26 Октября 2026, 20:14:31
Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3
17
18
Тема: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3 (Прочитано 127350 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Опрос: Пробег до смены колодок
Ответ #255 :
20 Октября 2014, 15:00:28 »
Цитата: СашаXXX от 19 Октября 2014, 21:40:55
диски сносились за 30 000?
Я менял на 60 000 км передние колодки и диски в первый раз. Так что теоретически, диски и колодки могли сноситься одновременно, во второй раз менял только колодки после 35 т.км., потом колодки и диски после 30 т.км (т.е. диски второй раз поменял после пробега 65 т.км.) Итого: за 125 т.км два комплекта передних дисков и трое колодок.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
Ответ #256 :
27 Июля 2016, 15:37:37 »
На сервисе у официального дилера мне говорили, что у москвичей передние колодки обычно служат 20-25 тысяч, а задние порядка 50.
Sherlock
Ответ #257 :
28 Июля 2016, 12:54:33 »
Тяжело москвичам)
Ответ после 30 тысяч- не раскрывает опрос, там самое интерестное начинается- способность некоторых растянуть удовольствие;)
Если не изменяет память, кто то умудрился в 90- передние поменять
Мирянин
Ответ #258 :
28 Июля 2016, 13:48:41 »
Передние колодки дважды через 45 тыс.км.и передние диски через 90 тыс.км.(еще бы проходили,залетел в лужу,диск повело),задние за компанию на 90 тыс.км.
Сейчас стоят Ферродо,25тыс.км.износ минимальный(слегка цепляется ноготь) и колодок и дисков
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
Ответ #259 :
10 Августа 2016, 13:59:42 »
Передние колодки + диски на 30000км
Сервисмен позвонил, сказал если не поменять - хана.
Поменял конечно.
При этом задние как новые.
Andreas80
Ответ #260 :
10 Августа 2016, 14:10:28 »
Многое от стиля вождения зависит. Наверное, вы по плохим дорогам практически не ездите.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #261 :
10 Августа 2016, 15:31:48 »
Передние поменял на 60 тысячах, с остатком в 50% только лишь из-за чремерного износа дисков, задние прошли около 80 тысяч. Поставил Ashika, разницы вообще не заметил
акм
Авто:cr-v III 2.0
г.Кострома
Ответ #262 :
11 Августа 2016, 13:35:05 »
Передние на 70000 задние на 75000.
EvgenVP
Авто:Другое авто
г.Мытищи Моск.обл.
Ответ #263 :
04 Сентября 2016, 19:56:39 »
58000 - замена передних дисков и колодок (ТО-4). НА задних ресурса (со слов сервиса) еще тысяч на 5-10.
Perets
Авто:CR-V III, 2,4, АКПП, руль с лева, англичанка
Ответ #264 :
04 Сентября 2016, 21:04:53 »
Позавчера был на то 60000км. Переднии износ 60%, заднии 40%. До 75тыс. сказали добегаю, далее посмотрим. С ужасом смотрю на цифры 15,30,35... На дороге не ангел. Москва, МО, пробки, Новая Рига...
Sergey77
Авто:Honda CR-V III (RE5), R20A2, МКПП6
г.Невинномысск, Челябинск, Грозный, Подольск
Ответ #265 :
07 Сентября 2016, 23:08:09 »
Машину покупал 3 года назад с пробегом 142 т.км. Износ колодок был 20-30%. Сейчас на одометре 225 т.км, износ колодок примерно 50-60% (передних чуть больше, задних чуть меньше). То есть за 83 т.км колодки износились примерно на 30% (+/-5%). Какой фирмы колодки, не обращал внимания. Диски скорее всего родные. Тысяч через 20-30 буду менять все колодки и передние диски (задние ещё в хорошем состоянии). В сервисы не езжу, машину осматриваю и обслуживаю сам.
Износ колодок сильно зависит от условий эксплуатации (город или трасса) и манеры вождения (лихач или пенсионер). У меня город 30%, трасса 70%. Пенсионер. Причём с апреля этого года - настоящий.
@rtmaster
Авто:CR-V III 2.4,АКПП, левый
г.Владимир
Re: Опрос: Пробег до смены колодок Honda cr v 3
Ответ #266 :
08 Сентября 2016, 08:42:47 »
На 75 ткм поменял передние колодки, задние родные, следующая замена передних колодок вместе с дисками, так же поменяю задние колодки. В настоящее время пробег 90ткм.
Sherlock
Ответ #267 :
09 Сентября 2016, 09:38:45 »
хорошие результаты! у меня на этом фоне- средние показатели, 50 и 70. С новыми колодками проточенные диски, думаю до сотни проходят...
Скромный вопрос, все протачивают диски- срезают буртик при замене колодок7
17
18
