29 Сентября 2026, 14:46:26
Штатная сигнализация - Программирование.
Тема: Штатная сигнализация - Программирование. (Прочитано 49956 раз)
eduardbar
24 Октября 2007, 11:18:52 »
Люди!!! Подскажите как прописать б/у брелок на CR-V 2000 года???
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Штатная сигнализация - Программирование.
24 Октября 2007, 12:51:44 »
Cогласно мануала
(39.09 Кб, 264x618 - просмотрено 2460 раз.)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
02 Января 2008, 19:02:00 »
А есть на русском!!!Не могу перевести!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Января 2008, 19:24:22 »
Ринат, в каком месте затруднения с переводом?
Может ссылки эти помогут?
http://www.ilearnwords.com/eng_rus/erw029_understand.html
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&HL=2&s=Laziness
Rinat_saga
02 Января 2008, 21:11:10 »
Пасиба!за сцылки!Запрограммировать можно только брелок от ЦРВ или типа"балванки"тоже моно?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Января 2008, 21:33:01 »
Речь идет о штатном брелке, и еще , знаю, от Аккорда прокатывает
(3.56 Кб, 100x75 - просмотрено 3350 раз.)
Funt
02 Сентября 2008, 00:53:00 »
Привет всем хондаводам! Прошу сильно не пинать. У меня такой вопрос, у моего дяди в другом городе (я сам из Москвы) такая проблема в штатном брилке села батарея после ее замены брилок перестал открывать закрывать машину , как можно востановить связь брелка с машиной говорят есть определенные действия для его прописки, но нигде толком ничего не нашел. Диллера в его городе нет, ближайший находится в 450 км. Машина Honda CR-V 1997 года выпуска, как он говорит Европейка.
Заранее спасибо за любую помощь.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
02 Сентября 2008, 08:17:31 »
(с) CR-V 1997-2001 Service Manual
(103.14 Кб, 361x819 - просмотрено 2306 раз.)
thovhan
Авто:CR-V
г.Ереван
29 Сентября 2008, 15:24:04 »
Привет!
Может кто сталкивался!?
при покупке CR-V 1998 (американка), мне достался пульт от заводской сигнализации, но он не работает
Если не ошибаюсь на этих машинах у всеь есть заводская сигналка, в Ереване где я живу, но один электрик не взялся помочь мне
>:, все предлагают заменить
, но я думаю, что заводская лучше чем средняя сигналка....
подскажите как мне быть
заранее спасибо!!!
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
29 Сентября 2008, 15:38:55 »
Насколько я понял, это не сигнализация, а пульт дистанционного управления замками дверей. Ничего кроме открыть/закрыть двери он не умеет. С моей японкой тоже шел такой: 2 кнопки, одна побольше, другая поменьше с изображением открытого стекла багажника.
thovhan
Авто:CR-V
г.Ереван
29 Сентября 2008, 15:50:45 »
да, пульт, только кнопок 4(открыть, закрыть, багажник, сигнализация), возможно есть и гругие функции
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
29 Сентября 2008, 16:53:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5444.0.html
thovhan
Авто:CR-V
г.Ереван
Ответ #12 :
01 Октября 2008, 12:52:49 »
Огромное спасибо!
Я попробовал, но у меня ничего не получилось!
может я чегото недопонял (
), но мне кажется нужен специальный аппарат!?
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #13 :
01 Октября 2008, 23:16:36 »
А в общем у сигналок какой ресурс работы?Потому-как если сигналке 5лет а у нее ресурс 3года,то при первых глюках может целесообразнее ее сразу поменять?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #14 :
02 Октября 2008, 08:40:11 »
Привет Тигран. На штатном брелке действительно 4 кнопки:
1. Закрыть двери
2. Открыть двери
3. Открыть багажник
4. Кнопка "Panic" -"Паника" для поиска машины на паркинге или отпугивания любопытствующих граждан.
К сигналке этот брелок не имеет никакого отношения, просто дистанционный ключ!
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
