18 Февраля 2026, 03:20:04 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 535034 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #825 : 05 Июня 2020, 01:06:46 »
Дааа у нас на форуме борян один!
Была cr-v 1997
Крокодил Гена
« Ответ #826 : 05 Июня 2020, 06:26:47 »
Сказали нулевкой убрать заусенцы, если не получиться договориться на обмен то придется как то убирать шлифовать
Если нулёвкой убрать получится, то вал без термообработки.
То, что подобные рубцы образовались, говорит о том, что твёрдость рабочей поверхности не достаточна.
Да и дорабатывать напильником такую дорогостоящую деталь, к тому же выдаваемую за оригинал, даже как то в голове неукладывается!
Ставить на двигатель - очень большая вероятность повреждения постели распредвала и как следствие замена ГБЦ.
Однозначно возврат и с  далее никаких дел с этим поставщиком!
...точечно шлифануть.
Никаких "шлифануть", тем более точечно! Стандартная величина масляного зазора - 0,039 мм. В эту цифру входит допуск круглости. А судя по фото, глубина рисок куда более четырёх соток.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #827 : 05 Июня 2020, 11:04:00 »
Смеющийся это к чему?
Зато Dmobilов много Смеющийся Смеющийся
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #828 : 08 Июня 2020, 01:40:37 »
Борян это я к тому что кроме тебя никто не отвечал почемуто, извини если обидел.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #829 : 08 Июня 2020, 01:43:25 »
Сказали что насечки на валу не доходят до края, значит потери давления не будет.
Была cr-v 1997
Крокодил Гена
« Ответ #830 : 08 Июня 2020, 03:34:30 »
Вал вращается, а это значит, что эти самые насечки будут точить постель распредвала...
 ...по аналогии с напильником, там насечки именно для этого - чтобы убирать слой метала, переводя его в стружку.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #831 : 08 Июня 2020, 06:40:50 »
Там получается как бы не насечки, а наоборот углубления. Возьмите например пластилин проведите по нему спичкой получится углубление, и края вылезут наружу, вот и у меня углубление, (края наружу не вылезли), только когда пальцем проводишь то не чувствуется почти, а ногтем проводишь тогда цепляет.
Была cr-v 1997
svo1988
« Ответ #832 : 23 Июня 2020, 12:55:39 »
Цепь неоригинал точно, из говна походу.
Оригинальный вал не может быть такого "качества" - подделка.
по натяжителю не скажу
Orskiy
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Орск
« Ответ #833 : 26 Июня 2020, 16:58:50 »
Всем двс!!! Заменил наконецто выпускной распредвал. Поставил Тайвань, цена 5100 с доставкой. При установке возникли трудности: в заднюю часть вала не подошел родной болт-заглушка, в резьбу не вкручивался, она была с браком, но мастер заколхозил на сваргу и герметик
* IMG-20200625-WA0009.jpg (61.33 Кб, 722x1280 - просмотрено 489 раз.)
* IMG-20200625-WA0003.jpg (71.47 Кб, 722x1280 - просмотрено 479 раз.)
* IMG-20200625-WA0003.jpg (71.47 Кб, 722x1280 - просмотрено 439 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #834 : 28 Июня 2020, 14:07:18 »
Неужели так плохо с деньгами, что прям не можешь купить оригинальный распредвал?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #835 : 28 Июня 2020, 16:06:48 »
20-25 килорублей за оригинальный и меня жаба давит, но такой ставить я б побоялся. Резьба с браком, а какое качество металла на кулачках? Соберусь сам менять, буду ставить контрактный вероятно
Orskiy
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Орск
« Ответ #836 : 29 Июня 2020, 18:23:28 »
Я думаю походит, не думаю что что-то случится с ним. Оригинал за 25т.р для меня накладно
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #837 : 30 Июня 2020, 10:35:27 »
А нафига кормить барыг местных, я все заказывал на IMPEX, с учетом того, что сразу заказывал цепь и башмаки натяжителя и успокоителя, выгода получилась даже с учетом доставки почти в два раза.
брал вот этот вал 14120-PNA-010
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #838 : 01 Июля 2020, 18:58:39 »
Применимость HONDA 14110pne010
Информация о применимости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля.
Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя.
Поиск по характеристикам
Модификация
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD 4D
HONDA ACCORD 4D ALMAS
HONDA ACCORD TOURER
HONDA ACCORD WAGON
HONDA CIVIC
HONDA CR-V
HONDA EDIX
HONDA FR-V
HONDA INTEGRA
HONDA INTEGRA 3D
HONDA ODYSSEY
HONDA ODYSSEY ALMAS
HONDA STEP WGN
HONDA STEP WGN ALMAS
HONDA STREAM
HONDA STREAM ALMAS
такая попалась ссылка по применимости.
Газзель!
« Ответ #839 : 04 Июля 2020, 22:06:05 »
теоретическии вопрос, а от аккорда можно переточить вал?   сточить трети кулачек
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58   Вверх
