30 Сентября 2026, 07:21:07 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери  (Прочитано 24804 раз)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #15 : 16 Сентября 2009, 10:22:28 »
провод, ответственный за датчик вставления ключа.
Это что еще за датчик вставления ключа? Дай ссылку на документацию, где ты его нашел.
К тому-же автор забыл вопрос, заданный в теме. А вопрос такой, как чтоб и музыка играла в положении ключа I(ACC) и не пищало. А если оборвешь бело/красный провод, то пищать может и не будет, но и музыки тоже. И многово еще не будет.
Единственный выход из положения, это переподключить питание магнитолы с провода ACC на провод, на котором постоянно +12V.
pvb
« Ответ #16 : 16 Сентября 2009, 12:24:49 »
1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group73a.htm#186778
Под бело-красным проводом подразумевается именно провод с датчика ключа. Там он правда ещё и на Security Control System идёт, так что могут быть проблемцы с запуском двигателя, гы! Надо пробовать...
Но это для 2002-2004годов мануал!
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #17 : 16 Сентября 2009, 12:36:49 »
Ну надо-же. Действительно что-то такое есть. Признаю. Был неправ насчет датчика.
А вот еще что интересно. Чип в ключе когда начинает обмениваться информацией с приемо-передатчиком иммобилайзера? Если тогда, когда вставляешь ключ в замок зажигания то обрыв провода от датчика не даст отключить иммобилайзер.
Lven
Авто:Honda CRV II RD7
« Ответ #18 : 17 Сентября 2009, 09:23:59 »
Зачем мучить машингу? проще вытащить магнитолку и там отсоединить провод ACC (вроде (ВРОДЕ!!!) красный) и подключить его к +12V (насколько я помню, желтому) и все Улыбка правда нужно будет вручную выключать мафончик, когда ставишь на стоянку, но зато можно будет оставлять в машине кучу народа со включенной музыкой, забирая ключи с собой и не боясь, что они поедут кататься без тебя Улыбка
и да, чуть не забыл: ВСЕ манипуляции проводить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с проводами мафончика! не перепутать Улыбка) а свободный ACC, идущий ИЗ МАШИНЫ нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно заизолировать Улыбка
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #19 : 17 Сентября 2009, 19:19:35 »
прочитав вышеупомянутое не нашел в нем реального ответа.да-пищалка в принципе нужная штука.осмелюсь предложить свой вариант .то что производит этот звук по сути динамик-к которому приходит 2 проводка.не проще ли будет в разрыв одного из проводков ,на панели вывести тумблерок.в обычное время он включен и выполняет свои основные функции.Хочешь магнитолку погонять-нажал и вот тебе чудо.а по поводу клемм с магнитолы-так это не безопасно.может быть коротыш.да и аккум разрядить не долго.ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННОЕ МНОЮ НЕ ПРОВЕРЕННО,МОГУ ОШИБАТЬСЯ ТАК КАК САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ, Афро
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #20 : 18 Сентября 2009, 10:47:40 »
УРРИ - Шефу: Шеф!!! Где у него кнопка???
Где может быть эта пищалка?))
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #21 : 18 Сентября 2009, 11:35:14 »
В приборной панели. Выкорчевываешь приборную панель, разбираешь, сверлишь дырку. В дырку вставляешь рубильник, подключаешь все как надо и цель достигнута. Улыбка Улыбка Улыбка
Bert
« Ответ #22 : 19 Сентября 2009, 12:08:56 »
Пойду погляжу....)
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #23 : 21 Сентября 2009, 21:47:15 »
там где холодильник есть пустое место для кнопки.а те кто хихикают-предложите вариант поумнее Веселый Веселый Веселый
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« Ответ #24 : 19 Апреля 2010, 17:46:13 »
я отключил один проводок, который около замка зажигания и у меня не пищит прерывисто, когда дверь открыта, а ключ в замке. Также если включены фары, ключ не в замке, а дверь открывается, то начинается писк, типа "фары забыыыыыыыыыыыыыл!!!!" Не каких неприятных изменений не заметил. Все работает вроде. Уже год.
« Ответ #25 : 19 Апреля 2010, 17:56:46 »
я отключил один проводок, который около замка зажигания и у меня не пищит прерывисто, когда дверь открыта, а ключ в замке. Не каких неприятных изменений не заметил.
 Афро    Действительно такое возможно - в замке есть контактная пара, типа датчик вставленного ключа. Правда на него ещё завязана подсветка замка и "вежливая" подсветка салона, которая гаснет при втыкании ключа в замок.  Неужели никаких изменений не заметил?
oschepkoff
« Ответ #26 : 19 Апреля 2010, 18:17:20 »
зеленая подсветка замка есть, вежливая тоже есть. Это типо когда дверь закроешь подсветка немного притихнит и через 30 секунд совсем выключится, но если ключ вставить и зажигание включить (или ACC, не помню), то раньше подсветка салона погаснет?
« Ответ #27 : 19 Апреля 2010, 18:31:39 »
но если ключ вставить, то раньше подсветка салона погаснет?
Да
oschepkoff
« Ответ #28 : 19 Апреля 2010, 18:36:57 »
Да
так оно и есть. Выключается как миленькое))) завтра посмотрю какой проводок, не помню сейчас.
kisssska
Авто:honda c-rv2
г.москва
« Ответ #29 : 19 Апреля 2010, 19:32:52 »
когда меняла лампочки на приборной доске,попросила электрика помочь с этим вопросом,,,,,ну он разобрал там много чего и сказал что надо перепаивать какие то схемки  Злой ну я несогласилась и езжу так как хонда прописала
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
