27 Сентября 2026, 08:51:26 *
Автор Тема: Что с поворотниками?  (Прочитано 4482 раз)
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« : 17 Сентября 2009, 16:33:04 »
  Прошу помощи знатоков электрической части. Седня сел в машину и случился такой девайс: включаю левый поворотник - моргают все поворотники машины, включаю правый - такая же хренотень, ну естественно - включаю аварийку - то же самое - теперь аварийку можа включать как хочеца))). Облизал всю машину - от обслуги до повески - теперь снова хренотень. Когда ездит то будем))))))))))
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 19:17:35 »
1 возможно помер выключатель аварийки, и коротит правый и левый поворот.
2 если стоит нештатная сигнализация и моргалка выведена на поворотники, надо смотреть подключение к поворотам, и правильность развязки (исправность диодов в развязке).
Хонда - хороший зверек!
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 19:47:49 »
Владимир, спасибо! Сигналка - аллигатор, стоит с ноября - выведена на поворотники. машину завел с автозапуска - как всегда поворотники моргнули, после этого открыл машину, заговорился с приятелем - нажал на тормоз ( сигнала сброса - писка(не знаю как назватьне слыщал - может и показалось)). После заглушил, поговорил, сел в авто, завел с ключа, поехал и возникла данная проблема.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 20:51:50 »
на аллигаторе насколько я помню один выход на моргалку, дальше стоят два диода, и от них идет подключение на провода поворотников. Если диоды пробьет то тогда поворотники будут моргать в паре. Надо найти место подключения, проверить качество изоляции (нет ли КЗ), попробовать отключить хотя бы один провод от сигналки на провод поворотника и проверить работу. Если работа востановится, зничит диоды, если не востановиться значит неисправность в штатной схеме.
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 13:41:05 »
Сёдня подъехал к электрику - объяснил причину - и вот зараза - когда начал ему показывать проблему - все заработало как надо.
