15 Августа 2026, 03:17:54
Mультимедиа
fast98
работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как?
6
Тема: работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как? (Прочитано 60031 раз)
Tesla
Питер 1998 AT
Re: работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как?
30 Октября 2007, 01:45:15 »
Любой каприз за ваши деньги!
Все это реально делается с помощью модулей с функцией "ван тач", правда поискать его надо.
Делать надо хорошо - плохо само получится!
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
30 Октября 2007, 10:36:24 »
а неужели нельзя просто заменить кнопку на аналогичную Водительской? насколько я понял, там просто у кнопки 2 положения.. или есть ещё какие решения? Просто на Опелях такая фича идет сразу и на все стекла, и вверх и вниз!
Tesla
Питер 1998 AT
30 Октября 2007, 10:51:05 »
просто заменить кнопку на аналогичную Водительской? А заменив ручку переключения передач с пола на руль получаем автомат!
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #18 :
30 Октября 2007, 11:07:38 »
Конечно! А поменяв шильдик на Феррари имеем + 50 кобыл под капотом. а ты разве не знал?
Я не вникал в особенности алгоритма работы стеклоподьемников, но такое ощущение, что водительская кнопка как бы "залипает" в нижнем положении.. да и покрупнее она. Чем прикалываться, лучше обьяснил бы, что и как!
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #19 :
30 Октября 2007, 11:12:27 »
блок управления водительской двери отличается от остальных не только кнопочкой. не знаю как реализовано точно, но думаю, что стоит контроль тока обмотки двигателя стеклоподъемника, что-бы отключался он в нижнем положении стекла.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #20 :
16 Июня 2008, 23:46:12 »
Есть такая мысль, если кто сталкивался подскажите цветовую маркировку проводов и расположение в салоне RD1 2001 ex.
(32.27 Кб, 451x477 - просмотрено 1122 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #21 :
19 Июня 2008, 20:14:29 »
У кого нить есть рапиновка большого штекера на блоке управления стеклоподъемниками? И еще кто знает где второй коннект провода (толстый зеленый с красным) массовый сигнал на подсветку салона при открытых дверях ? Поделитесь плиз.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #22 :
20 Июня 2008, 10:16:41 »
(64.21 Кб, 878x857 - просмотрено 1431 раз.)
(62.55 Кб, 849x779 - просмотрено 1236 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #23 :
20 Июня 2008, 10:59:58 »
Пасиб
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #24 :
21 Июня 2008, 12:36:34 »
Я не несу никакой ответственности за последствия ненадлежащего исполнения данной схемы
Любые изменения в электрике авто вы делаете на свой страх и риск.
Реле на 12 в, два диода (что нашел, то и... N 5408), клемма на постоянный плюс, провода, изоляторы, сгоревший предохранитель для штекера в штатное место 24. Бюджет 1300 тг (11 $).
На первой схеме - всё что синее штатное, красное колхоз.
Плюсы:
манипуляция с любым стеклоподъемником (и возможно с люком - теоретически) при любой открытой двери без ключа в замке зажигания,
Минусы:
вероятность убийства аккума дикими пассажирами (кстати кнопка отключения стеклоподъемников работает штатно)
остальное напишите сами ))
(67.13 Кб, 599x644 - просмотрено 1741 раз.)
(108.66 Кб, 800x599 - просмотрено 4245 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #25 :
21 Июня 2008, 12:40:31 »
продолжение
(100.46 Кб, 800x599 - просмотрено 1988 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #26 :
21 Июня 2008, 12:41:16 »
продолжение
(95.76 Кб, 800x599 - просмотрено 3574 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #27 :
21 Июня 2008, 12:42:12 »
продолжение
(119.84 Кб, 700x525 - просмотрено 1770 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #28 :
21 Июня 2008, 12:43:45 »
продолжение
(122.15 Кб, 600x449 - просмотрено 1671 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #29 :
21 Июня 2008, 12:44:26 »
продолжение
(109.78 Кб, 800x599 - просмотрено 2298 раз.)
6
Mультимедиа
fast98
