24 Марта 2026, 20:25:10 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !  (Прочитано 94999 раз)
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #90 : 19 Октября 2014, 23:58:58 »
про подогрев не скажу. а про аккорд, да. Есть 2.4. А так же есть варианты с атмосферниками 3.5
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #91 : 17 Ноября 2014, 10:16:09 »
не нашёл в каталоге  кипятильник дефо  для движка 2,4  -2008г какой ставить и куда лучше вывести розетку чтоб не уродовать бампер
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #92 : 17 Ноября 2014, 11:55:47 »
сам хочу поставить. сказали, что надо брать по мотору хонды аккорд 2.4. Выходит номер наш, как и писали раньше-411241
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #93 : 17 Ноября 2014, 16:56:29 »
Здравствуйте. Подскажите, поставил Defa 411241. Когда закручивал, думал фильтр будет мешать, но в процессе выяснилось, что "хвост" вместе с серединкой крутятся относительно внешней части подогревателя, которая под ключ. Теперь думаю, а должен ли он крутиться и не начнет ли через него протекать антифриз? Антифриз еще не залит. Еще центральная часть отклоняется свободно в стороны так, что передняя часть тэна (полукруглая) задевает за корпус подогревателя. Ставлю первый раз, кто ставил - скажите так и должно быть?
* T0000752_b_0.jpg (38.43 Кб, 800x457 - просмотрено 1245 раз.)
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #94 : 17 Ноября 2014, 17:39:08 »
Хвост  Смеющийся крутится ,так и должно быть если вытащить стопорное кольцо увидишь там прокладка ,заливай смело,кстати без тены устанавливать удобней,вкрутил корпус , вставил тену и зафиксировал стопорным кольцом.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #95 : 17 Ноября 2014, 17:46:59 »
Так дело в том, что стопорное кольцо на месте. Я его не снимал. Такое чувство, что как то слабо прижато.
koma073
г.Омск
« Ответ #96 : 17 Ноября 2014, 17:52:03 »
Посмотри на всякий случай ,если ст кольцо в своем посадочном месте ,то все нормально,я тоже ставил сомневался думал протекать будет третий год стоит все нормально,тена тоже свободно крутилась в корпусе.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #97 : 18 Ноября 2014, 01:44:45 »
Кольцо на месте. Значит должно быть нормально. Спасибо.
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
« Ответ #98 : 20 Ноября 2014, 20:42:52 »
сколько стоит минимальный комплект?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #99 : 20 Ноября 2014, 22:43:06 »
Михаил77 потом отпишись, как прошла установка. Комплект минимальный это я понял, что сам подогреватель и провод. Итого около 7.000 руб. в Питере на сегодня.
Сашка73
« Ответ #100 : 21 Ноября 2014, 14:22:17 »
 Злой
[/quote]смысл платить такие деньги когда можно и 1500р обойтись а итог тот же ! я себе сам поставил без труда обычный котёл за пару часов могу обьяснить что и куда врезать!  10 мин и темп 40
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #101 : 21 Ноября 2014, 14:28:38 »
Так, давай говори, мы слушаем. Афро
Сашка73
« Ответ #102 : 21 Ноября 2014, 17:12:37 »
покупаешь простой котёл 1.0-1.5к вт ставишь его под воздухан подачу врезаешь в печку в трубку которая выходит с головки (дальняя от воздухана).а обратку в сливную пробку (куда дефа вкручиваеться)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #103 : 21 Ноября 2014, 17:17:03 »
не хочется трубки и шланги резать
Сашка73
« Ответ #104 : 21 Ноября 2014, 18:23:41 »
ни одного пореза! только тройник кусок шланга и хомуты. я бы фото выложил но не знаю как их тут вставлять((
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
