21 Декабря 2025, 12:00:22
Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери
Тема: Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери (Прочитано 22168 раз)
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
Re: Как отключить сигнал оставленного ключа в замке зажигания при открытой двери
Ответ #30 :
04 Января 2013, 14:42:51 »
Аз ох`н вэй! Значит в европейцах эта функция (напоминание про оставленный ключ) отсутствует??? То-то я задумался прежде чем курочить машинку, не поверил мануалу (там про это ни слова не нашел), полез в форум. Спасибо СанСаныч за информацию!
Тише едешь и никому не должен
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #31 :
09 Января 2013, 11:52:07 »
Цитата: oschepkoff от 19 Апреля 2010, 18:36:57
так оно и есть. Выключается как миленькое))) завтра посмотрю какой проводок, не помню сейчас.
Привет! Напиши какой проводок отключал чтоб не пищала когда ключ в замке и дверь открыта. А то обещал а ответа нет))
Ответ #32 :
09 Января 2013, 22:04:16 »
Судя вот по этой схеме:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group31c.htm#210532
красный с белым.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #33 :
10 Января 2013, 14:12:05 »
надо попробовать на днях, лишь бы схемка совпадала, а то машина 2005 в штатах переходная модель получилась
chpok
Авто:CR-V 2.0,ручка, ЛЕвый руль,
Ответ #34 :
08 Апреля 2014, 09:28:40 »
У меня другой вопрос. Мне наоборот нужно включить сигнализатор не выключенного света. Раньше звук был, а теперь его нет. Уже пару раз забывал выключить габариты. Скажите, что нужно сделать, можем предохранитель какой нужно заменить???
Ответ #35 :
08 Апреля 2014, 20:03:35 »
для начала проверить исправность концевика водительской двери.
