29 Сентября 2026, 20:18:30 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 126475 раз)
Торшер
Авто:Honda CR-V III 2008
« Ответ #120 : 23 Марта 2010, 16:02:48 »
Три раза сплюнул, но на 31.000 только поменял передние колодки, заменил на TWR , пока все тихо, менял сам, у официалов что то все стало просто мегадорого, поэтому у них ТО для гарантии а расходники сам заменяю какие возможно.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #121 : 24 Марта 2010, 09:02:37 »
 Непонимающий Млин, а у меня пробег почти 20 - скрипа нет, до замены ещё как до китая на первой передаче... Можповезло Смеющийся
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #122 : 24 Марта 2010, 10:45:54 »
Пробег 20000км и еще судя по внешнему виду  до 50000км  должны доходить (менял зимнюю резину видел).
Хотя все равно мало, на опельке МКПП менял раз в 90000км.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #123 : 26 Марта 2010, 12:45:36 »
Езжу на механике.
Колодки поменяла на 25000, "родные бошевские".
Вначале пищали (когда только начинаешь ехать на машине, всё ещё "холодное"), сейчас тишина и редко-редко еле-еле слышный писк.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
« Ответ #124 : 31 Марта 2010, 16:36:43 »
Поменял передние колодки на 25000, по факту выявлено:
1. Неравномерный износ 1ой из колодок (у 3-ёх толщена 2-3 мм, на 1-ой - 1-1.5) Теперь буду на ТО просить чистить суппорта.
2. Диллер пытался развести на замену дисков  gigakach_01 Фраза:"Ваши диски находятся в лимите (? толщина 26 мм) будете сейчас менять?". Я спросил, "Что значит в лимите, какие допуски, при каких параметрах ". После такого вороса диллер: "Вообще то менять не обязательно, они у вас еще одни колодки без проблем продержутся."
Да и эти если бы не неравномерный износ еще бы 10000 отходили.
Загрузочный сектор Москвы
кот
Я
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance MT Nighthawk Black Pearl
г.Тюмень
« Ответ #125 : 31 Марта 2010, 17:28:23 »
я на 20 тыщах поменял! и с дуру поставил родные! щас очень жалею! во первых свистят, а во вторых наверное опять через 20 тыщ менять придется! эх, жаль((
AlexM
Авто:CR-V 2,4 АТ
« Ответ #126 : 31 Марта 2010, 17:55:44 »
От стиля езды сильно зависит.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #127 : 31 Марта 2010, 22:07:05 »
Родные передние колодки и диски доживут до 60.
Машина используется в поездках на дальние расстояния или-от подъезда до булочной.
Опять поставлю оригинал.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #128 : 01 Апреля 2010, 10:27:03 »
на днях самостоятельно заменил колодки первый раз, прошли ровно 29ыщ.  на правой стороне остаток 1мм на левой около 2-х.
Езжу в основном по городу. Поставил оригинал.
Коста
Авто:Хонда СРВ
г.Пермь
« Ответ #129 : 03 Апреля 2010, 21:18:16 »
Проехал 32 тысячи,остаток по ощущениям ещё на 3-4 тыс это перед, зад где-то 60% износ.Скрип переднего правого колеса при торможении с первого дня и до сих пор.На вопрос что это,эти умники на Хонде сказали ,так бывает.Большие оригиналы. gigakach_01
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #130 : 05 Апреля 2010, 10:36:12 »
У меня передние 45 т.км,  а задние уже сейчас (завтра буду менять) - 54 т.км
RomanS
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #131 : 05 Апреля 2010, 14:46:13 »
Поставил 2 дня назад Lucas/TRW на перед. Пробег 33500. Скрипа никакого и в помине нет (впрочем, и на оригинале не наблюдалось, точнее, не слышалось).
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« Ответ #132 : 01 Мая 2010, 13:48:36 »
2,4 Ехе, 2008
На 44000 замена всех тормозов по кругу. Диски и колодки.
До этого на 25000 замена передних колодок.
Oleg C-RV
« Ответ #133 : 01 Мая 2010, 14:29:59 »
Машина 2,4 2008. Поменял при 13600. Правда вся езда по городу, в пробках. Наверное из-за этого такой маленький пробег.
buta-s
Авто:Хонда CR-V , 2,4 ,автомат
« Ответ #134 : 03 Мая 2010, 20:23:53 »
2,4 автомат передние поменял 26000 км , задние 37000 км в основном город. Передние диски походу на 50000 прийдётся менять , на японцах ездил такого небыло .
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вверх
