15 Августа 2026, 06:48:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: работающие стеклоподъемники при выключенном зажигании. как?  (Прочитано 60049 раз)
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
« Ответ #30 : 29 Сентября 2008, 06:55:32 »
Не знаю про какие страшилки здесь пишут, про установку перемычки вместо реле полный бред, реле при включении зажигани замыкает контакты которые подают питание на кнопки стеклоподъёмников в нашем случаи, если мы стaвим перемычку мы  её просто исключаем!
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #31 : 29 Сентября 2008, 09:15:49 »
CRV RD1 1996г. Стеклоподъёмники работают в положении ключа ACC, ON.
Предохранитель реле стеклоподъемников 7.5А  №24, убрать . Провод залудить, обточить напильником чтобы хорошо входил в гнездо предохранителя (вверх). Второй конец через свой предохранитель к белому с черной полосой.
В положении АСС реле стеклоподъемников включено и потребляет незначительный ток, в сравнении с магнитолой это ничто.
* P9281797.jpg (60.69 Кб, 637x334 - просмотрено 1732 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #32 : 30 Сентября 2008, 14:46:11 »
Вот от меня.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8443.msg89187.html#msg89187
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
StepH
Авто:Honda CR-V АКПП, USA
г.Ереван
« Ответ #33 : 04 Августа 2009, 16:21:28 »
Свой предохранитель тоже на 7.5А?
Грех предаваться унынию.. когда есть столько других грехов! Улыбка
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 08 Декабря 2009, 11:55:44 »
Подключил интелектуальный контроллер стеклоподъемников Бета-10. Теперь управление стеклами одним нажатием, закрытие стекол при постановке на охрану, работа ЭСП после выключения зажигания, но до постановки на охрану, и другие функции.  Крутой
Если интересны подробности - могу рассказать-показать.
* esp05.jpg (59.49 Кб, 600x450 - просмотрено 2169 раз.)
StepH
г.Ереван
« Ответ #35 : 08 Декабря 2009, 12:33:27 »
Конечно интересны. Подробности насчет откуда достал, сколько стОит, кто производитель, каков принцип работы.. ну и конечно, как подключался и все такое Улыбка
Amorthis
CR-V 2000г АКПП
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Spb
« Ответ #36 : 08 Декабря 2009, 12:52:16 »
Меня тоже интересует крайне ждём отчёта Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #37 : 08 Декабря 2009, 13:28:43 »
Контроллер Бета10 выпускается тольяттинской конторой  1http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
В Москве продается за 1050 рублей. Представляет из себя микроконтроллер, который управляет четырьмя сдвоенными реле. Кстати этот контроллер еще дополнителеьно разгружает кнопки, то есть кнопки становятся сигнальными а все моторы питаются через реле.
Подключил я его в разрыв между водительскими кнопками ЭСП и проводкой что идет от них к дверям. Причем сделал все на разъемах, так что в любой момент можно переткнув разъемы вернуть все к оригинальной схеме. Правда из блока кнопок пришлось ампутировать плату, которая обеспечивала раньше автоматическое опускание водительского стекла.
В дверях ничего не менял, то есть эти кнопки работают как и раньше только при включенном зажигании и не в одно касание. При желании можно сделать их работу так же как у водительских, но нужно тянуть дополнительные провода в двери.
Сам контроллер расположил в нише, которая справа от кнопок.
Вот скрещенная схема подключения ЭСП Хонды и контроллера Бета10
Только я там видно где-то ошибся и правой передней кнопкой управлялось левое стекло и наоборот. Поэтому потом в одном из разъемов перекинул 4 провода, теперь все нормально  Подмигивающий
* esp06.jpg (43.22 Кб, 600x450 - просмотрено 1485 раз.)
* esp07.jpg (38.6 Кб, 600x450 - просмотрено 1401 раз.)
* esp08.jpg (29.08 Кб, 600x450 - просмотрено 1240 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #38 : 08 Декабря 2009, 13:45:09 »
А это оригинальные схемы ЭСП хонды
* esp_crv.jpg (131.88 Кб, 774x1022 - просмотрено 4316 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #39 : 08 Декабря 2009, 13:45:43 »
И контроллера бета 10
* beta10.jpg (124.83 Кб, 1000x1010 - просмотрено 1512 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 08 Декабря 2009, 13:54:25 »
А это ампутированная плата, с ней водительская кнопка нормально работать не может, стекло дмижется по пол сантиметра и останавливается.
* esp10.jpg (27.94 Кб, 375x500 - просмотрено 1326 раз.)
* esp09.jpg (26.87 Кб, 375x500 - просмотрено 1095 раз.)
Amorthis
CR-V 2000г АКПП
г.Spb
« Ответ #41 : 26 Декабря 2009, 20:58:06 »
круто спасибо Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #42 : 19 Января 2010, 15:22:32 »
Ну вот и еще одно доказательство того, что ma1ex с электроникой на "ты" Афро
Отличная, конечно приблуда, но мне пока надо восстановить то, что накосячил при установке подсветки кнопок Плачущий
Уже допер, что приклеил к корпусу "дергалку", за которую соленоид удерживает контакты в замкнутом состоянии в режиме "авто". Этот режим у меня только вниз или вверх, какой конкретно не помню, а блок лежит дома...
 Алексей, как снять соленоид не подскажешь?
На форуме где-то читал, что планку поверх соленоида лучше не снимать.
Я, конечно попробовал - не снял. Правда делал это без экстремизма - есть надежда восстановить блок.
И еще вопрос: Проводники от контактов переключателей до разъема залиты в пластмассу или крышка снимается?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #43 : 19 Января 2010, 15:47:52 »
Я соленоид не снимал, и внутрь глубоко не лазил, только платку с обратной сторны отпаял.
Так что в твоей беде не помогу Грустный
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
« Ответ #44 : 15 Мая 2010, 22:48:11 »
Здравствуйте Алексей
приобрел Бетф10\4 стал разбираться в твоих подключениях и немного не понял:
в 35 ответе нижний разъем идет на ЭСП а верхний разъем куда идет?
или наоборот (рис5)
прошу ответить
и какой сигнал идет на управляющий провод положит или отриц
и на совместной схеме ЭСП и Беты не соответсвуют номера контактов цвету проводов на малом слаботочном разъеме
может я что не понял прошу пояснить
спасибо
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
