28 Ноября 2025, 02:24:27 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 54765 раз)
Nik_79
Авто:Honda cr-v 2,4
« : 24 Октября 2007, 10:00:07 »
Доброго времени суток!
Приобрел машину 2 месяца назад. Европейка, 99 год, механика. Через пару недель, спереди, появился специфический щелкающий или шаркающий звук, как будто что-то где-то задевает. При этом, явно проявляет себя при ускорении в диапазоне 20-40 км/ч. Кроме того, при этом же диапазоне появляется и исчезает вибрапция. Подвеску перебрал, все в порядке. Был уже около 6 раз на различных диагностиках. Заменил один из внутрених шрусов по рекомендации. Второй роде говорили нормальный. Хотя на левом меня смущал небольшой люфт в районе гранаты. Но заверили что это норма. Не помогло. Кардан, в однин голос все говорят- целый, люфтов нет. Наружные шрусы целые. Задний редуктор в норме. На двух последних диаггностиках с разницей в 2 недели, машину поднимали разгоняли на 5ой до 100 км и выключали двигатель. При этом указывали на слишком большие шумы из района коробки, вероятнее всенго проблема в раздаточной коробке. Но никто точно сказать не может - слишком большой узел для определения источника звука. При этом без нагрузки это вой. А когда машина на колесах - шарканье. При этом замечу про что официальные сервисы типа ФК-моторс, вообще руками разводили и говорили что наши специалисты не знают откуда звук. В общем рекомендация одна- либо разбирать и искать причину в процессе, либо ездить до победы. А хотелось бы отремонтироваться и обойтись малой кровью. Может кто сталкивался с подобным, может есть еще какие версии? Может порекомендуете куда обратиться, где могут более точно указать на причину? Спасибо.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 10:05:21 »
может колодки? их смотрели?
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 11:02:58 »
ПО моему опыту вибрация на данных скоростях говорит о проблемах с карданом. А точнее с креставиной. Либо она закисла, либо ей кирдык! (((
Nik_79
Авто:Honda cr-v 2,4
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 23:13:39 »
А что может быть с калодками? Я не разбирал, но в целом колодки не изношены, а тормозные диски без следов повреждений и канавок.
Что касается кардана, то его осматривали как минимум 4 раза и в разных мастерких, при этом одна специализировалась именно на заднеприводных авто. Может есть случаи, когда снятие и осмотр в разобранном состоянии может что-то дать? Но без снятия внешний осмотр не обнаруживает ни люфта, ни видимых повреждений. Кроме того, на машине в подвешанном состоянии вибраций не обнаруживается.
Может есть версии и опыт с коробкой и раздаткой?
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #4 : 25 Октября 2007, 20:42:21 »
Сколько оборотов на тахометре, когда "хрень" появляется?
Nik_79
Авто:Honda cr-v 2,4
« Ответ #5 : 25 Октября 2007, 20:54:27 »
 Улыбка уже проявляется от 0 км. Специально сегодня проверял. Но вот до скольки я не уверен. Слышимо до 45-50 км/ч. Но возможно звук из-за высокой скорости/оборотов просто растворяется и перестает различаться среди внешного шума при езде в машине. В замешательстве
Nik_79
Авто:Honda cr-v 2,4
« Ответ #6 : 25 Октября 2007, 20:55:19 »
Да и еще, при заднем ходе этого нет!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 26 Октября 2007, 09:02:33 »
Мох подшипник какой в коробке навернулся? Непонимающий
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #8 : 26 Октября 2007, 20:46:52 »
Если шум в районе раздатки, может снять кардан и проехать, послушать или на подъёмнике поганять без кардана.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Adov
CR-V 98г, МККП, 128л.с., Европа, Алексей, СПб
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 22:19:40 »
При остановке машины в последней фазе торможения при движениии на малой скорости отчетливо слышен щелчок в передней подвеске. При остальных режимах торможения и скоростях такого нет. Колодки и диски менялись 1000 км назад. Супорта тоже обслуживал. Ничего понять не могу. Грустный Поделитесь идеями пожалуйста.
лучше CRV, только CRV разве что годом помоложе
RaiN
Авто:Hondo:) CR-V
« Ответ #10 : 06 Августа 2008, 08:54:38 »
Вполне возможно что это наружный ШРУС щелкает, или ступичный подшипник. Нуно обследоваться.
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #11 : 06 Августа 2008, 21:32:29 »
Если подшипнику хана то он бы гудел, колесо потом на шаткость проверь( поболтай)на домкрате
а где этот подшипник находится? а может щёлкать внутренний шрус? а если внешний, то может из-за него или из-за подшипника быть вибрация или только из-за внутреннего?
Adov
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 22:03:31 »
подшибники ступичные 2 месяца отъездили оригинальные, да и знаю я как ступичные гудят.
 а разве шрус на прямой щелкает?, да и щелчек идет только при торможении.
Более того на холодной машине ничего нет, после получаса езды по городу проявляется
Adov
« Ответ #13 : 06 Августа 2008, 22:09:28 »
когда менял колодки и диски, обслуживал суппорта. Была верхняя направлющая прикипевшая, почистил, смазкой набил, аж сам при отведении всасываться на место стал.
При торможении в любых режимах никакой вибрации и стягивания.
А вот с внутренним шрусом, в принципе идея. Как диагностируется
Adov
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 22:16:33 »
все-таки думаю вопрос в тормозах: диски, колодки, супорта.
1. проявляется при торможении
2. на холодной нет, а это значит после нагрева.
3. Ступичные, шрусы и т.д. им все по барабану хрустят как и на холодную, так и на горячую.
