07 Сентября 2026, 18:55:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Как отжать натяжной ролик дабы снять ремень или счего начать?  (Прочитано 63630 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #45 : 15 Октября 2009, 08:42:38 »
На СТО при плановом осмотре сказали что на ремне мелкие трещины - нужно менять. Сам зрительно никаких трещен в упор не вижу... Подскажите, как определеть нужна ли замена и каталожный номер ремня, а то не могу найти по каталогам ехист-a... Грустный
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #46 : 15 Октября 2009, 08:43:06 »
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
« Ответ #47 : 15 Октября 2009, 10:49:45 »
в F.A.Q. почитай, а номер 38920-PNB-004
Rodeo
« Ответ #48 : 18 Февраля 2010, 14:56:37 »
Деталюха эта называеца ролик натяжной код детали 31180-PNA-003  и меняется вместе с подшипником (который запрессован внутри и является причиной свиста). Стоит в районе 1000 рублей. Если рукастые мастера могут заменить только подшипник (что по деньгам должно дешевле выйти) то канешна можно попробовать, но я бы не стал экспериментировать. Заодно можно и ремень поменять  Улыбка
А код самого ремня не подскажешь? и есть ли разница в объеме двигателя?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #49 : 18 Февраля 2010, 15:18:50 »
сдесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html
Хонда - хороший зверек!
PingWin
Ping Winner
« Ответ #50 : 03 Июня 2010, 11:16:24 »
Менял ремень и подшипник ролика (европейка, 2005г, 2L, 150 л/с)
номер ремня:
CT-7PK1730_=DY7PK1730 [60597794] !ремень поликлин.\ Honda CR-V 2.0 16V 02>,Lancia Thema 2.8 V6 84-92
по-русски - семь ручейков длина 1730мм
Номер подшипника:
1 120 905 525_подшипник генератора !шариковый Bosch 17мм x 40мм x 12мм\ Iveco, Audi,VW
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
« Ответ #51 : 09 Августа 2010, 00:59:50 »
Менял ремень и подшипник. ОБМАТЕРИЛСЯ!!!!
Ремень Gates 1730 - встал без проблем - метка посередине. 2.0 литра автомат европейка
Подшипник - 1 120 905 525 BOSH подшипник генератора.
как вы все не раняете гайку я ума не представляю?
как потом на место ставите не метерясь - тоже.
Кароче - делать можно самому, но руки надо иметь гутаперчевые)))
* rezina_01.jpg (128.3 Кб, 790x986 - просмотрено 1285 раз.)
PingWin
Ping Winner
« Ответ #52 : 09 Августа 2010, 08:45:50 »
Гайки падали и поднимались, есть один секрет, если не хочешь сильно переживать от нудной и скурпулезной работы то 2 баночки пива в 1.5 часа решают вопрос. Алкоголь притупляет нервные окончания.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #53 : 09 Августа 2010, 09:25:47 »
Это смотря у кого,может случится обратный эффект Смеющийся
yakutenok
г.Якутск
« Ответ #54 : 26 Ноября 2014, 12:24:35 »
дайте пожалуйста мануал :как поменять ремень генератора
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
« Ответ #55 : 08 Мая 2016, 18:29:07 »
Добрый день!
Ничего сложного нет, менял один за 30 минут:
0. Снять клемму аккумулятора!!!
1. Поддомкратить и снять правое колесо
2. Снять два пистона и опустить защитный кожух вниз, увидите ремень на компрессоре
3. Отведите в сторону бачок гидроусилителя
4. Сверху!!! Накидным ключом на 14 и на 17 (можно использовать квадрат трещетки) отжать ролик на себя
5. Снять ремень с гидроусилителя и затем пристягните хомутом к старому ремню новый
6. Не поленитесь открутите два болта гидроусилителя, не снимая шланги отведите его в сторону
7. Тяните за старый ремень вниз, новый за ним пойдёт
8. Тем же ключом на 14, в обратную сторону, открутить болт на ролике, аккуратно придерживая гайку с обратной стороны пальцами. Гайку там и оставьте, не надо её вытаскивать. Никуда она не падает.
Всё.
Запресовать новый подшипник лучше прессом на любой сто, ремень ставил gates 7pk1730, ролик nsk 6203.
Метка чуть перенатянута была, через 3-5 км встала строго по середине.
Времени заняло на все 30 минут, без учёта сходить до сто и перепресовать подшипник.
А вот тем, кто захочет снять натяжитель целиком будет сложнее, там третий болт под железной массой, её надо будет снять, или из ямы подлезть, но вряд ли.
Надеюсь помог.
minas
« Ответ #56 : 08 Мая 2016, 19:49:59 »
Только у меня второе поколение, а у Вас первое!
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #57 : 09 Сентября 2017, 23:37:15 »
Вот мне как раз и надо снять натяжитель целиком. Два часа колдовал с откручиванием этого самого третьего болта - не смог. места там вообще нет. кто как его откручивал?
svo1988
« Ответ #58 : 12 Сентября 2017, 07:22:04 »
Тоже надо натяжитель менять.... а то он делает хырхырхыр, когда я его пытаюсь ключом туда сюда поделать.... и это хыр хыр при работе двигателя уже бесить начинает...
es1969
г.Ставрополь
« Ответ #59 : 13 Сентября 2017, 11:17:07 »
Победил. Надо сначала сам ролик снять с натяжителя - появляется пространство и после этого маленькой трещёткой с головкой на 12 можно добраться до нижнего болта
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
