29 Сентября 2026, 19:36:19 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3  (Прочитано 126405 раз)
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #195 : 26 Сентября 2010, 23:36:55 »
Передние ориг. колодки, первый раз поменял на 32500 км. Мастера измерили каждую накладку, остаток рабочей поверхности по 4 мм на каждой тормозной накладке. Износ родных ориг. колодок равномерный. Приобрел НЕ оригинальные тормозные колодки, т.к. оригиналы при низких температурах начинают издавать неприятный вой! и как мастера на СТО рядом с моим офисом, сказали, чтоб так раздрочить диск за 32000км. это говорит о хорошем качестве накладок (это они про оригиналы) Передние тормозные диски на ТО2 измеряли на официальной станции, вердикт 27.1мм каждый диск.
Vyachek
Авто:Honda CRV 2.4 акпп
г.Одесса
« Ответ #196 : 28 Сентября 2010, 11:52:40 »
ТО 2 - 30000.
Вердикт официалов.Колодки и диски изношены на 50%.
Az_m1
« Ответ #197 : 29 Сентября 2010, 14:24:27 »
Как-то я тоже слышал такой вердикт на 45000,ну думал если уж столько колодки прошли,то есЧё 30-ку по любому отходят.Однако через 5 т.к. выяснилось что колодок больше нет.Хорошо диски не убил.А оффы как обычно обоср....ь
кат
г.москва
« Ответ #198 : 01 Октября 2010, 22:21:47 »
вот и т.о. 2...30 т.к....колодки передние... износ 75% задние 55% в 15 т.к было20% и 10%...непойму где логика... В замешательстве  ...или я гонять стал??? по дискам..передние еще на 40.т.к. а  задние сказали в идеале... ну в общем нормальный результат...судя по другим отзывам..
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
« Ответ #199 : 02 Октября 2010, 19:45:56 »
пробег 29185 км.
смена передних колодок, до скрипунов осталось 0,5-0,7 мм, поставил TRW
задние износ 30-40%
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
andrei30
Авто:Honda CR-V 2.4 . Honda civic 1.8
год:2008. 2007.
г.Тюмень
« Ответ #200 : 03 Октября 2010, 08:56:36 »
Машине третий год пробег 48000 ни чего ни менял.
На жизни нужно смотреть-ширше, к людям относится -мягче
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #201 : 05 Октября 2010, 21:14:11 »
Мой отчет:
На 12000 у ОД сказали: износ передних 80 %. Игнорировал.
На 18000 у ОД сказали: передние под замену немедленно. Игнорировал.
Пробег 25000. Ни скрипа ни визга не было, но загорелась лампа "(!)". Ручник снят:), жидкость в норме. Так проехал 3 км. Машина постояла 3 часа, затем снова в путь, при этом лампа погасла сама собой. Заменил перелние колодки снова на оригинал. У старых запас еще где-то 2 % был.
      Стиль езды нормальный: без спешки, но и не тошню, поэтому, посмотрев статистику, удивился, что рановато сдались:)))
       За 25000 км оригинальные колодки не скрипели, не визжали и нормально томозили  и в +30 и в -20.
Кстати, когда ставили новые колодки в наборе шли металлические хреновинки, но их менять не стали, отдали на память:) и оставили там старые. Правильно или?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #202 : 06 Октября 2010, 13:23:09 »
В общем не принципиально. Насколько я понял, эти пластинки не позволяют колодкам изнашивать поверхность суппорта. Вещь конечно одноразовая, но если старые в неплохом состоянии (не протёрлись до дыр), то можно их и оставить(ИМХО).
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #203 : 06 Октября 2010, 13:56:06 »
Я колодки сам менял. Одну пластину поменял, просмотрел ее всю, состояние отличное, стал ее на место запихивать, а она уже не встает как прежде, свойства пружинящие ухудшились, воткнул новую, встала как родная, остальные менять не стал, так что менять их без надобности думаю не стоит. Кстати, посмотрел их стоимость в эксисте, охренеть, 3 т.р с копейками, за что? Все таки ценовая политика Хонды живет своей-необъяснимой жизнью.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #204 : 27 Января 2011, 14:35:34 »
Поменял передние колодки на 50.000 км. Стиль езды, не тихоход  Веселый. Купил TRW неоригинал за 2т. руб.+ Заменил в обычном сервисе за 500.=2,500 с заменой. У официалов, с их запчастями наверное вышло 5-8т? Улыбка
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #205 : 27 Января 2011, 16:51:05 »
Как все, сперва плакался в теме про писк, скрип и т.д.!
К 25 тыщам терпение лопнуло! tickedoff
Сам все в гараже разобрал, но так  и не понял, что так жутко пищало.
Износ колодок равномерный и минимальный, хватит миминум до 50 тыщ. Толщина дисков 27мм, задиров нет.
Короче снял колодки, снял пластины, утопил цилиндр. Смазал напрявляющие, пластины и заднюю сторону колодок смазкой для суппортов из баллончика за 130р. На вид зеленая такая фигня. Все собрал обратно и уже два месяца езжу в тишине!
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #206 : 29 Января 2011, 22:01:54 »
Пробег 65000 км, колодки стоят родные.  Афро
Кортес
Lev
Авто:Хонда CR V III, левый, 2,4, АКПП, пр. Япония, американка.
г.Югорск
« Ответ #207 : 22 Февраля 2011, 19:56:25 »
То-5, 75 ткм, колодки родные, ничего не скрипит, передние износ 70%, задние - износ 60%.
Homo homini leon est.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #208 : 24 Февраля 2011, 11:28:50 »
 Шокирован А чем тормозишь? Подмигивающий
sadava
« Ответ #209 : 24 Февраля 2011, 13:29:03 »
У него в профиле "сборка Япония", может в этом причина, комплектующие другие)
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
