12 Сентября 2026, 05:20:19 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 127157 раз)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
« Ответ #60 : 31 Января 2013, 09:52:17 »
 Судя по фото, там и первый болт какой то советский. Сломаный одназначно высверливаем. И смотрим резьбу. Если резьба нормальная, я б лучше 2 болта оригинальных заказал и вкрутил.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #61 : 31 Января 2013, 19:34:09 »
нее, на болтах нашего производства чаще всего встречаются маркировка прямо на шляпке...
Gennb
Авто:СR-V 2.0 акпп
« Ответ #62 : 31 Января 2013, 21:13:48 »
Там еще саморез в натяжитель вкручен  Обеспокоенный
magicgoody
« Ответ #63 : 31 Января 2013, 21:48:39 »
и как это к теме относится? Шокирован
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #64 : 31 Января 2013, 22:01:56 »
нашел на разборе (вроде как 2,4 с Японии) это крепление №1 вроде как похоже., но есть сомнения. Фотки сделаю завтра.
Постараюсь на выходных заметить.
саморез , Улыбка как покупал машину 1.5 года назад так он там и стоит.
* 22222.bmp (151.65 Кб, 336x154 - просмотрено 1171 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
magicgoody
« Ответ #65 : 31 Января 2013, 22:19:13 »
да высверли ты его и всего то делов, и новый болт туда.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #66 : 01 Февраля 2013, 18:48:57 »
резьба на болте М12 1.25  , сорвать резьбу можно легко , когда выкрутишь пройдись метчиком
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #67 : 03 Февраля 2013, 21:22:19 »
всем спасибо за советы  Подмигивающий
а вот результат работы:
 рис1 б\у деталька крепления не подходит Грустный вроде как от 2.0 мотора К20. Нехорошие люди "пихнули", хотя говорили, что от 2.4мотора(1000Рублей)
 рис2 оригинальная делать. Нехорошие дядьки с СТО так и не смогли высверлить сломанную шпильку, говорил нужен токарь хороший высверлить ее и и потом резьбу на ней сделать. Пока они сверлили искал эту чертову делать , ну нету у нас ее в городе. Хотел заказать и говорят нету такой з\части.
 рис3 Как сделали. Сделали временное решение как показано на рис. на резьбу болт (от Газели или от Ваза)  на 12 снизу подточили пошел как влитой и затянули потом гайкой.
Вибрации нету , на всех режимах езди,  в поворотах не гремит.  Это мастера говорят вроде надежно и можно и не менять детальку.
"Колхоз" конечно но , вроде как держит. Пока так катаюсь, осторожно. Буду искать з\часть.  Спасибо
р.s Оригинальный болт и шпильку под заказ 15-20 дней
* 02022013406.jpg (115.6 Кб, 501x480 - просмотрено 1049 раз.)
* 02022013404.jpg (126.94 Кб, 541x480 - просмотрено 895 раз.)
* 02022013404222.jpg (55.14 Кб, 541x480 - просмотрено 994 раз.)
magicgoody
« Ответ #68 : 03 Февраля 2013, 21:47:28 »
а чего:-)  тоже вариант, как временная мера сойдет, но детальку лучше таки заменить при возможности.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #69 : 03 Февраля 2013, 22:44:23 »
вот я и думаю, как бы это все временное, не осталось постоянным  Смеющийся
magicgoody
« Ответ #70 : 04 Февраля 2013, 09:02:14 »
чаще всего у нас так и бывает. Подмигивающий
СерТат
Авто:Honda CR-V К20А4 1903304, АКПП, руль правый
г.пгт.Жирекен, Забайкальский край
« Ответ #71 : 16 Февраля 2013, 06:52:22 »
Здравствуйте, уважаемые хондоводы. Подскажите, трудно ли меняется передняя и задняя подушки( опоры) двигателя?  И еще, говорят, что желательно менять сразу все подушки двигателя, так ли это?
С уважением, Сергей
askatu
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП руль слева
г.Караганда
« Ответ #72 : 09 Мая 2013, 20:53:25 »
подскажи пож. недавно обнаружил, что при повороте руля в движении, появился скрежет. Звук исходит с района правой подушки...
я так понимаю обломился болт №14,  90043-PZD-A00    BOLT, STUD (12X91). (можно ли подобрать обычный такого же размера)
можно ли как поменять его ,высверлить? или придется менять полностью узел №1, 11910-PPA-000 BRACKET, ENGINE SIDE MOUNTING ( есть ли трудности там вроде только 3 болта №10,  90008-PNA-000 BOLT (10X75) /   №11    90008-PPA-000    BOLT (10X85)
заранее спасибо
у тебя и опора стоит вверх ногами
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #73 : 09 Мая 2013, 21:21:28 »
Ну как, удалось поменять? В принципе я так посмотрел, заднюю я без особых проблем поменяю, а вот переднюю - из трех болтов доступны только два, не уверен что смогу отвернуть верхний болт.
На счет замены сразу всех, в принципе, наверное, зависит от состояния. Мне похоже придется все менять Улыбка Передняя уже точно оторвана, задняя - похоже что тоже можно уже поменять, левая - трещинками пошла...
Kandry
г.Ростов
« Ответ #74 : 13 Июня 2013, 23:14:35 »
Подскажите гелевая только правая оригинальна подушка или оригинальные все гелевые?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
