22 Февраля 2026, 10:59:24
Установка сигнализации с автозапуском
7
Тема: Установка сигнализации с автозапуском (Прочитано 95021 раз)
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
Re: Установка сигнализации с автозапуском
Ответ #30 :
26 Октября 2008, 14:15:39 »
да работает проверял тестером сначала к клеме ключом во все положения напруга на проводе появляется только когда движок работает
на войне как на войне
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
Ответ #31 :
19 Марта 2009, 20:27:33 »
Только не пинаться
А такой вариант обхода иммо, установки автозапуска и сохранения противоугонных качеств?
Алгоритм:
Есть сигнал от датчика движения (либо открыта дверь) - обходчик иммо отключен.
Автозавод просто не сработает. Сигнализация не отключится. Для запуска нужен управляющий сигнал с родного пульта, ну или перехваченный.
По моему просто, да и времени на вскрытие уйдёт побольше
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
rusbka
Авто:Honda CR-V МКПП, ГУР, АВС, Люк, омыватель фар
г.Черноголовка
Ответ #32 :
27 Марта 2009, 21:56:01 »
Привет форумчане.
Хочу поставить себе тамагавк с автозапуском. Можно ли сделать раздельное открытие дверей с брелка? Например 2-е передних двери и 2-е задних, или водительская и остальные. Может кто так делал, поделитесь опытом.
Пить можно всем, необходимо только, знать где и с кем, за что, когда и сколько
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
Ответ #33 :
20 Ноября 2009, 09:47:37 »
Господа, подскажите пожалуйста:
Преамбула: Недавно крякнул аккумулятор. Вытащил я его, отнес спецам, вроде зарядили. Машина вновь заводится. Но через несколько дней перестала заводиться с брелка. Может ли это быть из-за аккумулятора? Может мощности не хватает? Или просто проблема в самой сигналке?
С ключа заводится нормально. Сигналка Томагавк. Открывается и закрывается с брелка нормально.
Спасибо.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #34 :
20 Ноября 2009, 10:51:03 »
у меня такая беда была, подсел аккум. зарядил и стало все нормально.
Хорват
г.Благовещенск
Ответ #35 :
20 Ноября 2009, 17:46:51 »
так я его заряжал неделю назад, неужели единственный выход это менять аккумулятор?
Японский терминатор
Ответ #36 :
21 Ноября 2009, 09:28:09 »
Алгоритм:
а у тебя точно есть иммо ?
У меня 96 г, иммо нету.
RE5 2007 2.0 АКП
Японский терминатор
Ответ #37 :
21 Ноября 2009, 09:40:14 »
Спасибо.
При включении стартера сильно просаживается напряжение. Осциллографом видно что в момент включения на нормальном аккуме U падает до 9 V. А при вращении стартера 10-10,5.
На старом аккуме, тем более 45Ач, напряжение может падать и до 6-7 V. В любой сигналке есть монитор напряжения, который отслеживает падение ниже какого то уровня. Примерно 8 V. Если при старте автозапуска напряжение проседает ниже 8V, сигналка считает аккум разряженным и запрещает запуск.
Потому пока аккум недавно заряжен, напряжение там просаживается чуть меньше. А потом все возвращается обратно.
Вобщем меняй аккум и лучше на 60-й.
RE5 2007 2.0 АКП
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
21 Ноября 2009, 16:48:36 »
Алексей! Когда ты отдаёшь аккумулятор нормальным спецам, они должны помимо всего прочего (зависит от типа аккумулятора) проверить его нагрузочной вилкой, для того чтобы определить насколько он держит емкость при нагрузке. И если он после заряда не держит ёмкость, то в основном аккумулятор на замену. Если с ним всё в порядке в смысле ёмкости, то необходимо найти источник быстрой разрядки. В основном это стартер. Необходимо проверить и работу генератора, возможно, он не “доряжает” аккумулятор. И причина отказа автозапуска в аккумуляторе, как пишут одноклубники.
vadim_1979
Я
Ответ #39 :
26 Ноября 2009, 11:05:58 »
По мимо зарядки нужно плотность и уровень электролита проверить. А что париться, если АКБ старая, не проще её заменить? У меня тоже стоит сигнализация с автозапуском StarLine 8, при покупке машины уже стояла. Единственное я поставил механическую блокировку на рулевой вал. Так вот сигналка осенью начала тупить . Потом как-то в начале октября к машине подхожу, а она с брелка не открывается… Вообще села АКБ. Открыл капот а аккумулятор еще родной стоит. Прикинул ему около 8 лет. Не заморачиваясь поехал и купил новый VARTA. Тупизм сигнализации как рукой сняло. Единственное бывает машину когда закрываешь с брелка, дверные замки закрываются, а на брелке замочек открытым остается. Со второго раза все ок. Но это очень редко случается.
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #40 :
02 Января 2010, 08:36:32 »
У товарища видел дополнительную защиту от дураков.
когда включил зажигание надо нажать на кнопку стеклоподъёмника вниз,, тогда стартер крутить будет. есле этого не сделать то при повороте ключа в положение старт реакции не будет.
может кто жнает, это функция сигналки или ещё одно рэле ставят..?
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #41 :
02 Января 2010, 14:52:46 »
DoS
, да секретка простейшая разрывают провод на втягивающее стартера через релюшку вот и все
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
Ответ #42 :
03 Января 2010, 10:40:19 »
а не проще в качестве секретки разорвать датчик положения коленвала? А по поводу имобилайзера, это вообще смешно- установкой обходчика Вы сами предоставляете угонщикам ОРИГИНАЛЬНЫЙ чип который после угона полюбому вставится в другой ключ и будет выглядеть как оригинальный ключ от машины (в момент продажи
), проще чипованый ключ приклеить на скотч к замку, и не заморачиваться, а использовать второй (без чипа)
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
Ответ #43 :
03 Января 2010, 13:46:24 »
на датчики не надо разрывов ставить, будут ошибки в память записываться, лучче на бензонасос
тока уже автозапуска не будет
Dos
Работа не волк...
Ответ #44 :
03 Января 2010, 15:11:06 »
насколько я знаю на реле надо подавать напругу постоянно тогда реле либо размыкает ,либо замыкакет контакт.....
а нажатие на кнопку стеклоподъёмника это короткий импульс(ин тересно чего,плюс или минус?)?
Может какието другие рэле бывают?
7
