29 Сентября 2026, 20:18:21 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 126472 раз)
Skoriy
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather, Deep Bronze Pearl
« Ответ #105 : 27 Декабря 2009, 19:30:20 »
Был на ТО (до 30 тыс.) Разочеровали меня, сказали, что передних колодок хватит на пару тысяч и диски тоже надо-бы поменять, а задние в поряде. Я думаю, что за бред, первый износ колодок и в придачу рекомендуют диски менять, всё стоит родное. Как они определяют: на сколько изношен диск, по каким критериям? Замена колодок ерунда, но не менять же постоянно диски?!
abahaba
Авто:срв3/акпп
« Ответ #106 : 28 Февраля 2010, 01:29:02 »
Объясните, как можно довести коложки до полнго стирания, если основываясь на мануале, когда стираются колодки, тормрзкая жидкость в бачке падает и должна загорется лампочка. Или кто-то доливает тормозуху?
ага, загорается и доливаю, потому что по мануалу об износе колодок сигнализирует специальный "характерный металлический скрип" Улыбка
Если тормозные колодки износились до
такой степени, что требуется их замена, то во
время торможения вы услышите характерный
металлический скрип. Промедление с
заменой изношенных тормозных колодок
приведет к тому, что на ходу автомобиля этот
скрип будет раздаваться постоянно. Следует
иметь в виду, что при торможении
автомобиля исправные тормозные
механизмы иногда также могут издавать
негромкие звуки, что является вполне
нормальным явлением (с) мануалос
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
« Ответ #107 : 01 Марта 2010, 11:18:26 »
Да, этот скрип не спутаешь ни с чем! В тот же день побежишь заколодками. Издают его плоские пружинки из закаленного металла, которые при предельном износе начинают цепляться за тормозной диск.
ОД всегда лукавят и предлагают заменить колодки, да и износ завышают постоянно.
Скоро у меня 30 000, послушаю что скажут.
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
Серьга
Четыре колеса чтобы ездить, два чтобы жить!
Авто:Honda CR-V, 2,4 ехе, серебристый металлик
г.Краснодар
« Ответ #108 : 02 Марта 2010, 08:57:10 »
Передние сменил сам на 26 тыщ пробега, поставил оригинальные. Отзыв отрицательный! уже четыре тысячи проехал а на малых скоростях пищат немилосердно.
Задние поменял на 30000. оставалось примерно 15 процентов. График езды 90% город.
Байк- машина без крыши...
   Байкер- мужчина без башни!!!
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #109 : 02 Марта 2010, 12:45:27 »
У меня вопрос к Кат. Можно кинуть в личку ссылку на иностранные магазины где Лукас лежит или подобные хорошие колодки/диски для нашей машины.
ViZieR
Павел, Москва, CR-V 2008 2.0 АКПП Elegance
« Ответ #110 : 21 Марта 2010, 19:35:31 »
Возможно, дублирую, но сегодня был у ОД и они сказали, что у CR-V есть "глюк" со скрипом колодок - при определенном износе (далеко не полном, у меня, например, 50% всего) они начинают скрипеть. На это есть сервис бюллетень от ХМР по которому ОД должны ставить специальные пластины, устраняющие данный скрип. Ставится по обращению клиента. Вот такая инфа.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #111 : 22 Марта 2010, 12:48:22 »
Да господа вам не позавидуешь.... CRV II 2006 г. пробег 80 000 км колодки стоят родные...
....уже задавал подобный вопрос выше на схожий пост, но поскольку тамк и не получил ответа, то повторюсь. У Вас авто с ручкой или на АКПП?
ЗЫ: ИМХО замена колодок с АКПП в районе 25-30т. км. при преимущественно городском цикле по нынушним временам принято считать скорее нормой  Злой. А вот скрип - это мелкая, но очень раздражающая проблема, как та заноза.....   .
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #112 : 22 Марта 2010, 12:59:43 »
Динис, да дело даже не в этом. Материалы изменились очень и евронормы с тех пор. Подмигивающий
Так что разговоры о замечательном качестве старых сервантов-это уже прошлый день, которым некоторые товарищи живут(не в укор). Мы все теперь реалиями сегоднешнего дня живем. Вон читаю-мерс 300 не тянет, тормозит-задушен евро-5! Злой Смеющийся
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #113 : 22 Марта 2010, 13:12:20 »
Я когда был на ТО 30.000км,сказали износ колодок минимум вроде (10%) точно уже не помню. А на первом ТО - сказали, что износ 30%.
Стоит призадуматься о честности дилера. СТО были разные.
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #114 : 22 Марта 2010, 13:58:39 »
На порежуточном ТО 7,5 - ФК Моторс передние приговорил под замену,  я не поверил и проездил аж до скрипа ещё 2 тыс. Поменял на родные Бош. Проездил до 21 тыс опять заскрипели. Купил опять бош родные, но менял уже сам. Следующая замена состоялась где то около 34 тыс. причем уже менял и задние - поставил опять вош т.к. аналоги в Ульяновске под заказ, а ждать небыло возможности. Сейчас имею уже в запасе неоригинал фирмы TRW. Тормозмые диски в буграх и буртик гдето около 1 мм. Заежал к умельцам ( не к ОД) - сказали что в допуске надо только шлифануть. Жду когда опять кончаться, пробег уже 42 тыс. Обеспокоенный
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #115 : 22 Марта 2010, 15:28:47 »
Эта информация достойна быть занесенной в FAQ! Афро
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #116 : 22 Марта 2010, 15:32:54 »
Возможно, дублирую
эх  knuppel2,ага  Подмигивающий http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10473.msg338205.html#msg338205
cdg
г.Лазурка
« Ответ #117 : 22 Марта 2010, 21:03:00 »
....теперь еще бы заполучить копию сервисного бюллетня на случай   coolsmiley, если ОД начнет "ломаться" и убеждать, что все это сказки Венского леса.
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #118 : 22 Марта 2010, 21:51:53 »
При прохождении ТО-15 поставили износ передних - 10%, задних - 5%, пожаловался на скрип тормозов, сказали, что надо ставить пластины по гарантии, но под заказ. Прошло 2 недели, отзвонились и пригласили на установку. Завтра еду ставить пластины.
Печатник
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Москва, Ленинский пр-т
« Ответ #119 : 23 Марта 2010, 13:13:00 »
Сегодня делаю ТО 30000, в Карт Моторс сказали надо передние диски менять. Я говорю - вы что, я же еще колодки не менял, это ж бред! Теперь вот читаю эту ветку и понимаю что не бред. Такое вот у нас с вами классное авто...
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
