10 Сентября 2026, 05:29:08 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Скрип при подключении колес.  (Прочитано 141825 раз)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #60 : 11 Февраля 2014, 16:19:38 »
Ребята подскажите пожалуйста. Менял масло в редукторе как на фото. Сначала все работало подключало нормально а сейчас не фига что случилось не понимаю. Может масло не то? И мастер залил 1,3 может много?
* 066.JPG (28.3 Кб, 500x500 - просмотрено 1615 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #61 : 11 Февраля 2014, 19:25:02 »
Да нет, фляжка та самая. Количество для замены = 1.1 L.
Это после переборки надо заправлять - 1.3 L
xdbaku
г.Баку
« Ответ #62 : 13 Февраля 2014, 08:37:34 »
Спасибо большое. Тогда заменю масло ещё раз скорее всего от этого и не работает.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Barmalei45rus
Авто:Honda CR-V RD 1 Левый руль ,АТ,B20B 150л.с
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #63 : 16 Декабря 2014, 20:16:19 »
Вопрос такой,при подключении заднего привода происходит жесткий скрип или свист (похожий на пробуксовку резины на асфальте) ,звук спереди где то чуть левее педалей,если задний привод подключается на чистом льду то все норм,если же на скольском асфальте то скрип появляется сразу при подключении и пропадает с отпусканием педали газа...смотрел по картинкам в редукторе где кардан к кпп прикручивается там нечему так скрепеть ..не знаю уже где смотреть... Грустный
xdbaku
г.Баку
« Ответ #64 : 16 Декабря 2014, 22:19:41 »
Погода у вас наверно минусовая на льду нет такой тяжести а вот на асфальте есть трения. Короче проверь все подушки двигателя и особенно коробки может от этого.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #65 : 16 Декабря 2014, 22:41:05 »
Может ремень генератора проскальзывает?
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #66 : 17 Декабря 2014, 16:32:23 »
Не думаю что ремень потому что свист ремня я знаю,и вопрос а это как то связано генератор и акпп и задний привод?
Мигель Злостный
« Ответ #67 : 17 Декабря 2014, 17:58:32 »
Просто ты сказал, что скрип спереди, а задний редуктор вроде как сзади.
« Ответ #68 : 17 Декабря 2014, 18:38:04 »
Появление свиста новые ремни исключить не могут.
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #69 : 17 Декабря 2014, 21:56:19 »
хорошо ,проверю еще ремни, потом отпишусь
Barmalei45rus
год:1999г.в
г.Курган
« Ответ #70 : 20 Декабря 2014, 15:30:35 »
все проверил все впорядке ремни натянуты хорошо пудушки целы,сегодня поднимался в мост с ускорением,опят свистело или скрепело,потом перестало и после включения передачи акпп еще раз свиснуло Грустный
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
