09 Сентября 2026, 23:56:15
Вопрос по замене тормозной жидкости.
Тема: Вопрос по замене тормозной жидкости. (Прочитано 9158 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
30 Августа 2009, 20:37:37 »
Друзья подскажите пожалуйста, как правильно менять жидкость тормозную на CR-V
прошеля поиском, ничего увы не нашел
Ни по жидкости не по замене
Re: Вопрос по замене тормозной жидкости.
30 Августа 2009, 21:06:03 »
Правильно её меняют вот
ЗДЕСЬ!
(мне уже поменяли
lastic
Авто:CR-V RD4
31 Августа 2009, 06:18:02 »
уважаемый дядя ,
а самому то как поменять ?
зря я что ли гараж купил
Mixxxa
Авто:срв
31 Августа 2009, 12:43:19 »
Легко меняется самому(вдвоем на самом деле).
Тут к слову сказать тому инженеру хонды, который спроектировал бачек с ож надо бы в бубен дать.
А так - вытаскиваешь сеточку из бачка- отсасываешь шприцем ОЖ и заливаешь новую.
Затем откручиваешь заднее колесо,страгиваешь штуцер(тут необходимое условие - руки из нужного места), одеваешь на него трубочку и в банку(бутылку) другой конец. Далее зовешь помошника, сажаешь его за руль, заводишь движек. И простые команды- нажать (на педаль тормоза)- в этот момент штуцер отпускаешь, когда течь перестает- закручиваешь и говоришь - Отжать . И т.д. пока не побежит чистая(на глаз) ож. Потом другое заднее, потом переднее и другое. Не забываем в бачек смотреть и при необходимости (а она настанет) Ож подливать.
lastic
Авто:CR-V RD4
31 Августа 2009, 13:15:42 »
с какого колеса правильней начинать ?
Mixxxa
Авто:срв
31 Августа 2009, 13:45:40 »
по уму с самой дальней магистрали
сначала заднее левое и т.д.
Но лично я сколько машин не прокачивал(только личных)- разницы никакой нет. Просто нгачинаю с задних колес и понеслась.
Mixxxa
Авто:срв
31 Августа 2009, 13:49:23 »
момент важный - страгивать штуцер надо аккуратно, очень аккуратно.
Я страгиваю не простой, а длинной головкой (на 11 по моему) у меня набор инструментов Force.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
31 Августа 2009, 19:02:42 »
На всех машинах,правильно, начинают с дальней магистрали, но вот Хонда как оказалось не все машины.
1-переднее левое, 2-переднее правое, 3-заднее правое, 4-заднее левое.
31 Августа 2009, 19:12:14 »
Если качать по "старинке" (держи - качай), тогда так
(7.6 Кб, 450x244 - просмотрено 815 раз.)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
31 Августа 2009, 22:19:00 »
А я все четыре штуцера открутил и все стекло. Ну правда закручивал по приведенной выше схеме.
А еше- в бачек я не ОЖ залил... а ТЖ.
31 Августа 2009, 23:11:31 »
Опечатался наверна...
Mixxxa
Авто:срв
01 Сентября 2009, 13:48:20 »
Да-да-да
опечатка- имелось в виду ТЖ (бачек с тормозной жидкостью). Сорри.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #12 :
01 Сентября 2009, 14:04:08 »
а как правильнее: открутить все колеса и чтобы самотеком стекала ТЖ или
по одному колесу прокачивать ?
Mixxxa
Авто:срв
Ответ #13 :
01 Сентября 2009, 14:07:26 »
Правильней
1) под давлением.
2)По одному колесу.
Т.к. благодаря инженеру хонды в полевых (гаражных) условиях установку под давлением собрать сложно из-за части связанной с креплением крышки ТБ. То в пункте №1 используется педальная прокачка.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #14 :
04 Сентября 2009, 21:51:38 »
вопщем , прокачал всё на яме в гараже. делов на 30 минут + помыл машину керхером с пенной насадкой.
слил где то грамм 500-800 . жидкость сравнительно чистая, немного мутновата. В целом работа мне показалась несложная и суперпростая в принципе. Ставить сеточку под бампер КМК сложнее
