09 Сентября 2026, 15:49:30 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Непонятка с АКПП Honda CRV 2  (Прочитано 25001 раз)
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #30 : 11 Сентября 2016, 14:39:51 »
Недавно вылечил подергивание заменой генератора, виновником был регулятор напряжения, при этом свет немного мерцал. На холостом ходу мультиметр теперь показывает стабильное напряжение без скачков. Оказывается довольно часто спрашивают генераторы на эти двигателя, видимо проблема распространенная.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
elektro74
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 Америка. АКПП. Руль-левый.
г.Талгар
« Ответ #31 : 11 Сентября 2016, 21:25:45 »
Я сталкивался с таким. Но причину не выявил, поскольку с таким коробка может довольно долго ездить (сам когда то давно на первом серванте 2 года с этим катался да там машину и продал) и в ремонт они попадают уже тогда когда перестают ехать совсем. Замечено только одно - к таким толчкам склонны коробки в которых на ХХ заметно падает линейное давление. Поэтому замена внутреннего фильтра вполне может дать ощутимый результат (промывка этого фильтра - чисто онанизм), но только для этого надо разобрать коробку.
Я думал - снял поддон и привет фильтр! (и он сетчатый)   А так ездить негоже - подушки рвёт быстро . да и агрегатам всем не клёво. Попробую промыть ДЗ.
Даже Настрадамус не смог предсказать моего появления!
elektro74
г.Талгар
« Ответ #32 : 11 Сентября 2016, 21:36:30 »
Не,свет не мерцает. Напрежометром даже при этом дёргании проверил - стабильно 13.7
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #33 : 18 Сентября 2016, 11:10:05 »
я как то не думал что у нашей коробки есть поддон, дойду до машины еще раз гляну...
elektro74
г.Талгар
« Ответ #34 : 01 Октября 2016, 18:59:21 »
Да,на ручнике так-же пинает! на любой из включаемых скоростей. Снимал-промыл ДЗ - ничего не изменилось. Какие ещё могут быть варианты? Не могу найти в ближайшей округе Спецов - те что есть,советуют протереть стекло , попинать по колёсам... facepalm
И поддона оказывается у нас на коробасе нету -  так-что промыть внутренний сетчатый фильтр просто так (без разбора АКПП)- не получится!
elektro74
г.Талгар
« Ответ #35 : 11 Ноября 2016, 12:15:02 »
"Архиологи, А-У !?"  Улыбка
Может я не в той теме написал? Наверно надо было сюда? -  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg422220.html#msg422220
Может поправите новичка ? Но прошло столько времени...
Что-то ни кто так дельного и не ответил - а проблема осталась!  facepalm
К стати - сделал уже полную замену масла, honda dW-1 залил и фильтр новый.
Недавно додёргалась так, что оторвало письку у левой гранаты  Шокирован
Ну,отзовитесь,СПЕЦЫ !
* HPIM6290.JPG (114.01 Кб, 600x450 - просмотрено 717 раз.)
« Ответ #36 : 11 Ноября 2016, 21:34:43 »
Ну и чего ты теперь хочешь? Тут не экстасенсы. Приезжай к нам - разберёмся.
Далеко? Ищи специалистов на месте, пусть тебе манометры цепляют на коробку.
elektro74
г.Талгар
« Ответ #37 : 15 Ноября 2016, 08:22:04 »
Спасибо , Поищу спецов с манометрами и головой к ним  Смеющийся ну и руки  Улыбка  .        Отпишусь!
denisirk
Авто:honda cr-v 2.4 акпп Левый, сборка для канады
« Ответ #38 : 21 Января 2018, 09:46:35 »
Приветствую всех форумчан, хотелось бы услышать совет недавно (1мес) взял CR-V 2002г. Японка для Канады АКПП  2,4 Леворукая пробег 280т.р из них в Канаде 220(Karfax) спустя неделю начали прыгать обороты как будто кто придавливал газ с 750 до 1500 на сканере были ошибка P0505 в связи с этим посмотрев плачевное состояние ДЗ решил полностью ее заменить на контрактную вместе с КХХ , ошибка исчезла , обороты нормализовались  Улыбка (возможно есть связь) и вот спустя неделю в месте с чеком вылазит ошибка p0730  Обеспокоенный  лампочки на индикации коробки не мигают, присутствует какой то эффект затяжного включения задней передачи 1-1,5 сек , пару раз проваливались обороты на 3000 -3500 машина переставала тянуть, в остальном по переключением все нормально ни пинков не рывков, масло чуть пахнет горелым и темноватое,  но происходит при отпускании газа резкое замедление как будто двигателем тормозит или коробкой,  дайте пожалуйста направление к действием с чего начать , чего ждать ??
denisirk
« Ответ #39 : 31 Января 2018, 16:31:45 »
Поменял масло и выносной фильтр , ситуация не изменилась собираюсь ехать в сервис на дефектовку, чего ждать судя по симптомам ,  хотелось бы что бы в сервисе не развели на дополнительные деньги .
VsK
« Ответ #40 : 31 Января 2018, 17:12:07 »
У вас по Иркутску есть ветка. Можешь спросить где не разведут. http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
denisirk
« Ответ #41 : 31 Января 2018, 18:25:10 »
Спасибо
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
