29 Марта 2024, 08:18:17
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
55
56
57
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 421426 раз)
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
Ответ #825 :
05 Июня 2020, 01:06:46 »
Дааа у нас на форуме борян один!
Была cr-v 1997
Крокодил Гена
Ответ #826 :
05 Июня 2020, 06:26:47 »
Цитата: Dmobil от 03 Июня 2020, 13:25:32
Сказали нулевкой убрать заусенцы, если не получиться договориться на обмен то придется как то убирать шлифовать
Если нулёвкой убрать получится, то вал без термообработки.
То, что подобные рубцы образовались, говорит о том, что твёрдость рабочей поверхности не достаточна.
Да и дорабатывать напильником такую дорогостоящую деталь, к тому же выдаваемую за оригинал, даже как то в голове неукладывается!
Ставить на двигатель - очень большая вероятность повреждения постели распредвала и как следствие замена ГБЦ.
Однозначно возврат и с далее никаких дел с этим поставщиком!
Цитата: Борян от 03 Июня 2020, 15:20:49
...точечно шлифануть.
Никаких "шлифануть", тем более точечно! Стандартная величина масляного зазора - 0,039 мм. В эту цифру входит допуск круглости. А судя по фото, глубина рисок куда более четырёх соток.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #827 :
05 Июня 2020, 11:04:00 »
это к чему?
Зато Dmobilов много
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #828 :
08 Июня 2020, 01:40:37 »
Борян это я к тому что кроме тебя никто не отвечал почемуто, извини если обидел.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #829 :
08 Июня 2020, 01:43:25 »
Сказали что насечки на валу не доходят до края, значит потери давления не будет.
Была cr-v 1997
Крокодил Гена
Ответ #830 :
08 Июня 2020, 03:34:30 »
Вал вращается, а это значит, что эти самые насечки будут точить постель распредвала...
...по аналогии с напильником, там насечки именно для этого - чтобы убирать слой метала, переводя его в стружку.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #831 :
08 Июня 2020, 06:40:50 »
Там получается как бы не насечки, а наоборот углубления. Возьмите например пластилин проведите по нему спичкой получится углубление, и края вылезут наружу, вот и у меня углубление, (края наружу не вылезли), только когда пальцем проводишь то не чувствуется почти, а ногтем проводишь тогда цепляет.
Была cr-v 1997
svo1988
Ответ #832 :
23 Июня 2020, 12:55:39 »
Цепь неоригинал точно, из говна походу.
Оригинальный вал не может быть такого "качества" - подделка.
по натяжителю не скажу
Orskiy
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Орск
Ответ #833 :
26 Июня 2020, 16:58:50 »
Всем двс!!! Заменил наконецто выпускной распредвал. Поставил Тайвань, цена 5100 с доставкой. При установке возникли трудности: в заднюю часть вала не подошел родной болт-заглушка, в резьбу не вкручивался, она была с браком, но мастер заколхозил на сваргу и герметик
(61.33 Кб, 722x1280 - просмотрено 336 раз.)
(71.47 Кб, 722x1280 - просмотрено 319 раз.)
(71.47 Кб, 722x1280 - просмотрено 280 раз.)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Ответ #834 :
28 Июня 2020, 14:07:18 »
Неужели так плохо с деньгами, что прям не можешь купить оригинальный распредвал?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #835 :
28 Июня 2020, 16:06:48 »
20-25 килорублей за оригинальный и меня жаба давит, но такой ставить я б побоялся. Резьба с браком, а какое качество металла на кулачках? Соберусь сам менять, буду ставить контрактный вероятно
Orskiy
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Орск
Ответ #836 :
29 Июня 2020, 18:23:28 »
Я думаю походит, не думаю что что-то случится с ним. Оригинал за 25т.р для меня накладно
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Ответ #837 :
30 Июня 2020, 10:35:27 »
А нафига кормить барыг местных, я все заказывал на IMPEX, с учетом того, что сразу заказывал цепь и башмаки натяжителя и успокоителя, выгода получилась даже с учетом доставки почти в два раза.
брал вот этот вал 14120-PNA-010
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #838 :
01 Июля 2020, 18:58:39 »
Применимость HONDA 14110pne010
Информация о применимости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля.
Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя.
Поиск по характеристикам
Модификация
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD 4D
HONDA ACCORD 4D ALMAS
HONDA ACCORD TOURER
HONDA ACCORD WAGON
HONDA CIVIC
HONDA CR-V
HONDA EDIX
HONDA FR-V
HONDA INTEGRA
HONDA INTEGRA 3D
HONDA ODYSSEY
HONDA ODYSSEY ALMAS
HONDA STEP WGN
HONDA STEP WGN ALMAS
HONDA STREAM
HONDA STREAM ALMAS
такая попалась ссылка по применимости.
Газзель!
Ответ #839 :
04 Июля 2020, 22:06:05 »
теоретическии вопрос, а от аккорда можно переточить вал? сточить трети кулачек
55
56
57
58
