17 Марта 2026, 09:52:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: Подушке двигителя хана  (Прочитано 121664 раз)
« Ответ #30 : 05 Января 2011, 22:17:12 »
ну, тема известная и давно все разжевывалось.
для поиска аналога подушки перед партномером подставьте tz, и будет в три раза дешевле.
vpetruk
« Ответ #31 : 06 Января 2011, 00:19:08 »
50805-S6M-982 /www.экзик
Zog
Авто:Honda CR-V, RD8, акп
г.Полтава
« Ответ #32 : 06 Января 2011, 02:04:49 »
Я пробил по следующему коду: 50805-S9A-983 (подушка двигателя левая), на экзисте. Tzer li приятно удивляет ценами. Не прогадать бы с качеством.
Благодарю за подсказки!
chubik
г.Днепр
« Ответ #33 : 07 Января 2011, 14:16:04 »
Привет всем! Не могу и никто не может подсказать куда смотреть и что делать если вся подвеска в идеале, но при неровных глубоких стыках дорожного покрытия происходит глухой удар  в передней части автомобиля!?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?? Грустный Подскажите, что это может быть! Вибрации нет! Но я грешу на подушки двигателя! немного есть трещины на них! Я жду с нетерпением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Веселый
Я вчера подложил под кронштейн правой опоры двигателя шайбу, и пропал этот ужасный "ГУП" совсем. там кронштен двигателя бюет по подушке. нужно двигатель этой шайбой приподнять, и все пройдет.
 плюс-подложи под втулки стабилизатора 4-5см кусочки старого пликлиного ремня. тоже частый источник стука там.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #34 : 30 Сентября 2011, 20:49:56 »
Привет Хондоводы! Подскажите номерок правой опоры двигателя. Заранее спасибо.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #35 : 01 Октября 2011, 01:58:25 »
на американском дорестайлинге 2003 года так:
поз. 1 - 50805S9A983 или 50805SJF981
поз. 2 - 50810S7D003
поз. 3 - 50821S9A023
поз. 8 - 50840S7C980 или 50840SCA980
* 54321.gif (41.72 Кб, 700x376 - просмотрено 1978 раз.)
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #36 : 06 Октября 2011, 12:18:40 »
Здравствуйте,кто подскажет подушка левая фирма FEBEST (скорей всего Китай) цена 1.900р.Вот не знаю ставить эту подушку, или все таки оригинал за 4.300р. меня терзают сомнения такая разница в цене.Посмотрел на них с виду обе одинаковы в исполнении, и где гарантия что оригинал не развалится через те же пол года.Вот может кто дал бы совет кто ставил из неоригинала.
« Ответ #37 : 06 Октября 2011, 22:56:18 »
...Вот может кто дал бы совет кто ставил из неоригинала.
Должна была уже толпа советчиков в очереди давиться)))
Я себе правую подушку неоригинал поставил. Из отличий - она без заполнения гелем или еще чем, но по высоте резина новой на 6 мм выше изношенной. работает, не стучит.
а по цене  - за кусок резины и 2тыр много.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #38 : 06 Октября 2011, 23:06:15 »
Спасибо,я то же так думаю.
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #39 : 12 Октября 2011, 18:06:13 »
Ну вот пришли подушки
* IMG_0010.JPG (38.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1534 раз.)
* IMG_0013.JPG (32.1 Кб, 640x480 - просмотрено 1547 раз.)
* IMG_0017.JPG (42.01 Кб, 640x480 - просмотрено 1463 раз.)
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #40 : 12 Октября 2011, 18:08:30 »
вообщем в исполнении неплохие,только сама резина мягкая внутри.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #41 : 13 Октября 2011, 17:06:08 »
Я себе левую от Febest ставил. Отходила 1,5 года-пока не порвалась, не жалею что поставил.
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #42 : 14 Октября 2012, 17:13:32 »
Доброго времени суток, коллеги. Может подскажет кто, как меняется правая подушка двигателя, которая гелевая в оригинале, номер 50821-S9A-023. А то приехал на сервис, слесаря в сомнениях, машин таких в моём медвежьем углу очень мало, опыта у них нет. Обратиться в другой сервис не предлагать, уже был, все одинаковые Подмигивающий. Очень хотелось бы услышать специалистов с московского сервиса, может особенности какие есть. Сан Саныч, отзовись...
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #43 : 14 Октября 2012, 20:08:44 »
Нету ни каких заморочек подкладываешь дощечку приподнимаешь немного домкратом что бы при снятии старой подушки двигатель не провис ,откручиваешь центральную гайку , затем гайку и болт на М 12/1.25 , снимаем кронштейн и затем меняешь подушку и собираешь в обратной последовательности  Улыбка
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
« Ответ #44 : 15 Октября 2012, 15:46:29 »
Понятно, спасибо. Другие подушки получается трогать не надо. Помню писал кто-то на форуме, про ослабление подушек для центровки движка, не помню про правую ищли нет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
