09 Сентября 2026, 21:45:06 *
Автор Тема: стук при покачивании руля  (Прочитано 8285 раз)
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« : 03 Сентября 2009, 16:47:25 »
Появился стук с левой стороны с легкой отдачей в нажатую педаль тормоза, при покачивании руля влево-вправо. Когда машина вывешена стуков нет, рулевые наконечники в норме, шаровая тоже, грешу на правую стойку, может ли так стучать подшипник стойки?
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 17:22:41 »
На диагностике подвески в сервисе скажут может или нет. Выбирайте сервис, где есть пневмо стенд.
Это будет лучше и точнее , чем гадание на форуме.
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 20:04:28 »
В сервис смогу попасть не раньше вторника, запчасти мне могут подвезти, поэтому и интересуюсь на форуме, может было у кого что-то похожее. Вибростенд не нужен, т.к. при проезде гребенки, брусчатки и т.д. стуков нет, стук только при покачивании, или поворотах.
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #3 : 04 Сентября 2009, 18:38:48 »
Реечка, карданчик....
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #4 : 04 Сентября 2009, 20:30:50 »
Я думаю, что они стучали бы и без нагрузки (когда вывешена).
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 11:17:35 »
surfa
вполне возможно, но сильно слабее.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 12:06:31 »
У ме6ня кстати тоже стучит когда двигатель не запущен, когда запущен, тоесть гидроусилитель работает, - ничего не стучит
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 02:07:12 »
Привет! У меня подобный стук был. На сервисе смог показать его только при открытом капоте и враж
щении руля вправо-влево. Посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18966.105.html - мне помогло...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 13:45:08 »
Вчера добрался до автосервиса crvcluba, после диагностики подвески выяснилось, что стук идет от стойки. А имеено, патрон стойки стучит о корпус, у меня стоят KONI. Проверили нижний затяжной болт крепления патрона (у кого KONI тот знает), подтянули на пол-оборота стук все равно остался.
Автомеханику Алексею большое спасибо: за внимание, за ответы на мои многочисленные вопросы и главное точный диагноз.
Расстроенный поехал домой, думаю блин KONI за такие деньги, и проблемы. Ну делать нечего, приехал в гараж разобрал стойку, вытащил патрон, промыл корпус и патрон стойки уайт-спиритом, намазал все герметиком и собрал обратно. И чудо случилось, приехал уже около 40км., крутил, качал, рулем - тишина!!!
Так что, если кто хочет купить KONI обратите на это внимание, по мне так лучше уж купить оригинал или заменитель, короче не разборную стойку.
До этого стука прошел на KONях 15т.км. все было замечательно, разница с оригиналом ощутима (подвеска работает поплотнее, раскачка кузова уменьшилась, стало чуть пожестче, не ровности, стыки, проходишь не замечая) менял на KONI думал будет понадежнее, о стойке надолго забуду, да не тут-то было. Ладно посмотрим, может теперь все хорошо будет.
Всем спасибо за помощь.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 15:14:24 »
стук проявляется при выключенном двигателе ? или при запущеном ?
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 16:01:32 »
Без разницы.
