27 Октября 2026, 01:30:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 61197 раз)
nekrylov
« Ответ #30 : 11 Ноября 2011, 07:36:43 »
 Доброго времени суток, коллеги. Тема интересна уже тем, что у каждого свои представления о щелчках.
Кто-то примет это за стук, кто-то за скрип и выразить точно, и описать точно данный изъян довольно трудно.
Помогает наш великий русский язык.
Следует однако уточнить в какой ситуации возникает шум в подвеске, - при езде по ровной местности, торможении,
или при езде накатом по стиральной доске, по стыкам асфальта, или при переезде " лежачих полицейских",
а так же волнообразных искривлений дорожного полотна...
Можно дальше продолжать, а можно остановиться,- ясности это не внесет в любом случае.
Понятно становится тогда, когда описание неисправности точно привязано к рельефу дорожного полотна и  способам его преодоления.
Ну да ладно...
Итак, постараюсь придерживаться своей же методики. Недели две назад, с наступлением на улице нулевых температур и
постепенном переходе на отрицательные, появились легкие щелчки в переденей подвеске чем то напоминающие работу защелки
дверного замка, при закрывании. Они появлялись то справа, то слева при переезде лежачих полицейских, и при езде накатом
по ровному асфальту в местах его стыков. При этом при езде на поттормаживании, щелчки не исчезали.
Дальше - больше, появились стуки и поскрипывания в левой передней части при езде в развалочку по небольшим ямкам.
Что сделано: При ревизии переднего верхнего рычага, обнаружены разбитые его сайлентблоки, которые и были причиной стука и скрипа,- заменил.
Щелчки остались...  Сегодня утром заменил резиновые втулки передних стоек. Деталь № 516-SSO-004 по Хондовскому каталогу, - щелчки исчезли.
Таким образом причиной этих щелчков была слабина в креплении передней стойки, вызванная усталостью резиновых втулок в тарелке  амортизатора.
И металлическая втулка вместе со стяжной гайкой и опорной шайбой играли в зазор, издавая характерный щелк.
Учитывая, что стойки у меня контрактные, можно было и раньше догадаться о плановой замене втулок,
но для чего тогда богатый русский язык?... С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
« Ответ #31 : 15 Января 2012, 08:22:06 »
 Доброго времени суток, коллеги. Хотел бы добавить некоторую информацию в свое же сообщение....  Итак щелчки исчезли, но ненадолго. Голова уже отказывалась находить какие либо адекватные решения, ведь все уже заменил, все, причем на оригинал, за исключением верхнего рычага. Здесь у меня шаровая CTR(новая) и Тайские сайленты(новые). Два дня назад снял левую стойку(они у меня контрактные). Разобрал. Состояние идеальное,- сухая, шток ходит плавно. Отбойник отсутствует напрочь, даже следов присутствия его не нашел. Хорошо, что в гараже остался один отбойник от передних стоек Tokiko, еще с прошлого года,- поставил его. Но причина щелчков вовсе не в нем. Когда менял подушки амортизатора, я его не снимал, а поменял лишь верхние подушки, те что доступны после откручивания гайки штока сверху(каюсь). Так вот причиной щелчков был стакан(пыльник) стойки с прижимной шайбой, который не был достаточно прижат из за потери элластичности старых подушек. После замены обеих подушек амортизатора наслаждаюсь тишиной. С уважением к соклубникам.
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #32 : 24 Апреля 2012, 17:15:44 »
оброго всем времени суток!
во первых спасибо Андрею (nekrylov) за подробное описание его проблемы, побольше б таких)).
у меня проблема такова: при последнем периоде торможения по прямой если еще порезче тормознуть, то слышен щелчек слевой стороны, и тот же щелчек при троганьи(это при условии если резко затормозить) а ежели плавно тормозить и трогать, то все гуд. Недавно поменял все сайленты спереди и сзади, наконечники и верхние шаровые. Грешу на нижний рычаг, там где большой сайлент (он какой то очень мягкий на мой взгляд), может такое быть? Подскажите плиз, я прав или эт совсем не то?
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
tremmel
Авто:Honda CR-V,B20B,автомат,праворукая.
« Ответ #33 : 25 Апреля 2012, 23:10:51 »
Nik, привет ну что ты смог устранить причину этих щелчков?мне сетовали на внутренний шрус....а в одном из сервисов сказали что коробке приходит кирдык...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #34 : 26 Апреля 2012, 06:43:43 »
Приветствую!
Алексей! А как тормозной суппорт поживает?
Илья! По темам на форуме нет ни одного ответа по поводу щелчков связанных с коробкой. Это скорее редчайшее  исключение.
Ищи в другом месте. Вот  шрус уже ближе.
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #35 : 26 Апреля 2012, 19:46:35 »
у меня что-то хрустит или щёлкает, похоже звук издаётся из раздатки...щёлкает уже прилично более полугода, хруст не прогрессирует
« Ответ #36 : 26 Апреля 2012, 20:15:46 »
Скорее клацает, при замедлении накатом. Если так значит вн. ШРУС.
alex789
г.Калуга
« Ответ #37 : 27 Апреля 2012, 13:47:42 »
Други, всем привет!
Незнаю что у меня было, (недавно писал про щелчки), но начал бить тормозной диск, поменял как советовали и диски(брэмбо) и колодки (нишибо), после замены заклинило правое колесо(суппорт) и по моему от этого нижняя шаровая на...бнулась(расплавилась прокладка) начала скрипеть как телега. Поменял шаровую (555) и смазал направляющие суппорта. Все прошло. Машина любит ласку, чистоту и смазку. laugh
а теперь утопил машину при преодолении брода при паводке В замешательстве короче у меня много секса с моей дашкой (так я называю свою машину Смеющийся )
кит32
« Ответ #38 : 27 Апреля 2012, 19:59:42 »
2Kirill: при трогании с места
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #39 : 04 Сентября 2012, 14:07:07 »
у меня такая проблема:
Сначала было - При повороте направо что то щелкало, "механик" сказал что на внешний шрус не похоже. Я ему не верю. Теперь проездив примерно макс 1000 км, щелчки стали появляться и при повороте налево пока их почти не слышно. У меня походу или подыхает левый внешний шрус или подыхают оба?
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
glserg
« Ответ #40 : 04 Сентября 2012, 16:31:12 »
Линки переднего стаба давно менялись ?
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #41 : 04 Сентября 2012, 16:48:35 »
Линки что это? резинки? Но щелкает только на поворотах.
glserg
« Ответ #42 : 04 Сентября 2012, 18:58:18 »
Это стойки стабилизатора, в простонародье-яйцы  Подмигивающий  Поменяй для начала, хотябы на CTR
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #43 : 04 Сентября 2012, 20:16:57 »
Стабы разве щёлкают?Тем более на поворотах.Внешние ШРУсы скорее всего!
« Ответ #44 : 04 Сентября 2012, 20:22:40 »
Вспоминаем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29145.msg637239.html#msg637239
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
