03 Августа 2026, 04:25:28
Mультимедиа
fast98
Индикатор SRS
Тема: Индикатор SRS (Прочитано 8083 раз)
Кварц
Авто:CR-V(II) K20A4, МКПП
г.Мо.обл.
Индикатор SRS
26 Марта 2007, 20:40:22 »
Горит красным (буквы SRS, а не значек водителя с подушкой) при включении питания. После старта двигателя продолжает горет 1 секунду и гаснет. Это говорит об отсутствии или о неработоспособности подушки безопасности? Если да, то как определить какая подушка? А не связана эта индикация с датчиками удара?
Спасибо.
Едем только вперёд!
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
Re: Индикатор SRS
26 Марта 2007, 21:55:42 »
Это говорит о том что происходит самотестирование системы SRS, если тухнет (как у тебя)значит все в порядке
, если продолжает гореть то тогда нужно искать проблему
Кварц
г.Мо.обл.
Re: Индикатор SRS
26 Марта 2007, 22:10:00 »
Если всё так, то спасибо
Едем только вперёд!
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
Re: Индикатор SRS
27 Марта 2007, 06:28:44 »
Однозначно...при чем не у одной хонды так происходит, а у многих машин
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Индикатор SRS
12 Июня 2007, 23:59:08 »
Прошу обратить внимание на явление, описанное Кварц. В его случае описываются симптомы абсолютно исправного автомобиля. Если Вы не первый владелец своей CR-V или потенциальный покупатель CR-V и заметили синхронное свечение ламп SRS и, например, лампы давления масла или заряда АКБ при пуске двигателя, либо данная лампа вовсе не загорается, знайте - в индикации и работе системы SRS (Supplemental restraint system-системы подушек безопасности) произведены несанкционированные изменения. Пожалуйста, в данном случае обратитесь в авторизированный сервис центр Honda за разъяснениями.
Свои мнения можно оставлять здесь. С уважением.
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
Re: Индикатор SRS
15 Июня 2007, 08:32:58 »
Об этом даже на козырьке водителя написано, что типа если горит при движении, срочно в сервис...
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Mультимедиа
fast98
Индикатор SRS
