12 Сентября 2026, 18:19:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 127355 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #105 : 28 Апреля 2014, 07:26:14 »
Правильно понял.Туда её и подложить,тогда двигатель приподнимется и перестанет долбить по подушке кронштейном номер четыре.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #106 : 28 Апреля 2014, 07:28:45 »
Кто-нибудь имел опыт установки правой (лобовой) подушки с разбора? Цена неплохая - 40-50 уев, выбор большой, недельная  гарантия. А то моей дубликатной (то ли фебест, то ли RBI) хана пришла - жуткая вибрация и шум по кузову, думал хана цепям или валам или вообще коробке. Поддомкратил двиг, всё прошло - пока подложил кусок покрышки под кронштейн подушки, не шумит.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #107 : 28 Апреля 2014, 09:33:58 »
Прошу сообщить оптимальные размеры шайбы для того, чтобы подложить под правую подушку двигателя.
Дома врятли найду, поэтому хочу зайти в крепеж и сразу купить то, что нужно.
Интересует  наружный и  внутренний диаметр.
scruff
г.Алматы
« Ответ #108 : 28 Апреля 2014, 09:46:49 »
perekop79
Возьми вертикальный болт от кронштейна подушки - он на 19, вроде бы. Сходи на строительный базар, подбери по диаметру болта шайбу, диаметр болта такой же как и диаметр несущей шпильки подушки. Толщина таких шайб 1.5-2 мм. Мне хватило 3-х таких шайб...на время пока, старая дубликатная подушка не просела окончательно в хлам (описывал 2-3 постами выше). Пришлось вернуть все на кусок резины - вот ежу как колхозник, жду зарплатку - поеду на разбор за новой свежей подушкой
perekop79
г.Владимир
« Ответ #109 : 28 Апреля 2014, 10:13:19 »
А у меня подушка новая. Ну месяцок-другой назад менял. Febest ставил. Но такое ощущение, что очень она низко к кронштейну, вот и решил подложить.
scruff
г.Алматы
« Ответ #110 : 28 Апреля 2014, 10:26:39 »
Зря фебест. Из фебеста сайленты, пыльники и втулки стабилизаторов ничего еще - а что-то по серьёзней вроде подушек или чашек ой не советую - резина совсем не айс.  Ну если поставил и просела - делать нечего - подкладывай шайбы. Если просядет совсем, как у меня - поменяешь на оригинал или накрайняк б/у.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #111 : 28 Апреля 2014, 10:56:39 »
Размер в смысле толщина? Я пошел в магазин и купил регулировочные шайбы развала девятки, они уже с прорезью, поставил три, показалось маловато, воткнул четвертую. Пока посмотрю. Итог: общая толщина 6 мм примерно. Но все равно стучок справа на ямках, на небольшой скорости есть. Вот и думаю, стоит в рул.рейку лезть или нет?
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #112 : 28 Апреля 2014, 19:13:33 »
Иван Спасибо за схему. Так и сделал,но вибрация все равно,правда меньше.Где то на форуме читал что и под другую что то подкладывают.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #113 : 29 Апреля 2014, 07:41:55 »
сколько меж лапой и подушкой расстояние? возможно мало
марат37
г.Иваново
« Ответ #114 : 29 Апреля 2014, 13:25:07 »
Иван скинь схемку куда смотреть и мерить.Подушки левой у воздушного фильтра.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #115 : 29 Апреля 2014, 17:24:41 »
Многие еще спрашивают куда шайбу ставить. Смотрите рисунок!
* Opora.jpeg (207.4 Кб, 1024x768 - просмотрено 2303 раз.)
mirovoy
« Ответ #116 : 29 Апреля 2014, 18:22:15 »
нужно просто смотреть на подушку и понимать как она срабатывает интуитивно станет понятно где не хватает хода и нужно подкладывать; в основном подкладываем под верхнюю правую подушку т.к. на ней вертикальная нагрузка большая... еще я считаю что т.к. она гелевая, гель замерзает и проседает т.к. зимой у меня долбило конкретно сейчас почти тишина; остальные резиновые если долбят то скорее всего уже задубевшие и пора менять или двигатель стоит криво вследствии аварий...ИМХО далее рисунок где мерим оптимальный зазор для последователей
марат37
г.Иваново
« Ответ #117 : 29 Апреля 2014, 20:00:24 »
Понял. Подложил еще одну шайбу и почти тишина.Спасибо.
scruff
г.Алматы
« Ответ #118 : 04 Мая 2014, 08:45:18 »
Поменял я подушку в выходные - пришлось разориться на новый оригинал - 140уе. С разбором решил не заморачиваться ибо шлак там. Поменял за полчаса. Кстати  все болты и гайки на 17 а не на 19, как я писал раньше. Впечатления от замены только положительные. От кронштейна двигателя до основания подушки милимметра 3-4.т.е вся масса двигателя приходится на подушку а не на кузов, как было на дубликате. Но давно заметил, что вся силовая установка как-бы смещена в право милиметра на 2-3 по ходу движения. Это отчётливо видно по креплениям подушки коробки. Коробка держится на 2х гайках и 1-м болте, также всё на 17, но видно что гайки и болт стоят не на своих местах, как-нибудь сфотаю. От левого лонжерона до коробки у меня где-то 6-7 мм. Хочу подать всю силовую установку немного влево (по ходу движения). Парни замерьте своё расстояние от коробки до лонжерона, если не трудно.
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #119 : 18 Мая 2014, 08:25:45 »
Для европейки 2003 года 2.0:
правая - 50821-SA9-023
левая - 50805-SA9-983
задняя - 50810-S7D-003
все верно?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вверх
