12 Сентября 2026, 10:47:19
Подушке двигителя хана
8
9
10
11
16
Тема: Подушке двигителя хана (Прочитано 127236 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
Re: Подушке двигителя хана
Ответ #120 :
19 Мая 2014, 00:00:49 »
Цитата: scruff от 04 Мая 2014, 08:45:18
если не трудно.
Ты сдвинул двигатель при подпорке. Просто ослабь крепление и смести двиг на левый борт, ессно подперев.
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
Ответ #121 :
19 Мая 2014, 17:11:35 »
Цитата: Alexaz от 18 Мая 2014, 08:25:45
Для европейки 2003 года 2.0:
правая - 50821-SA9-023
левая - 50805-SA9-983
задняя - 50810-S7D-003
все верно?
и в чем разница между 50805S9A983 и 50805SJF981 ?
Alexaz
г.Баку
Ответ #122 :
22 Мая 2014, 17:13:46 »
50821-scv-a02 что за фрукт? стоит ли брать?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #123 :
23 Мая 2014, 07:33:26 »
У меня вибрация на холостом ходу и при разгоне, также непонятные стуки. На СТО говорят все Окей. Вчера обнаружил что правая гелевая подушка просела и лежит кронштейном на железе. Сегодня подложил шайбы как описано на форуме. Большой разницы не почувствовал. Может быть подушка потеряла свои свойства и шайбы уже не помогают. Заказывать или нет новую подушку или дело не в ней? Читал что вней пружина , может она лопнула?
Alexaz
г.Баку
Ответ #124 :
23 Мая 2014, 10:50:26 »
никто не ответит. максимум посоветуют пользоваться поиском.
Alexaz
г.Баку
Ответ #125 :
23 Мая 2014, 10:55:54 »
советуете или нет? брать или не брать - вот в чем вопрос.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #126 :
23 Мая 2014, 11:11:33 »
Знать бы что поможет заказал бы новую подушку, вдруг дело в другом.
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #127 :
29 Мая 2014, 19:52:56 »
Пришла мне подушка оригинал ,гелевая 4000 руб. Поменяли ее и втулки переднего стаба. Машина стала собранее, вибрация на холостых почти ушла, но при резком наборе скорости осталась. Стуки пока не наблюдаются.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #128 :
06 Июня 2014, 02:04:06 »
Подскажите как правильно и грамотно менять подушки? какие нюансы? как отрегулировать(отцентровать) двигатель после замены подушек?
Ответ #129 :
06 Июня 2014, 08:14:43 »
Чтоб кронштейн снять, нужно двиг выровнять. Как именно, станет понятно после откручивания гаек со стороны кузова.
И ключи правильные подбери, трубка длинная нужна под тот торчащий штырь. Торцефые головки не налазят на него.
Orionet
г.Баку
Ответ #130 :
06 Июня 2014, 10:11:37 »
заменил две подушки и правую и левую, после этого появилась вибрация при переключении на D или на R. подушки поставил оригинал. видимо что то не так сделал, поэтому и спрашиваю как отцентровать двигатель, чтобы ушла вибрация.
Fisherman
Авто:HONDA CR-V 2.4 МКПП (USA)
г.Орел
Ответ #131 :
23 Декабря 2014, 15:56:18 »
Добрый день, коллеги!!! Подскажите пожалуйста оригинальный номер на "американку-механику"
передней подушки двигателя
50840S7C980- этот
50840S7C000 этот?
Не могу разобраться
или есть еще варианты?
VsK
Ответ #132 :
27 Июня 2015, 01:38:02 »
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом использования подушек VTR и Febest, если кто ставил! Вот в раздумьях: правая опора просела (езжу с шайбочкой), остальные прилично надорваны. На кочках стучит. Надо готовиться к замене. Оригинал кусается.
Комплекты предлагают либо оригинал, либо Febest, либо VTR. Если про Febest какая-то инфа есть (именно подушки), то про VTR никто, вроде, не написал. Или поставить разные? Какие мнения?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #133 :
27 Июня 2015, 12:22:11 »
не знаю как VTR, но не вздумай брать правую от Febest.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #134 :
27 Июня 2015, 16:36:41 »
Левую поставил VTR - нормальная подушка. Правую ставил оригинал - через 2000 км она просела и пришлось ставить шайбу, но вибрация по кузову значительно меньше с новой подушкой.
Так что если нет вибрации, то можно правую подушку и не менять.
8
9
10
11
16
