10 Января 2026, 05:40:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Воет насос гидроусилителя.  (Прочитано 66732 раз)
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #15 : 24 Ноября 2012, 15:59:40 »
Ставил новый без крыльчатки думал подшипник воет нет все тихо,а ставишь крыльчатку на место и начинается завывания,руль крутиться без заеданий одним пальцем на старом был тугим но точно пальцем не прокрутить.
Lven
Авто:Honda CRV II RD7
« Ответ #16 : 25 Ноября 2012, 11:24:22 »
Откопаю эту тему ) весной начало что-то жутко шуметь в этой пресловутой группе дополнительных агрегатов, поменял подшипник натяжного, ремень заодно, шум не пропал. ездил по разным сервисам, долго слушали, сказали подшипник гура. менять его никто не решился, только замена узла целиком. в итоге я все-таки нашел сервис, где взялись за это дело. чз 3 дня забрал, тишина, руль крутится идеально, красота. прошла неделя, с утра как обычно пришел на стоянку, прогрел, поехал и... гура нет! рель крутится очень сложно, еле-еле. прошло 10 сек и все стало нормально. сначала не придал значения, но на след день ситуация опять повторилась, только теперь не на 10 сек, а минуты на 2. в итоге чз 2 дня гур отказал совсем (( поехал назад к ребятам, они забрали машину, делали что-то неделю (!), потом сказали - приезжай, забирай. только я отъехал от сервиса, гур отказал опять )) с воплями и матами опять отдал им на исправление, опять неделю (!!!!!) что-то там делали, в итоге вердикт - покупать новый гур ((( купил им за 5к контрактный от к20а, еле как они его поставили (там трубки в другую сторону), и он все равно НЕ ТОТ! иногда подвывает, руль крутится НАМНОГО ТЯЖЕЛЕЕ, но мне очень нужна машина в связи с разъездным характером работы, в итоге я смирился. так и езжу до сих пор с тяжелым воющим рулем ((
lesnik593
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #17 : 02 Декабря 2012, 11:37:48 »
На насосе есть входной пластиковый штуцер (от которого шланг в бачек идет), а под ним резиновое кольцо, может оно пропускает и насос воздух хватает и воет.
Женек
г.Тюмень
« Ответ #18 : 02 Декабря 2012, 19:23:27 »
тогда в масле были бы пузыри воздуха
« Ответ #19 : 02 Декабря 2012, 20:09:13 »
в насосе, судя по схеме, еще 2 клапана на пружинах. один из них - байпас, защита по давлению. он тоже может прыгать и вызывать вой
bean54
Авто:Honda CR-V, 2003 г. американка 2.4 АКПП
« Ответ #20 : 02 Декабря 2012, 20:48:15 »
Мне тоже год назад в трех сервисах такой диагноз ставили - полетел насос ( вой конкретный был даже заказал новый нанос), а через месяц оказадлось что развалился подшипник на генераторе он и выл.
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #21 : 05 Декабря 2012, 19:23:19 »
Сегодня приехал в сервис,мастера заявили, что гудит насос гур,дали послушать стетоскоп-звук похоже,действительно оттуда...но я попросил снять ремень и посмотреть другие агрегаты,что они нехотя сделали...так вот у ролика натяжителя мы обнаружили заметный люфт(хотя крутится вроде без заеданий).Думаю заменить сначала натяжитель,а потом если вой не исчезнет,поставлю контрактный насос...Хотел бы узнать у знающих,можно ли заменить у натяжителя подшипник или надо заменять в сборе.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #22 : 05 Декабря 2012, 19:34:27 »
Меняется и отдельно подшипник,но знающие советуют менять в сборе. СтОит недорого, зато гарантия, что не будет потом завывать. Если приспичило, то конечно можно и подшипник заменить, оценив люфт в сочленении (но там мощная пружина, поэтому это проблематично). Из-за этого люфта и меняют в сборе.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #23 : 06 Декабря 2012, 17:23:34 »
Тоже был вой : в результате прослушивания  оказался неисправен и натяжитель (заменил в сборе, как оказалось правильно сделал), и подшипник в насосе, - который перебрал (насос), поставил ремкомплект.
Yrri
г.Киров
« Ответ #24 : 07 Декабря 2012, 15:57:25 »
А что за ремкомплект? В каталогах Экзиста ремкомплектов не видел.И может кто знает какой подшипник в ГУРе стоит?
barograf
« Ответ #25 : 07 Декабря 2012, 16:03:20 »
_http://www.йапона/honda/Parts.aspx?ModelId=8ed5503b-15ed-4e5c-b6c0-a2bb5b87c24d&GroupId=C3E0092E&Title=%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%20%D0%A0%D0%A3%D0%9B%D0%AF%20-%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A1
91048-P2A-003
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #26 : 17 Декабря 2012, 11:07:58 »
Ремкомплект  заказывал мой мастер. Точно в Экзисте. Видел комплект : подшикник и несколько манжет,  и если ни чего не путаю то прокладка, все это было в одном пакете. Уточняю-рем комплект НАСОСА гура.
vad_f
Авто:crv rd5, k20a, AT, RHD
« Ответ #27 : 19 Декабря 2012, 13:55:48 »
а есть ощущение, что гур "сопротивляется" кручению, когда на месте стоишь?
у меня на тоете было, когда рулевой редуктор поставил новый. Проблема была в мертвом клапане, который перекрывает движение жидкости для высоких скоростей. Отключил от него провода и стало все ок - руль стал крутиться с нормативным усилием Улыбка
Yrri
г.Киров
« Ответ #28 : 19 Декабря 2012, 20:55:33 »
Сегодня был в сервисе...Заменили подшипник натяжника ремня-не помогло,сняли ГУР,разобрали...(ничего не нашли...)заменили подшипник-гудит...(даже сильнее стал и с какими то изменениями тона...)Надо менять насос ГУРа! Может надо было ,просто, поменять жидкость?Пока езжу под эти сладкоголосые рулады...Но выход искать надо...
Yrri
г.Киров
« Ответ #29 : 23 Декабря 2012, 13:33:02 »
Нашёл в интернете насос МS Group за недорого...Может кто имел опыт установки таких насосов ГУР?(В смысле качества изготовления)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
