16 Августа 2026, 21:10:48 *
Автор Тема: провалился концевик двери  (Прочитано 5616 раз)
« : 14 Сентября 2009, 23:50:42 »
может, конечно его и не было никогда... снял резинку, следов от отвертки до меня на шурупе не было, мог ли концевик при надавливании провалиться в полость, и как его теперь достать? в дырку посветил, все равно чернота, даже непонятно, провода вверх должны были идти или в низ.
Принимаются любые советы, кроме распила кузова Улыбка
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 01:31:46 »
качать-читать руководство по обслуге Улыбка
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 08:25:50 »
Сними обшивку средней стойки нижную половинку, она крепится на защелках, под ней будут технологические отверстия. Рукой найди и вытяни концевик в них. Потом пропустить жесткую проволоку в отверстия для концевика, зацепи  концевик и вытяни его.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 12:32:44 »
забыл сказать, что это задняя дверь, вот у нее могут быть отверстия со стороны салона?
Igor_86
г.Нижневартовск
« Ответ #4 : 16 Сентября 2009, 07:44:17 »
Точно сказать не могу не разбирал сзади обшивку, но должны быть.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2009, 21:35:41 »
отвечаю сам себе. да, можно добраться до места сняв пластик в салоне, но это слишком геморно, поэтому взял проводок, крючком начал обследовать пространство внизу. брякает, и где-то рядом. дырка крупная, полез ковырять мизинцем, пригодился акушерский опыт Улыбка. кое-как приподнял, провод зацепил, но концевик оказался большим и ногами вперед не шел. пришлось развернуть его и накинуть узел из провода на головку. вытянул, короче...
а дальше жесть. кнопка не двигается. на шейке головки белёсый след от растворителя, и подвижная часть намертво прилипла к корпусу, следы оплавленности, похоже, тот же растворитель.
возможно, машинку готовили к угону, и сделать такое можно либо перед продажей(бралась в аояме, январь 2003), либо в сервисе. как так можно залить?! предполагаю, что проколов шприцем. начинаю изучать резинку: точно, рядом со штоком маленькая щелка.
цензурных слов больше нет, звезда в шоке...
ЗЫ: порылся в каталогах, нашел код оригинала - 35400-S5A-013 - это наше, на второй корпус?
« Ответ #6 : 30 Сентября 2009, 20:35:51 »
получил концевик, то, что надо. резинка в комплекте, вылючатель сразу был на ней закреплен.
концевики передних и задних дверей различаются, имейте ввиду. скорее всего только резинка, чтоб проверить откручивать не хочу.
одинаковые они по каталогу, вверх ногами просто стоит.
цены как обычно: у ОД запросили 1100, поехал на базар, заказал за 250 - привезли за 3 дня.
* IMG_0053.jpg (44.63 Кб, 480x640 - просмотрено 1114 раз.)
