05 Мая 2026, 05:20:32
Воет насос гидроусилителя.
Тема: Воет насос гидроусилителя. (Прочитано 68829 раз)
Pyha52
Авто:Honda CR-V RD 8 2.0
07 Сентября 2009, 19:12:22 »
Люди помогите-поменял в ГУРе подшипник,собрал все правильно( 3 раза разбирал и собирал),но насос больше не работает
,только на больших оборотах-примерно 4-5тыс и то еле-еле!Подскажите кто нибудь,чо с ним сделать?
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Re: Воет насос гидроусилителя.
07 Сентября 2009, 19:28:47 »
ты неправильно поставил шестеренки при разборе надо было пометить а теперь хоть что делай уже наступил карачун дуй в магазин или за б\ушным на разбор
Pyha52
07 Сентября 2009, 20:43:47 »
поясни пожал,чо за шестеренки?там лепестки тока!и я их правильно поставил(т.е нужной стороной наружу)
чо делать то,неужели все,кранты-только замена?
Pyha52
09 Сентября 2009, 10:40:01 »
после 4го раза-сделал я его!!!
хотя все ремонтники говорили в один голос-тебе в магазин за новым!если у кого проблема возникнет-отпишусь.
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
04 Октября 2010, 16:10:44 »
Всем привет.
В субботу с батей загнал в гараж авто на предмет замены подшипника насоса ГУРа. Купил Российский подшипник за 60р.и жидкость 1 л-730руб.
Разобрали насос ГУРа - весь чистенький, все проверили, собрали. Инструкция была рядом. Завел. Гул убран на 100%. Но насос перестал работать. Опять разобрали, собрали еще раз - опять не работает. Отвез бату домой, поставил машину на стоянку. Ехал как на камазе - руль очень тугой.
В воскресенье поехали разобрали - собрали еще раз.Опять не работает. Разобрали опять и давай точно-точно по инструкции рассматривать детали. И поняли, что неверно ставили боковой лист (назнание из инструкции). Все собрали, завели - и вот ГУР сразу заработал. Стал, мне кажется даже легче чем был.
Выводы. Если есть под рукой инструкция,- внимательно смотреть как все детали соединяются. Единственное НО,- в инструкции написано, что все резинки/сальники нужно заменять. Я СЧИТАЮ - их менять не нужно, т.к. они могут, и скорее всего, в идеальном состоянии - не деформ., и не помяты.
Так что мне, например, ремонт обошелься в 60 руб. (жидкость не считаю, т.к. так и так бы заменил- 720 руб). А замена покупка контрактного в Братске, самое дешевое что предложили, - 6800руб. Есть разница.
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
04 Марта 2011, 18:30:38 »
Подскажите где найти инструкцию по замене подшипника ГУР
emir
г.Владимир
04 Марта 2011, 19:11:59 »
Появился какой то вой ,есть предположение что подшипник ГУР ,засопливились соединения с рейкой и с бачком для жижи(возможно это последствия морозов) Если кто сталкивался с заменой подшипника в ГУР прошу подробно описать действия Заранее благодарен
(73.86 Кб, 960x1600 - просмотрено 1451 раз.)
(66.17 Кб, 1600x960 - просмотрено 1094 раз.)
06 Марта 2011, 02:29:55 »
Цитата: emir от 04 Марта 2011, 19:11:59
Появился какой то вой ,есть предположение что подшипник ГУР .....................
Фото выкладываем правильно!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.msg238344.html#msg238344
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
06 Марта 2011, 09:33:37 »
А что за подшипник? Может кто номерок сообщить и где купить?
emir
г.Владимир
07 Марта 2011, 22:55:51 »
Появился какой то вой ,есть предположение что подшипник ГУР ,засопливились соединения с рейкой и с бачком для жижи(возможно это последствие морозов) Если кто сталкивался с заменой подшипника в ГУР прошу подробно описать действия. Заранее благодарен
(73.86 Кб, 960x1600 - просмотрено 2018 раз.)
(52.82 Кб, 1600x960 - просмотрено 2043 раз.)
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
04 Апреля 2011, 21:50:40 »
Всем привет.подскажите пожалуйста что за датчик стоит на трубке возле рулевой рейки плиз?
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
23 Ноября 2012, 21:08:47 »
Начал выть насос гидроусилителя,не сильно но неприятно...Звук усиливается с ростом оборотов...Жидкость не пенится и не убывает.Думаю попробовать заменить жидкость...Если не поможет,то ремонтировать(хотя не понятно ,что там воет) или контрактный искать...
Alexander_Vasilyev
г.Астана
23 Ноября 2012, 22:28:47 »
У меня тоже что-то подвывает, отчетливо слышно вой на первой-второй передачах при оборотах 1000-1700. Замена жидкости нечего не дала. ГУР ли это, это еще не факт.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
24 Ноября 2012, 15:33:45 »
У меня начались проблемы со старым гуром, руль иногда тяжелым становился ну и полез смотреть что да как короче начал промывать систему, керосин+масло гидравлическое(
никогда этого не делайте
) кончил я насос гур. Купил новый поставил,жидкость оригинальную залил и только завел как новый насос начал выть,чем больше оборотов тем больше завывает. Я еще два раза поменял жидкость а он собака воет и так противно аж за душу берет.Начитался форумов поставил волговский бачек с фильтром и что вы думаете все напрасно,задолбал этот гул,может новый насос бракованный? а может еще чего нибудь. Жидкость не подтекает и не пениться. Где искать не знаю.Кстати потом разобрал и новый насос все в порядке, но зеркало на деталях пока нет, может из за этого потом приработается.
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
24 Ноября 2012, 15:49:29 »
попробовать может его отдельно от машины протестировать проблема может быть не в насосе
