29 Сентября 2026, 20:18:28 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 126474 раз)
Scatman
Авто:CR-V 6МКПП Elegance SGP
« Ответ #180 : 30 Августа 2010, 01:14:45 »
У меня сейчас пробег 83 500 км. Износ передних колодок - 90%. Не менял ещё ни разу. Хочу сам купить, но выбор очень большой, да и каждый "врач" в ОД советует по-разному. Ребят, посоветуйте производителя, пожалуйста! Кстати, передние тормозные диски тоже надо срочно менять. Буду признателен за совет по производителю и по ним. Спасибо.
По поводу износа колодок на пробеге 25 000 - 30 000, либо ещё меньше: ребята, попробуйте научиться СБРАСЫВАТЬ скорость, а не тормозить.
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #181 : 30 Августа 2010, 05:53:05 »
Торможу только тогда, когда это действительно необходимо, торможение двигателем использую всегда, стиль вождения абсолютно спокойный, хотя если есть возможность "притопить", с удовольствием ее использую, манера езды газ-тормоз---не моя., но при всем при этом колодки скоро под замену, пробег 38800, остаточная толщина колодок (передних) около 2мм.
scally
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп exe red
« Ответ #182 : 13 Сентября 2010, 21:20:16 »
Сегодня сделала ТО 30000. Износ передних колодок 95% - поменяла. Сказали, но срочно  менять и передние диски. Как-то смутило, думаю что рано, т.к. езжу аккуратно, хотя по городу в пробках приходиться часто притормаживать. Скажите, реально такое возможно? Думала до 50000 вообще таких проблем знать не буду. Как-то прибивает, ТО 20000руб, еще и диски на 14000.
« Ответ #183 : 13 Сентября 2010, 21:39:28 »
а ты поменяй их в обычном сервисе. за 4000-5000.
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #184 : 13 Сентября 2010, 22:18:28 »
А как же гарантия на ходовую?
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
« Ответ #185 : 13 Сентября 2010, 23:54:59 »
никаких проблем с ходовой не будет.
scally
Пол: Женский
« Ответ #186 : 15 Сентября 2010, 07:36:37 »
а сколько реально стоят эти диски и их замена? если родные ставить. Или какие вообще надо ставить?
marioserge
Хороша ...наша:-/
Авто:CR-V III Elegance 2,0 AT deep bronze
г.Киев-Рига-Киев
« Ответ #187 : 15 Сентября 2010, 11:19:03 »
Пробег 36000, ничего не менял. Вчера снимал колёса, смотрел: ещё покатаюсь...
Обкатал! Доволен...
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #188 : 15 Сентября 2010, 12:51:22 »
Мне диски тоже приговорили на 30-40 тысячах где-то..поменял на 60 000 не у официалов ..поставил не оригинал...проехал 5 тыс. тормозит хорошо но поскрипывают. не напрягаюсь.
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #189 : 16 Сентября 2010, 11:36:11 »
Пробег 16 000, скрипели сильно (в основном на холодную) где-то последние 500 км, сегодня загорелась лампочка ручника. Уже хотел поехать к неофициалам сменить колодки, но тут подумал а может быть негерметичность в тормозной системе и тормозуха просто вытекла, и стоит все таки поехать к ОД на диагностику? Интересно а ОД может не оригинальные колодки поставить?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #190 : 16 Сентября 2010, 12:08:30 »
... подумал а может быть негерметичность в тормозной системе и тормозуха просто вытекла, и стоит все таки поехать к ОД на диагностику? Интересно а ОД может не оригинальные колодки поставить?
В любом случае заниматься тормозной системой нужно срочно... либо колодки менять передние (99%, что проблема в них), либо герметичность проверять. Не оригинальные колодки ОД поставить может, но рожа у него будет кислая. Проще самому их поменять, или в любом сервисе. При возникновении спорных вопросов не трудно и родные изношенные обратно вернуть.
Была СРВ III 2.4 акпп
Kostiks
Авто:VW Tiguan 2.0TSI 200hp (до этого CR-V 2.4Ex2008)
« Ответ #191 : 16 Сентября 2010, 17:19:33 »
Передние менял на 26 тыс.
сейчас на 50 тыс. поменял задние.
на ТО 45 написали, что передние только на 20% износились. хотя ставил оригиналы.
может с завода какие-то другие колодки идут.
Стиль езды скорее спокойный.
igor183
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #192 : 25 Сентября 2010, 22:25:28 »
Всем доброго времени суток  Улыбка
Пробег 27 тыс. передние поменял, думаю что скоро придется менять и диски , узнал про допуски толщина новых дисков = 29-30 мм, допуск не менее 26мм , сейчас готовлюсь к замене и столкнулся с такой проблеммой не дешевое эт. удовольствие цена на пер. колодки 5000 в среднем и не у оффициалов  Веселый а диски от 6000тугриков, и если колодки нашел не оригинал то с дисками напряг впечатление такое что неориг, в природе нет, если комуто близка тема  отпишитесь плиз.
« Ответ #193 : 25 Сентября 2010, 22:41:05 »
* diski.jpg (37.08 Кб, 893x400 - просмотрено 745 раз.)
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #194 : 26 Сентября 2010, 17:31:36 »
измена с этими колодками,да дисками. грят система там доробатывает торможение и стиль не особо играет роль
,да и состав оригинальных-больно мягкий. но если колодки
для тяжелой машины 10-15 норма, то диски на 20-25 точно нет.(
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вверх
