12 Сентября 2026, 01:03:03
подшипник ролика конлиционера.
Тема: подшипник ролика конлиционера. (Прочитано 11486 раз)
Re: подшипник ролика конлиционера.
Ответ #15 :
02 Мая 2013, 20:51:43 »
подшипник стоит в шкиве. иногда снять удается сам шкив не снимая компрессора, на форуме про это писали, поищи в ветках про шкив.
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
Ответ #16 :
02 Мая 2013, 21:27:55 »
Большое спасибо. Нашел. буду снимать компрессор, т.к. уже все разобрано.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #17 :
14 Июля 2014, 10:13:13 »
Загудел подшипник на кондее пришло время менять.
Расскажу как это сделал без снятия компрессора.
Для этого понадобиться съемник и выдерга.
(89.81 Кб, 1000x561 - просмотрено 721 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #18 :
14 Июля 2014, 10:17:25 »
Снимаем колесо, защиту, ремень.
Чтобы был доступ к шкиву кондея.
(94.04 Кб, 1000x561 - просмотрено 822 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #19 :
14 Июля 2014, 10:19:08 »
Съемником снимаем шкив.
(92.93 Кб, 1000x561 - просмотрено 820 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #20 :
14 Июля 2014, 10:21:35 »
Все шкив слетел.
(95.79 Кб, 1000x561 - просмотрено 777 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #21 :
14 Июля 2014, 10:27:35 »
А теперь маленькая хитрость как вытащить шкив оттуда.
Откручиваем два нижних болта компрессора их легко достать.
Компрессор тронется на 5 мм и выдергой отодвигаем мотор упираясь в болт коленвала.
Все шкив в руках.
(110.81 Кб, 1000x561 - просмотрено 818 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #22 :
14 Июля 2014, 10:30:28 »
Переприсовываем подшипник.
На фото старый.
(132.48 Кб, 1000x561 - просмотрено 739 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #23 :
14 Июля 2014, 10:33:54 »
И устанавливаем все в обратном порядке.
На все ушло не более часа, без разбора пол машины.
(121.84 Кб, 1000x561 - просмотрено 713 раз.)
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #24 :
14 Июля 2014, 10:37:16 »
Да забыл написать перед сдергивания съемником надо снять стопорное кольцо.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Ответ #25 :
14 Июля 2014, 13:35:35 »
Подскажите, у меня при включении кондея начинается заметная вибрация и тарахтение, но не гул. Без кондея машина работает идеально на любых оборотах. Может ли быть это подшипник кондея? Еще вопрос - при включённом кондее наблюдается сильный затуп машины - при езде двигатель 3000об/мин и выше очень медленно раскручивается - такое ощущение, что никаких VTEC, VTC, IMRC на машине нет. Как будто половина лошадиных сил убежало из под капота. При разгоне от 40 до 70 км/ч с трудом поспеваю за потоком машин, педаль почти в пол. СтОит отключить кондей - машина сразу оживляется - чувствуется подхват VTEC, движка легко крутится, при разгоне 40-70 проходит каких-то секунд 4-5. Раньше я думал, что это характерно для двухлитровых европейцев, неужели на 2.4 америкотах тоже это есть. З.Ы. диагностика по двигателю ошибок не выдаёт.
