07 Сентября 2026, 22:19:57
потрясывает при включении электроприборов
Тема: потрясывает при включении электроприборов (Прочитано 3801 раз)
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
19 Сентября 2009, 14:27:46 »
Уважаемые владельцы ЦРВ. При прогретом двигателе движок в салоне практическо не слышно. Обороты 750 об. При включении вентилятора отопителя, фар, поворотников, стеклоподъемников - двигатель потрясывает. При этом обороты двигателя устойчивы. Как разобраться с этим чудом
Re: потрясывает при включении электроприборов
19 Сентября 2009, 15:07:12 »
для начала я бы посоветовал полностью зарядить аккумулятор. когда он в недозаряде, повышение нагрузки вызывает просадку напряжения, отсюда сбой в управлении форсунками. проверить это можно также померяв напряжение бортовой сети тестером, но достаточно скоростным, т.к. напряжение достаточно быстро выравнивается.
Можно также предположить, что при загрязненных свечах нехватает энергии для нормального пробоя, отсюда тоже подрыгивание.
если аккум 100% заряжен и по нагрузочной вилке показывает как надо, тогда к доктору
