24 Мая 2026, 01:24:26
Редуктор - Скрип при подключении колес.
Тема: Редуктор - Скрип при подключении колес. (Прочитано 139207 раз)
marat009
Марат г.Самара
27 Марта 2007, 01:42:47 »
Honda CRV 97 года АКПП RD1 купил 2 недели назад.
При подключении полного привода от заднего левого колеса идет какой то скрип как будто что то проворачивается не сцепляясь.
Пробовал на снегу то правую сторону в прокрутку срывать то левую. Скрип есть только при прокрутке левого колеса.
Может кто сталкивался? Поделитесь что нужно менять.
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
Re: Редуктор - Скрип при подключении колес.
27 Марта 2007, 09:22:14 »
менять жидкость в заднем мосте(оригинал).возможно пару раз,через100км.
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
ваrak
Авто:CR-V, RD1
год:97
27 Марта 2007, 16:47:31 »
при вывернутом руле при развороте до крайнего положения раздается такой "вой"… что это может быть?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
27 Марта 2007, 16:55:21 »
Насосы в редукторе! Двойная замена масла помогает в 90% случаев!
После первой замены нужно накатать 100-200 км.
это ТУТЪ
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
10 Апреля 2007, 08:50:10 »
Сначала был скрип, потом вообще перестал подключаться зад.
Решил сначало поменять масло.
Эффекта не дало.
Было уже страшно, не хотелось бы менять редуктор.
И тут случилось чудо (через 500 км пробега после замены) - все работает еще лучше чем раньше и скип я не слышал не разу.
Так что ответ один - замена масла
Жека Л
Жека СR-V 2001 Америкос, автомат.Ростовская обл.
г.Ростов на дону
05 Ноября 2007, 16:42:49 »
при крутом развороте слышен дополнительный шум или скрежет с зади. Я так понимаю подключается задний привод. Но почему? Это нормально? Или нужно заниматься каким-то ремонтом? Подскажите пожайлуста. Хонда 2001г. SE /LS американка.
Жека Л, СR-V 2001 Америкос. Коробка автомат.Комплектация люкс.
Володя.
г.Алтай
05 Ноября 2007, 19:00:50 »
Жидкость только HONDA DPSF!!!
Не то зальешь - снова жаловаться предешь, что скрип будет..
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
20 Ноября 2007, 13:20:48 »
Такая проблема была!!!
меняй жидкость, но только оригинальную. и все будет ок!!!
если нет, то два раза поменяй. нет в этом ни чего страшного.
kem
CR-V мешалка Европа 1999 г. Александр Москва
26 Ноября 2007, 15:10:29 »
Катался все лето никаких проблем, недавно на повороте под ледик газонул немного и заскрипело. Потом пытался понять где скрепит то справа то слева сзади, скрепит только на поворотах когда одно колесо под нагрузкой а другое разгружено, скрипит с разгруженной стороны. долго гонял по снегу на прямки с газом в пол все ок никакого скрипа, да и есле зад подключился до поворота то проходит нормально без посторонних звуков. Попробую поменять масло если проблема не уйдет напишу.
Тормози ногами, а не головой!!!
Володя.
г.Алтай
26 Ноября 2007, 15:11:38 »
Уйдет.. начальная стадия..
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
27 Ноября 2007, 06:25:05 »
У меня был слышен скрежет на малых скоростях, при полностью вывернутом руле , поменял масло (залил оригинал) все шумы пропали , все стало хорошо
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
13 Марта 2008, 13:39:14 »
Люди добрые подскажите,что может быть?при пробуксовке задних колес,с левой стороны,прям из колеса слыхать какой-то скрип.У машины пробег 60,000 по японии,по приходу поменял жижу в редукторе,и постоянно проверяю уровень,все ОК,но скрип есть.
(80.05 Кб, 700x525 - просмотрено 4286 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
14 Марта 2008, 07:42:26 »
Проедься километров 20 и на яму.Прощупаешь рукой редуктор и поймёшь где у тебя гудит.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
14 Марта 2008, 07:52:38 »
а когда едиш просто по асфальту без пробуксовок просто в накат, по идее фрикционы которые в редукторе, размыкаются и редуктор просто в холостую крутится и не должен не гудеть ни скрипеть. правильно думаю?
(75.96 Кб, 800x600 - просмотрено 5378 раз.)
(101.86 Кб, 800x600 - просмотрено 4490 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
05 Октября 2008, 23:17:49 »
В мануале по ремонту есть раздел по проверке заднего редуктора. Машина с водителем поднимается на подъемнике, затем водила заводит двигатель, включает первую передачу и приводит в движение передние колеса. При исправном заднем редукторе задние тоже должны начать вращение. Потом, тоже самое для задней передачи.
