08 Сентября 2026, 02:46:25
Опыт эксплуатации, отзывы
Моторные масла
Способ смены масла
Тема: Способ смены масла (Прочитано 26891 раз)
Лев
Способ смены масла
24 Марта 2007, 23:52:56 »
На сервисе сказали что необходима двойная замена масла
в заднем редукторе, вопрос можно ли ее выполнить самому
и какая при этом соблюдается технология замены?
пример: слить старое, залить новое, поездить,( сколько км. и ведь редуктор,
как я понимаю на асфальте не подключается,) и еще поменять разок? так что ли.
или не мудрить и ехать в сервис.
Спасибо за ответ.
Сервант
Ремонт ACURA & Honda
Глобальный модератор
8 (926) 103-36-06
Авто:Ремонт ACURA & Honda
год:с 1995 по 2019
г.Москва 8 (926) 103-36-06
Re: Способ смены масла
25 Марта 2007, 03:00:50 »
Слил старое, налил новое, проехал 100км, слил, залил новое, ВСЁ.
Ремонт ACURA & Honda: 8 (926) 103-36-06 Тарас. Я в Москве, звоните !
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
25 Марта 2007, 13:59:50 »
Да, именно так. Да 100 км ездить не нужно, можно просто полчасика покататься, главное - чтоб жидкость нагрелась. А задок и на асфальте включается, ему главное - разность скоростей колёс. То есть руль почти до упора в какую-нить сторону и понарезать круги.
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
14 Июня 2007, 13:10:19 »
Интересно, есть какая-нибудь разница в способах замены масла: экспресс-замена и традиционный (со сливом через пробку)? И как меняют на фирменных сервисах? И еще вопрос: нужна ли замена уплотнительных шайб при замене моторного масла и жидкости заднего моста?
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
14 Июня 2007, 14:10:41 »
Шайбы помойму меняют в том случае если они с явным износом или испоганили ее как нибудь..., а по поводу масла (масла где???) а если в движке то бытует мнение что луше просто слить, так как этой сосалкой все равно ничего дельного не отсосать...менял и так и так.....явной разницы не почувствовал
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
14 Июня 2007, 15:00:57 »
На фирменных сервисах ни разу не встречал, чеб отсасывали....
А так вобщем тоже бывало и так и так без всяких негативных последствий.
Тише едишь-дело мастера баицца!
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
14 Июня 2007, 15:34:53 »
"отсасывают" только в экспересс замене!
Хотя все рекомендуют только слив, ведь наверняка щупом до конца не высосут все остатки, а при сливе стекает все!
morozoff-portveinov
14 Июня 2007, 15:41:45 »
Не фирменный значит сервис...если не отсасывают
morozoff-portveinov
14 Июня 2007, 15:42:37 »
За пошлую шутко сорри перед уважаемыми дамами, если вдруг прочитают
Takc
14 Июня 2007, 17:01:44 »
Шайба под сливной пробкой "по умолчанию" считается одноразовой.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
15 Июня 2007, 07:39:54 »
Я меняю масло у товарища на СТО. Он масло сливает, а потом еще через сливное отверстие шприцем с хитрой изогнутой приблудой масло из поддона удаляет. Грамм 150 точно остается не слитыми! А там и грязь вся - в этом не слитом масле!
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
15 Июня 2007, 08:10:45 »
Согласен с Anatoly! Делаю так-же, и себе и знакомым. В моторе остается до 10% масла от заливаемого объема. В идеале еще масло из маслянных ванн в головке "вычерпать" и менять без промывки, соблюдая интервал замены 10000 км.ИМХО.
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
15 Июня 2007, 16:38:06 »
В ХОНДА-СЕРВИС предлагали услугу за 800 деревянных. т.е. при смене масла в двигателе они снимают клапанную крышку там тоже все протирают, продувают или высасывают.
З.Ы. уверяют что старого масла не остается.
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
morozoff-portveinov
15 Июня 2007, 16:48:32 »
Развод какой то...только пыли с тряпки натресут...нех...туда лишний раз лазить...
Grigory
Авто:crv 2
г.Таганрог
11 Марта 2008, 15:30:01 »
Подскажите марку масла в задний редуктор?
Автомобиль 2002 года выпуска, коробка механическая.
Моторные масла
Способ смены масла
