13 Сентября 2026, 01:11:19
Подушке двигителя хана
6
7
8
9
16
Тема: Подушке двигителя хана (Прочитано 127473 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
Re: Подушке двигителя хана
Ответ #90 :
24 Октября 2013, 14:56:00 »
Поставил подушки Febest, кроме правой, на холодную и на холостых работает как дизель. Большую левую нужно было точно оригинал.
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
Ответ #91 :
28 Ноября 2013, 18:51:53 »
Цитата: DM128 от 13 Июня 2013, 23:20:23
если оригинал не порван, а только просел, подложи шайбу, не мучайся.
какой может быть максимально допустимая толщина шайбы?
Ответ #92 :
28 Ноября 2013, 20:46:31 »
зазор на контрольной площадке сделай 5 мм, ноготь чуть подлазит, и нормально.
а какая шайба - неважно, я три подложил, одной толстой не нашел.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #93 :
29 Ноября 2013, 09:42:35 »
начнутся морозы - будет вибростенд...
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #94 :
30 Ноября 2013, 13:20:25 »
В сервисе сказали, что возможно, установлен не родной кронштейн правой подушки (поз. 4, рис. на стр. 3).
И из-за этого правая сторона движка упала на 1 см. ниже левой (подушка целая).
Возможно ли такое, чтобы американцу подошел кронштейн от не американца и правый край движка при этом немного просел?
Ответ #95 :
30 Ноября 2013, 21:49:00 »
а она всегда целая, только вниз проседает, на контрольной площадке появляются следы касания кронштейна на подушку.
поэтому и подкладывают шайбу, чтоб поднялся кронштейн.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
Ответ #96 :
05 Декабря 2013, 10:56:52 »
Подскажите номерок правой подушки, пожалуйста.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #97 :
23 Апреля 2014, 06:30:11 »
50821s9a023 оригинал, tz50821s9a023 замены
что ноготь делает?
? у меня под лапой сейчас около 3-4мм, но отчетливо виден след как она отстукивает ламбаду по опоре;
у кого новая подушка выручайте!!! сколько у вас расстояние от лапы?
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Ответ #98 :
24 Апреля 2014, 14:19:45 »
Подложил шайбу 3.5мм и вибрация пропала
думаю больше 5мм делать не стоит , если например попадеш передним колесом в яму оно и должно ударить лапой по опоре иначе подушке быстро кирдык
mirovoy
Ответ #99 :
24 Апреля 2014, 16:32:32 »
сколько получилось снаружи расстояние?
если так рассуждать у всех подушек должны быть такие стопоры иначе и двигатель высыпался давно
vovvvvan
Ответ #100 :
24 Апреля 2014, 19:18:07 »
Все подушки так и устроены если посмотриш, а расстояние равно толщине шайбы так как до установки шайбы зазора практически не было,теперь иногда на светофоре смотрю на тахометр ,ощущение что двиг заглох.
. Большое спасибо форуму сам до этого врят ли дошел бы
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #101 :
24 Апреля 2014, 23:25:47 »
читал читал про подкладывание и назрел нубовопрос - шайбы подкладывать под саму подушку или под болты кронштейна двигателя (про правую гелевую)? И у меня например при разгоне вибрация слева и снизу, хотя подушки меняные, надо как тут уже писали - отпустить слегка болты на всех подушках, чтобы двигатель встал на место? или надо сами подушки строго по месту выставлять?
Ответ #102 :
24 Апреля 2014, 23:42:12 »
Ты поаккуратнее, двиг подпирать надо. После этого ослабь гайку над резинкой и положи разрезную шайбу.
Снятие кронштейна целиком при перекосе двигателя не позволит болты ввернуть на место. Но, опыт голове в подмогу. Или наоборот.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #103 :
27 Апреля 2014, 11:44:39 »
Парни Всем Привет.Выложите пож. фотки куда надо ставить шайбы.Задолбала вибрация на D и R и P. Поменял нижние опоры и верхнюю правую ту что у ремня.Все оригинал, а вибрация не прошла.Верхняя левая та что у фильтра не порвана.
mirovoy
Ответ #104 :
28 Апреля 2014, 05:56:42 »
ну надеюсь сможете понять схематично; красной полоской место куда подкладываем шайбу
6
7
8
9
16
