29 Октября 2026, 10:09:59 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 581438 раз)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #270 : 03 Июля 2012, 16:38:25 »
Сделал рассухариватель для клапанов и трубку для накачки воздуха в цилиндры.
И ключ для шкива к/в из гайки на 50 (в КАМАЗовских з/ч - 70р) и гаечного ключа на 30
* SDC11370.JPG (218.9 Кб, 410x308 - просмотрено 1786 раз.)
* SDC11376.JPG (218.69 Кб, 410x308 - просмотрено 1718 раз.)
* SDC11378.JPG (244.45 Кб, 512x384 - просмотрено 1720 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #271 : 03 Июля 2012, 20:38:48 »
А хренеть можно. Больно выдумка хитра.
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #272 : 03 Июля 2012, 23:38:30 »
Рассухариватель с подшипником - это из области фантастики, а вот с ключом для шкива перемудрил, его проще сделать из водопроводной гайки и двух кусков трубы. Зачем струбцина и отвертка на 3-м фото?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #273 : 04 Июля 2012, 19:22:40 »
Это только так кажется внешне, на самом деле все просто. Делалось из подручных средств; механизм от складного дивана, болгарка, сверлилка, токарный станок (для шайбы которая на пружину давит), сварка.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #274 : 04 Июля 2012, 19:35:02 »
Рассухариватель с подшипником - это из области фантастики...
Подшипник самый простой вариант сделать заменяемую шпильку (т.к. длина нужна разная для впускных и выпускных) и в тоже время, чтобы все крутилось легко. Работать таким съемником (я в первый раз лезу это делать в автомобиле, до этого только на мопеде делал) было очень удобно и главное можно без помощника. Подшипник валялся в коробке с разл. железяками он б/у и сильно убитый для агрегатов, а для съемника самое то!
Проще сделать из того что есть. Ключ был. Гайку купили в камазовских з/ч. Сварка не проблема. Зато получилось очень прочно  Афро
50 верст для бешеной собаки не крюк!
таким образом я фиксировал шкив, чтобы поршень клапана которого рассухариваю с ВМТ не соскочил. После нескольких неудачных попыток (шкив проворачивался несмотря на струбцину, с жутким лязгом) была добавлена отвертка. 6 атмосфер сильно на поршень давит.
Если обратил внимание, там самая главная вещь - трубка для накачки, чтобы клапаны твердо стояли и не проваливались, а ВМТ, так-сказать, для страховки.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #275 : 04 Июля 2012, 19:42:36 »
Чьёта как то всё сложно ещё и воздух надо. Такой можно сделал за 30 минут.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #276 : 04 Июля 2012, 20:08:53 »
Ну в принципе согласен, менее удобно конечно будет пользоваться но конструкция проще. Есть места где придется попотеть т.к. шпильки нужны минимум М5 и не везде будет удобно влезать, "уши" торчать будут.
У меня стояла не одна задача, хоть и делал съемник не полчаса, а полдня (часов 5 точно), но зато делал универсальный. Машина уйдет, а съемник останется, им можно будет подлезть и туда где г.компенсаторы стоят, и клапаны глубоко в колодцах.
vic-tor
Авто:Honda CR-V, 2.0, акп.
« Ответ #277 : 17 Августа 2012, 11:35:22 »
Ну, вот и я в этой теме…:(
Пришло время регулировать клапана, и поехал я к официалу (так как была единоразовая скидка на работу), оставил авто, через пару часов мне звонят и сообщают, что регулировать клапана нет смысла, так как необходимо менять выпускной распредвал в связи с выработкой третьего кулачка.
Цена вопроса на официале 5300 грн. (660 у.е.) + работа 705 грн. (90 у.е.). = 750 у.е.
На официале я менять отказался и поехал на проверенную станцию…
Там померили компрессию (во всех четырех больше 12 атм.). Все по новой вскрыли, сфотографировали. Третий кулачек нулевкой аккуратно зачистили. Клапана отрегулировали. Да на первом кулачке тоже нашли небольшую выработку.
Их вердикт: Можно ездить ни чего критического нету, через каждые 15-20 тис. открывать клапанную крышку для диагностики распредвала.
Мой вопрос уважаемые Хондоводы на сколько критичный данный износ и как долго можно с таким ездить???
P.S. Двигатель работает ровно, динамика хорошая, посторонних шумов нет, летом заводится почти с пол тыка.
* raspredvalu.JPG (172.15 Кб, 820x551 - просмотрено 1911 раз.)
* kylak#__3.JPG (166.5 Кб, 1024x768 - просмотрено 1854 раз.)
* kylak#_3.JPG (185.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 2157 раз.)
* kylak#3.JPG (179.06 Кб, 1024x768 - просмотрено 1796 раз.)
* kylak#1.JPG (172.58 Кб, 1024x768 - просмотрено 1786 раз.)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #278 : 17 Августа 2012, 19:32:32 »
Если начался питтинговый процесс разрушения-то его мне кажется не остановить.Но раз уже шлифанули кулачки,то поезди как они говорят.Коли процесс не остановится-то ищешь вал.Пытай счастья-а вдруг повезёт.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #279 : 17 Августа 2012, 20:22:56 »
     Интересно,
как это на сервисе ухитрились шлифануть шкуркой металлическую поверхность, подвергнутую процессу цементации? Либо гонят, что делали, либо цементированный слой уже снесло и обрабатывался мягкий металл.
ИМХО: не ждать приключений на свою пятую точку, подсобрать средств и сменить распред, пока он не потянул за собой рокера.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #280 : 18 Августа 2012, 14:51:50 »
Это не вазовская классика,у нас по виду просто закалка токами высокой частоты.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #281 : 18 Августа 2012, 17:07:09 »
Интересно из чего у нас валы сделаны? Кто нибуть по валам напильником шоркал?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #282 : 22 Августа 2012, 10:39:38 »
 Улыбка
У меня такой же износ был, решил поменять р/в.
На днях отрою свой старый вал пошоркаю. Отпишусь.
« Ответ #283 : 22 Августа 2012, 10:41:33 »
Макс, Ждемсссс.... Подмигивающий
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #284 : 22 Августа 2012, 20:58:47 »
Сталь обладает плохими литейными свойствами,поэтому литьё-обычно чугун,а что точёное или катанное-сталь.Поэтому скорее всего у нас чугун,но это не факт.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 58   Вверх
