09 Сентября 2026, 06:15:14 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Загорелась ошибка ABS, VSA и ! в треугольнике  (Прочитано 48645 раз)
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #30 : 19 Сентября 2013, 17:19:30 »
Был на прошлой неделе у дилера - сказали (ошибка уровня тормозной жидкости), долили. На следующее утро опять загорелась... Уровень в норме. Сегодня опять считали ошибки - теперь показывает 83-1 (коммуникация с блоком управления дв-лем). Сказали, что возможно из-за ошибок двигателя, в частности ВТЕК (22)...
Dan54rus
Авто:HONDA CRV RD-8, 2.0 руль левый, автомат
« Ответ #31 : 08 Ноября 2013, 20:32:43 »
Такая же в принципе история загорается надпись VSA и желтый треугольник иконка ABS не горит при запуске двигателя все системы проходят тест загорается при движении не сразу временной интервал разный но появляется при длительной работе педалью тормоза. После перезапуска двигателя опять все гаснет и еще может долго долго не гореть.
marsovich71
Авто:honda cr-v 2.0 акпп левый руль
г.калининград
« Ответ #32 : 22 Февраля 2016, 18:43:59 »
Стали загораться три лампы ABS VSA и треугольник раз в 2-3 дня. Заглушишь,потом проедешь,гаснут.Считывал коды:1)13-1-датчик скорости ABS DTC вращения левого переднего колеса:обрыв или замыкание;2)14-1-отказ датчика ABS DTC cкорости вращения левого колеса;3)21-1-отказ правого ABS DTC переднего возбудителя импульсных сигналов;4)83-1-сбой в коммуникациях ABS DTC ECM\PCM;5)86-1-сбой в коммуникациях ABS DTC CAN и это всё за один раз!Жду пока постоянно будут гореть,а так даже не знаю с чего начинать.
« Ответ #33 : 22 Февраля 2016, 19:28:56 »
Это всё не за один раз. Т.к. блок ABS имеет энергонезависимую память, коды в нём сохраняются даже при  отключении аккумулятора. Надо выполнить процедуру обнуления  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg564190.html#msg564190 Затем убрать перемычку, включить зажигание (если понадобится проехать) до повторного высвечивание индикаторов неисправности. Затем повторить диагностику, и вот это уже лечить.
marsovich71
г.калининград
« Ответ #34 : 25 Февраля 2016, 10:54:19 »
После очередного загорания гирлянды из трёх ламп снял ошибку ручным методом.Ошибка 21,я так понимаю правый передний подшипник  ,поправьте ,если что.Пока поезжу,если опять такая же вылезет,буду смотреть.Спасибо за помощь.
hunter59
« Ответ #35 : 02 Апреля 2016, 19:31:54 »
у меня до нового года было тоже самое. На всё грешил. кончилось тем, что заменил датчик акселератора. Да кстати ещё меня года 2 мучила лампочка чекин, гасил её сняв клеммы с аккумулятора, тыщи через 2 -3 опять тоже самое горит. Посоветовался с спецами- говорят заправляйся на лукойле и башнефть и всё пройдет. Сняли ошибку - заправляюсь где сказали и всё окей ничего не горит . не надо менять датчик кислорода, катализатор (боже упаси-ценато).
VsK
« Ответ #36 : 02 Апреля 2016, 21:37:49 »
А прочитать ошибку не судьба была?
Бывают и критические ошибки, с которыми ездить - себе дороже.
А совет сменить заправку - вдруг ошибка пропадет- путь в никуда, это всё равно что фары протереть и по колесам постучать.
К тому же какая связь заправки (качество топлива) и АВS/VSA? Не путай людей!
alex_130382
Авто:Honda CR-V.RD-1, B20B, 150л.с Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #37 : 30 Мая 2016, 16:46:12 »
У меня во время движения загораются лампочки ABS VSA (! не загорается). Проверил все датчики АБС предохранители все норм. Если с автозапуска с сигналки завожу горит VSA позже при езде загорается АБС, с ключа все тестируется тухнет, а при скорости 40 когда VSA должна проверятся подтормаживаем загораются лампочки, что может быть может кто сталкивался ? Я пока грешу на реле мотора VSA, но как его проверить.
« Ответ #38 : 30 Мая 2016, 18:47:46 »
Ну тут есть два пути:
1-й длинный - протереть фары, постучать по колёсам, проверить свечи, почистить форсунки... и т.д. пока наконец случайно не дойдёшь до неисправной детали.
2-й гораздо короче - сделать диагностику и машина сама тебе расскажет, что у неё неисправно. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
VsK
« Ответ #39 : 30 Мая 2016, 21:30:06 »
Алексей! А что за автомобиль у тебя? Здесь второе поколение. Подмигивающий
Где-то я уже видел такую подпись "CR-V 1/1"  Улыбка
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
