08 Июля 2026, 03:09:05
Редуктор - Скрип при подключении колес.
Тема: Редуктор - Скрип при подключении колес. (Прочитано 140445 раз)
mskupr
Авто:CRV RD-1
г.Ангарск
Re: Редуктор - Скрип при подключении колес.
Ответ #45 :
26 Января 2010, 13:44:54 »
Млин, я так и думал, да только поздно. Ну что ж теперь можно добавить в раздел "Как и что проверять при покупке - проверять работу DPS зимой ТОЛЬКО!!! на зимней резине". Отрицательный опыт - тоже опыт. Пока будем надеяться что вторая смена жижи поможет.
agasfer
Авто:HONDA CR-V RD1 МКПП Германия
г.Кириши
Ответ #46 :
02 Февраля 2010, 11:42:56 »
Вчера поменял жижу в редукторе, скрипит теперь меньше но скрипит, подождем 500км и поменяю еще раз, вопрос в следующем у меня было куплено литровые банки 2шт. надо ли докупать еще одну банку жижи, или, как здесь писали, можно долить 100-200гр. из того что солью ?
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #47 :
05 Февраля 2010, 18:45:48 »
У меня есть важный вопрос. Мой подруг понравил CRV 99 года 147лс. но у задний мост ест плохой шум когда заводиш машину с полный с правый или с полный в левый (ездиш в кръг). Шум является как .....
щрак щрак щрак щрак ( click click click ) надо понимаете меня. В сервизе я спрашивал и мне сказали ето можно шрусов задний моста, ето не хороша новост они очин много деньги!!! Мы покупили жидкост HONDA DUAL PUMP у нас надежды когда заменим его шим исчезает. Как подумаете, можна толко проблем в старые жидкост? и когда заменим его шум исчезает? или здук идет из шрусов -щтрак щтрак щтрак щтрак......? Машино еще не покупили. Должни спервом проверит задний мост. Потому что у нас нужна ваша помочь.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #48 :
05 Февраля 2010, 19:08:09 »
Привет Слави, да, шрак-шрак может быть из-за загрязненной жидкости в редукторе,советуют делать двойную замену жидкости чтобы шум пропал, также возможно что и из-за шрусов. Для начала поменяй жидкость, проверь на ходу, результат будет очевиден сразу, если все же звук не пропал то дальше надо проверять шрусы.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #49 :
05 Февраля 2010, 19:23:45 »
Согласен, двойная замена масла в редукторе скорее всего снимет проблему.
это ТУТЪ
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #50 :
06 Февраля 2010, 16:05:31 »
Ребятаааааа все в порядке
заменили масла и шум нет. Мои друг очень счастлив. Теперь есть новый автомобиль CRV 99 147hp.
Спосибо вам болшое, я тоже очинь рад
FireRem
Авто:honda cr-v, В20В, RD1, АКПП, правый
г.Чунский
Ответ #51 :
20 Июля 2013, 05:07:06 »
Здравствуйте! проблема такая: весной при левом развороте услышал подвывающий звук в задней части машины. На сегодня воет при крутых поворотах в обе стороны, особенно в грязи или в рыхлом песке, когда появляется нагрузка, но на асфальте при крутом повороте тоже воет. Слева или справа установить не получается, как будто посередине. По прямой или с пологими поворотами на любой скорости такой проблемы нет. Недавно приехал с отдыха, 4 тыс км за неделю) интенсивность звука изменилась. Тормоза в порядке, поменял колодки и проточил на станке барабаны. Привода и смазки тоже все в порядке вроде. Остаются ступичные подшипники и редуктор. Подскажите как определить точно, что бы деньги не кидать на ветер. Специализированных СТО у нас нет.
Lexa54
Ответ #52 :
20 Июля 2013, 12:32:42 »
99% ступичный. Точно сзади воет? У меня аналогично выл в затяжных поворотах передний. Уж подшипники на подъемнике и на неспециализированном СТО определят. Если так сильно воет, то и сам можешь попробовать поддомкратить по очереди колеса и подергать колесо, определить люфт. Редуктор начинает резко скрежетать в грязи под нагрузкой, на крутых подъемах с буксом или при повороте налево через встречку, когда резко газуешь с места, например.
Ответ #53 :
20 Июля 2013, 16:37:22 »
Читать раздел, использовать поиск и заменить жижу в редукторе, т.к. при поворотах, он имеет свойство подключаться.
FireRem
г.Чунский
Ответ #54 :
20 Июля 2013, 16:41:55 »
Цитата: Lexa54 от 20 Июля 2013, 12:32:42
99% ступичный. Точно сзади воет? У меня аналогично выл в затяжных поворотах передний......
точно сзади, как будто посередине, именно на крутом повороте-развороте, выл при пробуксовке на рыхлом песке и в грязи... Колеса проверяли: люфта нет, вращаются без шумов и заеданий.. значит редуктор? только не скрежет, а именно как вой, как вой..что об что то трется
FireRem
г.Чунский
Ответ #55 :
20 Июля 2013, 16:43:36 »
спасибо, ищу, читаю...
FireRem
г.Чунский
Ответ #56 :
21 Июля 2013, 15:13:31 »
поменял жижу и правый сальник редуктора, сейчас весь полигон изрыл поворотами и пробуксовками, проверял... в самом начале один раз вякнул и после тишина! Урааааааа, кажется победил! спасибо всем за помощь!!!
DmStv
Авто:CR-V RD-1 акпп европа
Ответ #57 :
31 Октября 2013, 20:17:29 »
Заменил 2 раза жидкость, но скип остался. Правда стал немного меньше.
Жидкость заливал 2 раза DUAL PUMP FLUID 2.
До первой замены скрип был при необльшом повороте руля и даже вибрация была в р-не редуктора.
Сейчас скрипит при вывернутом до упора руле и нажатии "в пол" педали газа.
Вопрос, кататься спокойно дальше или готовиться к переборке редуктора?
Хондавод со стажем...
RD-1 1999 год B20Z
EK-4 VTI 2000 год B16A
ED-6 1990 год D15B
Ответ #58 :
31 Октября 2013, 22:32:03 »
Догадайся.
DmStv
Ответ #59 :
31 Октября 2013, 22:54:49 »
Ну переборка меня не пугает. Просто лишний раз не хочется влезать в редуктор.
Жду морозов и снега, чтобы полностью протестировать задний редуктор.
P.S. По субъективным ощущениям это была первая замена масла в редукторе за 150 т. км.
RD-1 1999 год B20Z
ED-6 1990 год D15B
