10 Сентября 2026, 05:47:40 *
Автор Тема: Стук по кузову при развороте, или крутом повороте  (Прочитано 7581 раз)
list
Авто:Honda CR-V, Американка, двиг. 2,4, МКПП
г.Удомля
« : 05 Сентября 2009, 09:50:46 »
Привет всем одноклубникам. Улыбка Нужен ваш совет куда лезть и что смотреть. При крутом повороте или развороте, а иногда в движении, если приходится круто вильнуть, объехать припятствие или яму, происходит какой то удар по кузову, где то сзади справа. Что это? В замешательстве
Rotor
Авто:CR-V 2.0 ручка
г.Волгоград
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 10:00:20 »
Домкрат в отсеке не закреплён.
list
г.Удомля
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 10:16:44 »
Прошу пардон!! удар по кузову не справа, а слево сзади. Такое ощущение,  что что-то разбито в подвеске. хотя просто на кочках всё ОК!
alexander kochanov
Авто:Honda CR-V RD7 EX 2,4L
« Ответ #3 : 30 Сентября 2009, 16:58:08 »
У меня при вывернутом руле в право или в лево, при трогании с места если поддать газу тоже стук. Думал редуктор. Жижу менял все равно стук, как на камешек наезжаешь. Сервисмены смотрели. Мнение ручник. Пока не делал.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 30 Сентября 2009, 18:28:12 »
У меня тоже стук сзади был. Выяснилось, что стучал оторванный демпфер заднего редуктора. Убрал его и тишина.
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 07:04:31 »
у меня бывает что то на подобии стука как по подвеске но спереди (слева). Что кроде как пружина стояла не совсем точно в чашке...и друг встала. Коротки и твердый звук. Подвеска в идеале.
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 13:16:31 »
Было такое при разорванном заднем поперечном сайлентблоке
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 23:29:16 »
это с колодками проблема. поставь новые оригиналы.
Дима Лебедев
« Ответ #8 : 02 Октября 2009, 23:30:17 »
По теме. Могут шрузы давать такой звук.
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #9 : 04 Октября 2009, 09:37:30 »
Могут Яйца - когда залез - посмотрел - а у меня стойка стаба вырвана была. На нашей яйца стоят и спереди и сзади
