17 Марта 2026, 14:33:35
Чето в двигле шумит и цыкает хочу клаппаную крышку снять и позырить на зазоры.
Тема: Чето в двигле шумит и цыкает хочу клаппаную крышку снять и позырить на зазоры. (Прочитано 12598 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
22 Октября 2007, 18:18:24 »
В двигле шумит и цыкает чето хочу клаппаную крышку снять и позырить на зазоры, подскажите какие зазоры должны быть? и какие трудности или нюансы могут ждать при регулеровке клапанов. спасибо.
тима 1969
CRV -2 , 2002 г. Люкс , АКПП . Игорь . Краснодар
Re: Чето в двигле шумит и цыкает хочу клаппаную крышку снять и позырить на зазоры.
22 Октября 2007, 19:17:08 »
Подумай прежде чем лезть в двиг. , я регулировал , еще сильнее стали тарахтеть ........ но у меня еще и распредвал пожрало до этого , хочешь не хочешь, а лазить предется . Че так не везет
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
22 Октября 2007, 20:06:27 »
Хех, я регулировал сам, когда взял - цыкало в районе 4-го цилиндра, после регулировки перестало.
Опишу свои действия по порядку, вопервых купи новую прокладку (можно без колечек если старые не задубели насмерть, обычно до 100 000 пробега можно оставить старые как сказали спецы), во вторых запасись динамометрическим ключем (пригодится). С приготовлениями вроде все, переходим к регулировке - снимаем всю требуху сверху (включая клапанную крышку) в мануале все подробно разжевано, осматриваем распредвалы на предмер разных багов - трещины, износ и т.п. Если все ок - можно регулировать. Во первых регулировка делается на холодном движке! С правой стороны по ходу движения при вывернутом направо колесе видим отверстие под ключ, вставляем туды трещетку с головкой на 19 по моему и начинаем вращать коленвал по часовой стрелке (для облегчения можно свечи выкрутить) пока кулачки (или впускные или выпускные) не встанут выступами вверх на регулируемом цилиндре. Проверяем и регулируем зазоры - самое сложное. По книжке зазоры должны быть в пределах: впуск 0,21 - 0,25, выпуск 0,28 - 0,32. Я когда регулировал так и не смог подсунуть шуп между рокером и клапаном, весь обматерился, потом плюнул и отрегулировал о своей схеме - между кулачком и роликом рокера, зазоры сделал: впуск 0,11, выпуск 0,15. При затягивании контровочных гаек не переусердствуй ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!!! Если сорвешь резьбу - хрен найдешь такие болт и гайку, а без них ездить нельзя! Если недотянешь, со временем уйдет зазор и опять вскрытие. Момент затяжки - в мануале выпуск - 1,4 кг, впуск - 2 кг. Отрегулировал - собираешь в обратном порядке. Теперь внимание, при затягивании клапанной крышки - не перетяни, окончательный момент всего 1,2 кг!!!! У меня так 1 шпилька обломилась, на второй резьбу замяло, пришлось чинить. Затагивание гаек в 3 этапе с крестом (по диагонали). Ставишь все остальное на место, заводишь двиган, греешь и слушаешь. Если сделал фсе прально, никаких посторонних шумов не должно быть. Могут цокать форсунки, но их по шуму легче отличить. Вроде все. На все провсе потратил примерно часа 2. Если что не так, поправьте меня.
Бабло побеждает ЗЛО!
Андрей10
23 Октября 2007, 09:19:27 »
Благодарствую
CR-V (с I по V GEN)
23 Октября 2007, 09:43:13 »
Temich МОЛОДЦА.
Забыл написать при какой температуре воздуха ты регулировал. Должно быть 18-20 градусов тепла. Я щупами не пользуюсь регулирую всё часовым индикатором. Да и на роликах в рокере не должно быть не какова ощутимова люхта. Есть ещё подводные камни перед регулеровкой нужно проверить обтяжку распред валов но это мелочи.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
23 Октября 2007, 09:55:00 »
Еще забыл - перед установкой клапанной крышки надо нанести мало и термостойкий герметик на стыки прилегающих деталей к ГБЦ (в районе 1-го и 4-го цилиндров) а старый герметик соответственно удалить. А часового индикатора у меня нету
Андрей10
23 Октября 2007, 14:16:20 »
Да и еще забыл спросить, чтоб покрутить коленвал надо поставить в режим N, преключать на заведенном двигле и глушить или не наработающем ?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
23 Октября 2007, 14:31:21 »
Чтобы крутить колнвал можно оставить на Р, крутиться будет
Андрей10
07 Ноября 2007, 10:27:02 »
да, еще вопрос, ести ли поочередность регулеровки или просто первый выставил отрегулировал потом второй и т.д.
CR-V (с I по V GEN)
07 Ноября 2007, 13:04:56 »
Нет. Нет поочередности, лижбы кулаки смотрели верх.
Андрей10
15 Ноября 2007, 15:50:01 »
Сделал как писал Temich, только без денамометрического ключа, пока все
, т.к. ушел шум клапанов теперь стала слышна как работают форсунки, на мой взгляд очень громко, вот теперь подумываю ультрозвуком почистить.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
25 Января 2008, 07:30:11 »
А после форсунок услышишь как колеса по асфальту шелестят что делать будешь (шутка)
Дмитрий , Салехард
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
16 Мая 2008, 13:58:04 »
Уважаемый
Temich
Многократно регулировал зазоры сам на Волге, жигулях. И, похоже, тут всё делается схожим образом. Но!
Я так понял, в мануале рекомендуется один зазор, а Вы в итоге установили меньший по величине?
И ещё, у меня пробег на хонде 75 тыс., рекомендуете мне менять прокладку (не между рулём и сидением) клапанной крышки?
Спасибо.
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
