра ровно(со сменой фильтра) - уровень между мин. и макс.
ifash
г.Курган
« Ответ #21 : 08 Февраля 2010, 07:16:01 »
Андрей, по твоему совету посмотрел на YouTube ролики, спасибо. Если подходит ключ от головок, то скорее всего он на 13мм., а не на 9мм.? Если тебе не трудно, замерь пожалуйста ключ, а то в такой мороз так не хочется под машину лезть (унас третий день -27-31).
Kandry
г.Ростов
« Ответ #22 : 08 Февраля 2010, 09:32:59 »
А у меня есть два набора головок: один с воротком на 9, другой на 13мм Улыбка
Ключь примерял - у меня на 17 Подмигивающий
В ролике к фильтру подлазят через колесную арку - похожет так удобнее всего, а я это окно закрыл резиной(было написано в теме про то как сотворить чистоту под капотом), пришлось подлазить к фильтру через капот - залез с ногами под капот, лег на мотор и с легкостью открутил фильтр.
Удачи!
ifash
г.Курган
« Ответ #23 : 08 Февраля 2010, 12:19:12 »
Значит в коробке скорее всего четырехгранник на 9мм. А на счет "залезть с ногами под капот" - не плохая идея, мне кажется это удобнее, чем через колесную арку. Спасибо большое. На днях буду менять масло.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #24 : 08 Февраля 2010, 13:05:59 »
Использую тоже 5w30 хондовское в 4литровой жестяной банке-оно полусинтетика.
 Хотел было прикупить литрик в дальнюю дорогу, а литрик только американский-буковки спецификации совсем другие и помоему оно даже минералка и в магазине сказали это совсем разные масла! Смешивать не нужно!
Вот здесь поподробней если можно, я менял 3 раза (0W20) 2 раза японское и последний раз пендосское сейчас насторожило что вродь одно синтетика второе минералка кто точно знает какое из них какое, а то сейчас побегу покупать 8 литров (4 промыть и 4 залить) Т.К. промывать чем либо другим кроме рабочего же масла это убить движок.
   траты большие Поэтому кто нибудь грамотно обоснуйте промывка - замену (или наоборот)  Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
« Ответ #25 : 08 Февраля 2010, 15:30:32 »
Масла обсуждаются тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63262.0.html  Злой
wmakc73
г.Москва/ Строгино
« Ответ #26 : 08 Февраля 2010, 15:38:49 »
спосибо SанSаныч, пойду туда.
QRZ
« Ответ #27 : 09 Февраля 2010, 14:41:16 »
у меня 4,5 литра входит.
+1
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #28 : 13 Сентября 2010, 10:07:55 »
Менял масло, как всегда, слил , сменил фильтр и т.д. залил канистру 4 литра в наш замечательный двигатель К20 Улыбка
и обнаружил перелив по щупу на примерно 4-5 мм... чем чреват данный преелив, и если это критично например для маслосъемных колец
то как можно "отсосать" излишки. Если что , угара масла не наблюдается даже при длительном педаллировании по трасе.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #29 : 13 Сентября 2010, 10:15:09 »
Лёш,прикольно,у меня тоже мотор К20А4,но залив 4 литра я всегда обнаруживаю недолив,хотя после залива масла,даю машине постоять мин 15,потом проверяю и доливаю еще грамм 200,тогда уровень находится посредине между метками или чуть выше,примерно на 1-2мм,площадка в гараже у меня ровная,делал по уровню,может ты недослил?
Я однажды перелил масла,выше верхней отметки на щупе,открутил пробку в поддоне и слил немного,ничего сложного Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
